TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ophidian - 7.6.2016
kaj ESTIA 4 ima vgrajen kalorimeter?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 7.6.2016
ophidian Napisal:kaj ESTIA 4 ima vgrajen kalorimeter?
Ne
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ophidian - 8.6.2016
kolko pa kaj stane to, če bi tole dokupil kot posebej?
se mi zdi, da vsaj na začetku ogrevanja v novi hiši, je pametno malo vedeti, za kaj se gre.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - JaBK - 8.6.2016
Kaj bi pa rad vedel? Koliko pridela je za firbce pasti, koliko porabi je pa bolj pomemben podatek. El. števček je pa bistveno cenejši. Oboje skupaj je pa sicer fino. Še bolj fino bi bilo pri tistih TČ, ki že imajo vgrajen kalorimeter. Tako iz stališča firbca...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 8.6.2016
Kalibriran kalorimeter na katerega se lahko 100% zaneseš te bo stal okoli 400€.
Kalorimetri, ki so vgrajeni v cenejše TČ, so bolj tako za približno, lahko precej lažejo, ampak navadno v korist naprave, ki si jo kupil, da misliš kakšen fajn stroj imaš :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - tadej90 - 8.6.2016
Torej takšne zadeve niso prevec uporabne? <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Thermorent-WFM409-Siemens-Kundo-Qundis-Qvedis-Warmezahler-Warmemengenzahler-Qn-/191402340744?var=&hash=item2c9077f188:m:mJNIs51ydvFOk4yAyUm1dgA">www.ebay.de/itm/Thermorent-WFM409-Sieme ... 4yAyUm1dgA</a><!-- w -->
Kaj veš, če tale še sploh deluje... No, konec koncev je smešno poceni, tako da kakšne velike izgube ne boš napravil, tudi če ga imaš samo za okras :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Gasper123 - 9.6.2016
Kakšne kalorimetre pa imajo na dalinjskem ogrevanju? Verjento ne te za 400€, pa so zgleda povsem dovolj natačni, da uporabniki plačujejo po takem števcu. Ali pač?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 9.6.2016
Imajo imajo, pač dobijo nekaj nižjo ceno kot firma katera kupuje kalorimetre kot mi žemlje :wink:
Ps. sicer pa kontaktiraj enerkon, boš videl da je lahko kalorimeter še precej dražji kot 400€
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 9.6.2016
Saj pri avtih (ja Jabk) tudi ni kalorimetrov -samo števec kilometrov ter števec porabe, pa ga noben ne pogreša.
Pri TČ pa namesto števila km upoštevaš temperaturni primanklaj.
Ja ni vseeno, kakšen je objekt, vendar tudi pri avtu ni vseeno ali se pelješ na Vršič ali iz Vršiča.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 9.6.2016
Pogledaš porabo izven kurilne sezone..in nato v njej. Je vse jasno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 10.6.2016
Včeraj me je klical uporabnik 8kW Estie iz Kopra. Razlika v plačilu položnic el. energije s to napravo v letošnji zimi je natančno 186 eur. Poprej je porabil med 950 in 1100 l olja. Kar ni mogel verjeti.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 10.6.2016
vincent Napisal:Pogledaš porabo izven kurilne sezone..in nato v njej. Je vse jasno.
Na ta način izračuna sem prišel za letošnjo zimo do izračuna porabe el. energije za 5 mesecev cca. €350. Ogrevano cca. 200m2+ sanitarna voda, s tem, da je bilo v pritličju celo zimo odprto okno 24ur na dan, ker sem sušil opažne deske po barvanju. Hiša je brunarica lepljen les. Toshiba Estia 11kW.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ophidian - 14.6.2016
ima Estia možnost kake spletne kontrole....ala Thermia Onine?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 14.6.2016
Ima ma zaenkrat "košta eno uočko ven z glave"
