TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - BojanF - 15.1.2016 Jaz pa gledam priloženo energetsko nalepko in me nekaj zanima. Kolikor sem bral ta forum velja Estia za eno tišjih TČ, ampak če primerjam številke za glasnost na nalepki z recimo Gorenjevo ima slednja občutno nižje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://static14.gorenje.com/files/default/markets/slovenia/ogrevalna-tehnika/AE%20INV%2013%20A_Energy%20labels_txt.pdf">http://static14.gorenje.com/files/defau ... ls_txt.pdf</a><!-- m --> Re: TČ Toshiba Estia z/v - gremlin - 15.1.2016 A++ bolj ropota. Ne moreš imet vsega. Fino je, če imaš tudi dobro zvočno izolirano hišo, da notranja enota pri hrupu ne pomaga preveč zunanji enoti. Je pa seveda možno, da ima Estia A++ zato, ker je hrup v bistvu mehanska količina, ki se z vibracijami zidov pretvarja v toploto :mrgreen: Bi bilo pa zanimivo opravit neodvisne meritve (pa ne le za ta dva primera). Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 15.1.2016 Halo! Toshiba je klima TČ! Vse klima TČ so glasnejše od namenskih TČ, takšne primerjave so enostavno brezpredmetne
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Energetik81 - 15.1.2016 BojanF Napisal:Jaz pa gledam priloženo energetsko nalepko in me nekaj zanima. Kolikor sem bral ta forum velja Estia za eno tišjih TČ, ampak če primerjam številke za glasnost na nalepki z recimo Gorenjevo ima slednja občutno nižje:Paziti je treba da se ne zameša zvočna moč in zvočni tlak na 1 m. Eni imajo podano eno, drugi drugo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - BojanF - 15.1.2016 Ja, to je to. Sem mislil, da so te nalepke kaj standardizirane in da vsi proizvajalci na njih podajajo isto količino, zato sploh nisem šel preverjati. Dejansko je pri Gorenjevi na nalepki naveden zvočni tlak, pri Estiji pa zvočna moč. Res uporabno! :roll: Človek bi pričakoval, da če so že standardizirali te nalepke, da bodo tudi standardizirali katere vrednosti se na njih prikazujejo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Energetik81 - 15.1.2016 Korektno bi bilo da se podaja zvočna moč, kajti tlak je (poleg zvočne moči) odvisen od razdalje, umestitve, ovir, odbojev itd. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 15.1.2016 Energetik81 Napisal:Korektno bi bilo da se podaja zvočna moč, kajti tlak je (poleg zvočne moči) odvisen od razdalje, umestitve, ovir, odbojev itd.Meni je za nalepke vseeno..., za glasnost tudi, ker je dovolj tiha. Je praktično tisja od daikinove ururu sarare..., ki stoji pol metra stran... Enako velja za notranjo enoto.... Zanima me pa se vedno nadgradnja software... Ker brez predmetno, sigurno ni bil razvit. Torej kako ga lahko dobimo!?!? (Sem pa naredil compare vgrajenih komponent in je zadeva 100% identična.. Po service manualu...) Uvoznik navadnim smrtnikom ne odgovarja, kar je sicer žalostno, tako da upam in prosim tukaj za pomoč. Upam edino, da nisem prehiter? Samo sedaj je ravno čas za izobraževanje monterjev... Hvala za F1
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 16.1.2016 Umiri malo konje, ker ni vse tako enostavno in pa življenskega pomena. Vse ob svojem času. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 16.1.2016 sassapo Napisal:Halo! Toshiba je klima TČ! Vse klima TČ so glasnejše od namenskih TČ, takšne primerjave so enostavno brezpredmetneTovarniški podatki temu večinoma ne pritrjujejo. Če npr primerjamo naši zelo renomirani znamki z npr eno tisočkrat popljuvano Estio -temu ni tako, kot trdiš. Kar izvoli ovržt s podatki. Če gremo na teren, bi opazili še večjo razliko v korist zadnje -vsaj jaz tako slišim. In inverterji veliko večino časa ne delajo na polnih močeh, ampak v delni -tudi ventilatorji -kar pomeni veliko tišje delovanje. So pa klima TČ res glasnejše takrat, ko so, če so 100% zasrežene/zabite in še ne grejo v defrost. In ravno zato je tako dimenzioniranje moči TČ, kot tudi sama vožnja (nastavitve ogrevanja) klima TČ tako zelo pomembna, kar pa nekateri monterji ignorirate, ali pa uporabnikov ne zanima/se ne poglabljajo. Blizu mene sta slab km narazen dve zelo glasni klima TČ FWS, na katerih piše sapo -obe od istega naročnika. Poznava se in tudi s krmiljem (kao simens) ni zadovoljen, ker ne omogoča tistega, kar je pričakoval. Sta pa zunanji enoti zelo lično vgrajeni. Aja še ena ravno tako zelo glasna FWS se je v zadnjem času pojavila vmes med njima. Po mojem je nerodno, da FWS nima standardno vgrajene omejitve/tihega delovanja. Ker grem vsaki dan vsaj 2X mimo opažam, da niti sluučajno ne delujejo ves čas, kar pomeni, da tudi z nastavitvami zelo doprinašajo k večji hrupnosti realnega delovanja. Pri inverterjih velja: 24-urno delovanje (v mrazu) pomeni delo TČ z manjšo močjo in manjšo hrupnostjo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 16.1.2016 telmos Napisal:Umiri malo konje, ker ni vse tako enostavno in pa življenskega pomena. Vse ob svojem času.