TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 6.11.2016 Narobe! V tem primeru bi se COP ob montiranem zalogovniku povečal, ne zmanjšal :wink: Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 6.11.2016 V primeru otimalno nastavljenega pretoka, bo letna poraba brez zalogovnika manjša, zaradi izgub zalogovnika. Merjenje COP-a do zalogovnika ni realen pokazatelj, razen, če je zalogovnik v ogrevalnem prostoru. Ne mislim se o tem več prepirati, se pa strinjam, da je ponekje potreben, včasih nujen. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 6.11.2016 Razmisli! Zapiranje vej močno zmanjša pretok in hkrati poveča dT, kar pa neposredno vpliva na obremenitev kompresorja. Zalogovnik nikoli ne manjša izkoristka, če je montiran znotraj ovoja hiše. Pri radiatorskem gretju in TČ zrak voda, ga vedno poveča. Pri zemlja voda in talnem je pa zalogovnik neumnost, če ni več ogrevalnih krogov. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 6.11.2016 sassapo Napisal:Razmisli! Zapiranje vej močno zmanjša pretok in hkrati poveča dT, kar pa neposredno vpliva na obremenitev kompresorjaDrži. Ogrevanje zalogovnika lahko poteka z večjim pretokom, vendar v tem primeru rabiš dodatno OČ za pretok skozi radiatorje, poleg tega je zalogovnik neke vrste mešalni ventil :oops: , pa še ima v neogrevanem prostoru dodatne izgube. V primeru zaporedno vezanega zalogovnika, pa pretoka skozi TČ ne noreš povečati. Povečaš samo količino vode v sistemu, kar je dobro za hitrejše defroste :wink: , po drugi strani pa imaš dodatne (sicer dokaj sprejemljive) izgube, če je v neogrevanem prostoru. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 6.11.2016 Zairanje vej ne zmanjšuje pretoka :wink: ker se bo le ta povečal na drugih mejah. Moč rpalke je kakršna pač je ( seveda je govora o razumnih pripiranjih vej). Tako da...vse kar je potrebno je po celi hiši uravnati temperature na želeno (običajno čim bolj enakomernomz rahlim dstopanjem v spalnici in kopalnici) ter nato korigiranje temp. vstopne vode da imamo želeno temperaturo. Torej dva koraka..uravnavanje temperature po sbah (s pomočjo pripiranja retoka na preveč toploh sobah) ter nato uravnavanje želene temperature v prostoru s korigiranjem vstopne temperature vvtalno (korektura Auto krivulje). Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 6.11.2016 Zdrava pamet dobro, da te imajo. Drugače bi klimaši vse zaj..... Dajmo no. Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 6.11.2016 Ok. Hvala za nasvete. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 7.11.2016 Takšna rešitev je zgolj polovična! Prelivni ventil nikakor ne prinaša + v zanesljivost delovanja celotnega sistema, pa še živci lahko komu gredo ko prične spuščat vse drugo kot lepe zvoke... Edina pravilna in trajna rešitev je zalogovnik pararelne vezave, seveda je tukaj potrebna dodatna črpalka, katero je pač potrebno vzeti v zakup. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 7.11.2016 Tema je Toshiba Estia!!!!!!!!!!!!!!!! Torej izmenjava izkušenj in spoznanj o delovanju dotične TČ. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 7.11.2016 soncnanoc... ima Estio! Ker ima probleme s pretoki išče rešitve. Ne vidim v čemu ti vidiš problem... Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 7.11.2016 Problemov nima z estio ampak sam s sabo in načinom razmišljanja. Vi mu jih pa še dodatno zakomplicirate. 1. v izoliranem objektu je igrati se z zapiranjem posameznih sob popoln nesmisel in pa obratno učinkujoče dejanje, kot bi pričakovali. 2. regulacija talnega ogrevanja v primeru pokukanja sonca v sobo je popoln nesmisel, ker je reakcija prepozna. 3. Toplotne črpalke potrebujejo primeren pretok medija. Zato vsako pripiranje ventilov in vgrajevanje dodatnih črpalk lahko privede do napake. 4. željena "rahla" znižanja temperatur v sobah kjer bi to hoteli se že v startu nastavi na razdelilniku z uravnavanjem pretokov. Mora pa skupna vsota biti zadostna drugače bo TČ prešla v blokado. Vgraditev prelivnega ventila to prepreči, je pa bolje, da se pretoke nastavi tako, da so samozadostni brez dodatnih intervencij. 5. Temperaturo prostorov se uravnava z vstopno temperaturo vode glede na doseganje ali pa nedoseganje željene. To Toshiba zelo dobro zna, le nastaviti je potrebno. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 7.11.2016 To je jasno! Če pa nekdo trmasto vztraja na svojem, da bo tako imel kot si je zamislil, ga pač ne boš premaknil Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 7.11.2016 Potem mu pa tudi pripada tisto, kar si zasluži. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 7.11.2016 sassapo vem, da ima soncnanoc Estio ampak nima problemov z samo TČ ampak s sistemom izven nje. In mislim, da njegovega problema ni moč rešiti v sami TČ. Predlagam pa mu lahko, da naj odpre vse pretoke na maksimum in prestavi delovanje TČ v A način nato prilagodi krivuljo glede na njegovo hišo in potrebe prebivalcev tako, da dobi neko želeno konstantno temperaturo v vseh prostorih, ko bo to storil lahko samo še pripra kakšen ventil, če je v določenem prostoru res prevroče. Po vsem tem mu ne bo potrebno več se ukvarjati s TČ. Tudi sam sem se igral s pretoki in ugotovil, da pri talnem gretju to ne pride v poštev oz. je neučinkovito, ker ni točkovnega ogrevanja in se topel zrak širi po vseh prostorih. Da bi pa s tem kaj prišparal pa tudi ni za pričakovati. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 7.11.2016 In pri tem ni potrebno nobenih zalogovnikov, dodatanih OČ, prelivnih ventilov, termostatskih ventilov ipd balasta |
