TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - JanezNaGmajni - 19.6.2016
Pozdravljeni
Vprašanje za strokovnjake,Tošiba Esta 11KW:ali je možno sprogramirat to mašinco,da bi grela sanitarno vodo na 42-43 stopinj celzija brez električnih grelcev.Na ročno je to mala malca.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 19.6.2016
Izklopiš grelce pa je mir. Kako...pa telmosa vprašaj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 19.6.2016
Ne razumem, zakaj bi jo grela z grelci?
Pozdravljeni
Sanitarno vodo vedno pogreje samo do 40C.Brez grelcev vedno samo do 40C,potem smo dodali grelce(tudi programsko).Po tem pogreje do 40C,potem pa vključi grelce.Želja bi bila kakih 43-44C.
Ako talno nastavim na 47C,in ročno obrnem ventil na bojler,ZELO HITRO pogreje bojler za tiste 3C.Zato mislim,da bi bilo potrebno programsko nastaviti ogrevalno vodo v in iz bojlerja za kake 4C višje kot je sedaj.Sem prosil serviserja ki je tudi montiral,pa mi je dejal,da to ni možno.Sedaj je garancija potekla,bi pa mogoče gdo drug to znal naredit.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 20.6.2016
Na koliko pa imaš nastavljene parametre 1f, 20, 21, 22?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - JanezNaGmajni - 21.6.2016
Pozdravljeni
Ne vem kako je nastavljeno.Ker je bila do sedaj garancija,je TČ nastavljal samo monter ki je bil tudi serviser oziroma dajalec garancije.On je rekel,da drugače ne gre.Enkrat je pripeljal dva strokovnjaka iz avstrije,iz predstavništva TOŠIBE za evropo,pa tudi onadva nista znala drugače.Jaz bi rad,da bi sanitarno vodo grelo do 42-43C brez grelcev,saj je traparija,da pri tako močni TČ dogreva z električnimi grelci.
Če je to možno nastavit oziroma,če je normalno,da bi tako delovalo,bi želel kontakt.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 21.6.2016
JanezNaGmajni vzemi v roke osnovna navodila (nekaj 10 strani) preštudiraj in poglej vrednosti nastavitev katere ti je napisal Telmos. Brez znanja nastavljanja in pregleda parametrov pri tej TČ ne bo šlo. To je najmanj kar lahko narediš sam in le tako boš lahko dobil pomoč preko foruma.
Druga možnost pa je, da ko se boš kaj spomnil oz. ne bo delovalo kot želiš pokličeš serviserja in to tudi plačaš.
Torej navodila v roke, ko ugotoviš katere tri tipke je potrebno hkrati pritisniti vzemi še tabelo z nastavitvami in si vpiši v tabelo vrednosti nastavitev tvoje TČ.
Pozdravljeni
Čukimuki,jaz bi rad preko foruma prišel do informacije,če taka TČ LAHKO tako deluje,kot si jaz predstavljam,potem pa bi pristopil k učenju (sem že malo na stranskem tiru) ali pa bi poklical tistega serviserja,ki to zna in bi ga seveda tudi plačal.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Bumm - 21.6.2016
Če imaš pravilno nastavljene parametre, ki ti jih je telmos napisal bi moralo iti. Idina strokovna razlaga, da je ne segreje več kot 40st. je premala površina izmenjevalca v boilerju. Zato so se tudi odločili za končanje z grelcem. Ti je to montiral nix?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 21.6.2016
Janeznagmajni, ko boš pred displejem me pokliči, pa bova v par sekundah vse razjasnila.
041617453
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gv24 - 22.6.2016
Telmos,
kdaj vas lahko jaz pokličem, se lahko tud v par sekundah dogovoriva?
lpg
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azuprej - 22.6.2016
Bumm Napisal:Ti je to montiral nix?
Kakšne pa imate izkušnje z tem uvoznikom in monterjem? Slišal sem tako dobre kot slabe stvari..
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 18.10.2016
A že predejo?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.10.2016
Vsak dan 3 do 4 ure na talnem (32 vstopna..ročno vklapljanje).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pedenjdeklica - 18.10.2016
ce hoces kupiti jajca za kratek cas jih imajo v hofru po 2.99
in to 30.
to je tako ko en monter pravi
.....jaz sem mogel mojemu kolegu zmontiat kitajsko pumpo, ...on je zadovoljen z njo ....to. se danes trdi ceprav po sosedovem travniku poleti in pozimi isce vijake in ventilator k mu vsake tolíko cas odleti...ampak on je zadovoljen
tako kot..... branje ne vem koliko metrov navodil, pa rocno upravljanje...vse v sifrah...
