TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 18.1.2016
Nisem nikoli oporekal Toshibini glasnosti, ja je sigurno najtišja med klima TČ.
Kar je pa logično, saj ima v praksi najnižjo moč v konkurenci enako močnih naprav.
Je tudi lastnica najmirnejšega rotary kompresorja na trgu, kateri tudi doprinese njeni neglasnosti.
Je pa še vedno grda ko hudič :lol:
Hlajenje tekoče baze pred expanzijo imajo pa tako bolj ali manj vse, ali ne?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 18.1.2016
Dobro jutro a ne. Take delne izvedbe so nekateri začeli pred kakim letom. Toshiba ima to že pri klimah najmanj 20 let. In to cel register spodaj navzgor. Razlika se že na daleč vidi. Jo pa ne tisti, ki je ne mara.
Roko na srce! Zunanja enota ESTIA, notranja De Dietrich... odlična zunanja klima TČ in res lepa notranja enota z zelo dobrim krmiljem! To bi bila zmagovalna kombinacija Big Grin
Re: TČ Toshiba Estia z/v - scuba123 - 18.1.2016
Energetik81 Napisal:Korektno bi bilo da se podaja zvočna moč, kajti tlak je (poleg zvočne moči) odvisen od razdalje, umestitve, ovir, odbojev itd.
Ne morem si kaj da nebi;
pa nima veze z to temo;
-primer; zadnjič je ena sodelavka prinesla v kanistru drugi sodelavki domače žganje in na kanistru je pisalo:
Žganje-tropinovka
MOČ-52%
Se pravi imamo novo enoto za moč :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ophidian - 2.2.2016
ophidian Napisal:ker je o Toshiba Estia in Daikin Altherma en milijon strani tu na forumu, ali zna kdo na kratko povedati kaj so prednosti ene in druge...za 11kW model. Mogoče več fokusa na parametre in pa koliko ti že omogoča out-of-the-box.....brez nepotrebne dodelave kurilnice. Sam ne vem, katero od teh bi izbral.
noben ne bi vedel, kaj regulacija ene in druge (ne)omogoča?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 2.2.2016
Ne omogoča: kakega resnega prikaza porabe. In ni web vmesnika.
Konfiguracija je s kodami, čeprav je v bistvu je enostavno.
Deluje dovolj dobro in natančno, da praktično na vmesnik pozabis. Razen če ti je to hobi. Wink
Pritožbe so na glasnost obtocne crpalke vendar če je razvod z dovolj pretoka ... hidravlika Ok in morda še notranja enota na distancnikih... Je zadeva tiha. ... Zunanja enota med najtipjimi... Zna delat res na easy.
Pri meni resno oživi komaj pr -10.. Radiajtorji in konvektorji . Zmore brez grelcev.do 24c... Da nas bi zeblo ni straha..
(Pa smo za enkrat brez izolacije) ..8kw hi model.
Pri 0 ... 38c .. Pri -10 ... 44.... ... Poraba dec.. 90cent po m2...
Grejemo na 23.5C... (Smo radi v "kratkih rokavih")...
Brat ima "daikina" letinik 2008 .. (8 zima brez težav... je pa obtočna črplaka glasnejša..., poleti bo morda za zamnata raztezna psoda.. meh že malo zgublja tlak.. ostalo brez okvare...) Tako da: Klima TĆ so OK Wink
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 2.2.2016
Itak da so, niso pa hohstaplerske :-)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 3.2.2016
Za vse TČ je najpomembneje, da instalater preden gre na montažo prebere vsaj navodila, saj je to največkrat povod za vse zastoje, okvare in slabo voljo. Na terenu obstaja en kup instalaterjev klima naprav, ki kar naenkrat vse obvladajo, pa o centralnem ogrevanju pojma nimajo. Za njih je montaža tč isto kot klime, pa to še zdaleč ni.
Če bi se pa ozirali na tisto klamfanje o "klima TČ," potem bi večina tistih instaliranih 2006, 2007 že moralo biti na smetišču, pa niso. ne vem, kdaj se bo to začelo. Do takrat pa bi bilo že enkrat čas, da se z blatenjem in negativnem odnosu do teh naprav konča. V letošnji zimi grem danes servisirat peto napravo. Sem pa med tem imel posege na x gorilcih, plinskih kotlih in ostali ogrevalni tehniki, pa se zaradi tega nihče ne sekira.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 3.2.2016
Telmos, daj tem Avstrijcem sporoči, da je na novi Estiji treba vgradit drugo črpalko na notranji enoti, ker originalna je katastrofa od brnenja. Bo morda komu prikrajšano živciranje, ki sem ga sam trpel slabo leto.
Sedaj uživam, ko tega brnenja več ni slišati...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Gasper123 - 3.2.2016
Koliko si jih v zadnjih letih inštaliral? 1 na delovni dan? ali imaš več ekip po več naprav na dan?
Kakorkoli, samo 5 okvar je presenetljivo nizka številka.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - mirator - 3.2.2016
scuba123 Napisal:Ne morem si kaj da nebi;
Žganje-tropinovka
MOČ-52%
Res je izven teme ampak tudi jaz si ne morem kaj, da ti ne bi nekoliko oporekal.
V žargonu je takšna enota že zelo dolgo:
"d'j mi ta močnega!"
"tale je pa moč'n."
in moč je tukaj mišljena pač v %.
:lol: :lol:
Gasper123 Napisal:Koliko si jih v zadnjih letih inštaliral? 1 na delovni dan? ali imaš več ekip po več naprav na dan?
Jaz cca 100/leto. Je ja nizka za toliko pisanja o tem, kaj koga čaka, če si jo omisli. Od tistih 5 sem dve instaliral jaz ostale pa drugi. Pri mojih je bil vedno problem na ventilatorju.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 3.2.2016
To glede obtočne je pa res škoda. Če bi bili monterji bolj glasni pri proizvajalcu bi se verjetno že kaj premaknilo.
klampfer Napisal:Telmos, daj tem Avstrijcem sporoči, da je na novi Estiji treba vgradit drugo črpalko na notranji enoti, ker originalna je katastrofa od brnenja. Bo morda komu prikrajšano živciranje, ki sem ga sam trpel slabo leto.
Po pregledu črpalk, ki so "brnele," je bilo s strani proizvajalca ugotovljeno, da je to posledica nevgraditve lovilca trdih delcev - filtra, saj so v "ventilatorju" črpalke dobili zaklinjene ostanke opeke, ki so povzročili nebalasirano vrtenje in posledično vibracije. To je uradna razlaga. Črpalke so pa popolnoma enake kot pri tudi "ta pravih" evropskih proizvajalcih TČ in jih Toshiba ne misli zamenjat.
To je kar se tiče vibracij. Kar pa se tiče šumnosti je pa ta lahko povečana zaradi načina izvedbe centralnega ogrevanja in posledično pretokov, uporov..... Upoštevati je potrebno, da imajo vse črpalke v TČ veliko večje pretoke, kot pa na običajnih kotlih.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 3.2.2016
telmos Napisal:Po pregledu črpalk, ki so "brnele," je bilo s strani proizvajalca ugotovljeno, da je to posledica nevgraditve lovilca trdih delcev - filtra, saj so v "ventilatorju" ..
ne me za besedo držat, ampak zdi se mi, da si prav ti v neki temi trdil, da le ta ni potreben (TF1) sem jaz napisal, da če že ne koristi (pa očitno zelo koristi) tudi škodi ne_za ceno dobrih 100€ je bolje da ga imet, kot ne..
