Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 10.7.2015
Ta naprava ima kar nekaj dobrih lastnosti, kot je napr. cevni izmenjevalec, zaradi česar ne rabiš magnetnega filtra oz. ni obvezen, ima vgrajeno zelo varčno OČ, vzdrževanje je cenejše kot pri konkurenci, zaenkrat še ni kakšnih poročil o kakšnih večjih okvarah. Tudi samo delovanje je dokaj varčno. Problem je samo hrup, ki se da z vklopom LN elegantno rešit.
Glede na to, da sprašuješ za alternativo in ti Gorenje ni vščeč, bi se jaz odločal med Daikin LT in Toshiba LT. Garantirano ti bo Toshiba pokrila vse potrebe po energiji.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 10.7.2015
OK, glede prvega dela se tudi jaz strinjam-klasika, poceni vzdrzevanje in standardno delovanje.
Daikin LT in Toshiba LT: zopet sem v dilemi oz strahu, da LT ne bo dovolj Smile V tem primeru bi lahko vzel tudi Fujutsi LT... Smile Rabim pa nujno dva ločena voda.
Kateri model priporočaš Daikin ali Toshiba?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 10.7.2015
Toshiba HP. Tisto glede cevnega izmenjevalnika in filtra pa ne drži.
Jaz ga nimam, res pa je, da so v sistemu samo aluplast cevi in aluminjasti radiatorji.
In so že kakšne izkušnje z glasnostjo Toshibe HP?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.7.2015
Ker je zadnje dni tema dokaj aktivna, se pogled na crpalko pred dopustom - sljaka ko leptir ali z drugo besedo lena kot fuks, idla Smile
Vidim, da tebi potok konkretno hladi okolico okrog pumpe. Jaz imam temp. max. 43,7 C iz pred dveh let.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 10.7.2015
Figo Napisal:Ni mi glavna poanta hrup oz nivo glasnosti ampak vsi ste se spotaknili pri omenjeni napravi le na to značilnost-torej nekaj mora biti na tem.
Naše naselje je gosto poseljeno, zato ne bi rad, da to brni ves čas po vasi Smile
Ravno zato sem dal tudi vprašanje, kateri model znamk Mistubishi in Tohiba bi bila alternativa.
Vedi, da so vse TČ, ki uporabljajo za zunanjo enoto klimo, kar konkretno glasnejše od ta ornik mašin. Kolikor denarja toliko muzike pač.
Panasonic ima drugače daleč najboljšo zunanjo enoto z vbrizgom, je pa notranja s krmiljem vret ničemur podobna.
Fujitsu ima krasno notranjo enoto z res dobrim krmiljem je pa zunanja enota najglasnejša, kar je pa tudi posledica visoke grelne moči, ki je višja kot pri konkurenci.
Za precej nisko ceno imaš še na voljo Hotjet. Naprava je resnično zelo tiha (tišja od vseh tukaj omenjenih) za upravljanje pa skrbi polna verzija Albatrosa, ki v svetu hlajenja in ogrevanja velja za sinomim.
Slaba stran slednje izbire je edino nekoliko dražja kurilnica.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.7.2015
Za razložiti mu je pojma albatros in krmilnik siemens v fws.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Siemens Albatros je krmilje, ki je namenjeno hlajenju in ogrevanju. Tudi Fujitsu ga uporablja, sicer precej oskubljeno verzijo, ki pa še vedno prekaša konkurenco.
Polna verzija lahko upravlja praktično vse kar je povezano s hlajenjem in gretjem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 10.7.2015
Poldee Napisal:Ker je zadnje dni tema dokaj aktivna, se pogled na crpalko pred dopustom - sljaka ko leptir ali z drugo besedo lena kot fuks, idla Smile
samo 29,6 si imel max T outside :?:
Pri meni 36,3 najnižja pa -14,7
Ja, senzor in TC sta na severni strani hise kamor sonce posije mogoce par tednov v sredini leta za dobro uro/dan pozno popoldne in potok, kateri hladi :-) Razlika je res nenormalna. Vcasih ko pridem domov in parkiram pred hiso (na juzni strani) me kar frslok udar in ce grem dol za hiso, bi kar tam ostal :-)
sašo65 Napisal:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.7.2015
alanford Napisal:Nimam rekuperacije, pa tudi ne nizkoenergetske hiše ne, kaj šele pasivne.
Samo moja izkušnja: v teh dneh imam klimo (TČ FWSHP + konvektorji) vključeno od 10h do 21:30 (več ali manj saj tu pa tam spreminjam). Gretje SV (ista TČ) se mi vklopi ob 22h in greje dokler greje največ do polnoči). Ko se zunanja temperatura izravna z notranjo (ko gremo spat) odpremo vse na kip vključno s spalnicami v mansardi (bolje vleče navzgor). Notranja temperatura v pritličju mi niha med cca 22°C in 24,5°C. RV pa niha med 55% in 70%.
Za hlajenje porabim manj kot en evro na dan, kar je en trgovinski pir na dan. Škoda vsakega napora, kako bi lahlo porabo zmanjšal.
Žiga Napisal:Kakšna je vhodna moč ter izhodna hladilna moč tvoje TČ?
Da ne smetim v sosednji temi, pišem tukaj.
Imam 11kW (gretje) trifazni HP model. Nimam pri roki pc-ja ali prospekta.
Vseeno je po izkušnjah premočna tudi za hlajenje. Dela samo in izključno na minimalni modulaciji 16% z odjemno električno močjo okoli 1400W. To pomeni, da se mora izmenoma prižigati in ugašati, ko vzdržuje zastavljeno temperaturo kotlovske vode okoli 13°C. Koliko hladilne moči iztržiš iz TČ je zelo odvisno od odjema. Po izkušnjah sodeč izgleda, kot da bi lahko z njo hladil hkrati kar nekaj takih bajt kot je moja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 26.8.2015
Malo prebiram temo in me zanima, kakšno elektriko imate po priklopu TC?
Danes sem pogledal na račun in mi piše:
7 (3X20). Je taka moč dovolj za 11kw? Ob upoštevanju, da imam v hiši dve kuhinji.
Kako imate ostali speljano?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 26.8.2015
Jaz isto!
Varovalke ti omogočajo cca 14kW navidezne moči. 7 je le na računu obračunska moč.
OK, potem je to tako.
Zanima me, če je to dovolj za 11kw TC?
Ob predpostavki, da ne bo brglo pozimi ven, ko bo ta delovala, hkrati pa bo notri delal sušilec in pečica Smile
Ali bi bilo boljše, da poveča, ma 3X25?
Se to pri mesečnem strošku zelo pozna?