Življenjskega pomena res ni. Upam edino, da se za to, na to ne pozabi, ker bi bilo pač enostavneje oz lažje. Update ji prav gotovo pomaga doseči a++ razred. Je pa res, da je razlika minimalna... Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 16.1.2016 Migaj Napisal:To, da nima standardno vgrajene omejitve ni problem, bolj vprašanje praktičnosti. Vsak, ki je imel interes, si je to naredil in sprogramiral. Je pa vprašanje, kako bi se nekdo znajdel, ki ni iz foruma.sassapo Napisal:Halo! Toshiba je klima TČ! Vse klima TČ so glasnejše od namenskih TČ, takšne primerjave so enostavno brezpredmetneTovarniški podatki temu večinoma ne pritrjujejo. Problem LN pri FW je, da ta drastično zniža hitrost ventilatorjev, pri čemer se poveča modulacija kompresorja (vsaj za mene je zvok kompresorja bolj moteč) in s tem posledično pogostost defrostov, kar lahko črpalko privede v situacijo, da se ukvarja sama z sabo. Boljša rešitev bi bila zvezno omejevanje hitrosti ventilatorja, sam namreč ne vidim razlike pri LN nastavitvi za 2 ali 4 db. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 16.1.2016 Bom še enkrat apeliral na uporabnike FWS -naj TČ deluje 24ur/dan, pa bo v povprečju manjši hrup med delovanjem. Sice pa sta pred našim novem vrtcu dve Mitshubishi, katero v tem času vsako jutro nabijata, da se sliši na stotine metrov daleč. Verjetno zvečer in ponoči spustijo notranjo temperaturo, za mizeren prihranek, TČ-jki pa morata posledično zjutraj garati 130%m da bi čimprej nadomestili zaostanek...-nastavitev je bila opravljena s strani profesionalcev. Toliko o 'stroki' in tehnikih pri nas -prisotni na tem forumu so seveda izvzeti. O še enem podobnem primeru in neskončnih obiskih, samoopevanih najboljših klimašev na našem koncu, njih nastavitvah ter komunikaciji z uporabniki ter sami ogrevalni TČ Samsung -pa raje ne bom kaj več povedal, ker je v živo niti nisem videl. Končno imajo tudi ob ponedeljkih zjutraj toplo -in to je najpomembnejše glede na namen objekta. Bil danes na obisku v MS, pa slučajno zunaj vidim lično montirano Samsung TČ (14/16kW) z lepo strehico in logotipom istih samoopevanih klimašev. Spodaj pod TČ pa lepo montoran pleh za odtok kondenza -s podobnim naklonom, kot na Kulmu. TČ je sicer bila videti presentljivo popolnoma čista. Kasneje so mi lastniki povedali, da jo imajo že 2 leti, vendar raje ogrevajo na drva in tudi kurilno olje. Poznam pa tudi uporabnika Samsung TČ, ki je znenim delovanjem zelo zadovoljen. Zato: Niso vse klima TČ enake. Niso vsi objekti enaki. Niso vse lokacije enako zahtevne. Niso vsi monterji enaki. Nismo vsi uporabniki enaki. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 16.1.2016 BojanF Napisal:Jaz pa gledam priloženo energetsko nalepko in me nekaj zanima. Kolikor sem bral ta forum velja Estia za eno tišjih TČ, ampak če primerjam številke za glasnost na nalepki z recimo Gorenjevo ima slednja občutno nižje Papir vse prenese. Kaj pravi realnost je pa najboljše poslušat (ne glede na znamko). Sem siguren da so vse tč na papirju po glasnosti skupaj v par db. Praksa pa .... Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 16.1.2016 V praksi so slišne so velike razlike tako v glasnosti, kot v barvi/frekvenci zvoka tako po vrsti TČ, načinu delovanja in predvsem pogojih. Podobno kot med pralnimi stroji -invertreji so veliko tišji. Vendar med centrifugo pa so (skoraj) vsi glasni oz je glasnost odvisna od tega, kaj in koliko je v stroj naloženo, kolikšna je hitrost centrifuge, kakšno je amortiziranje in vpetje bobna, zvočna izolacija ter postavitev samega stroja, kakor tudi od še marsičesa -tudi prostora nenazadnje, kjer je stroj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 18.1.2016 V praksi se pa s toshibino Estijo ne more primerjat nihče. Ta tudi edina nikoli povsem ne zamrzne. Spodnji register je namenjen rekuperaciji energije in reševanju zaledenitve dna. Pa se lahko sassapo na glavo postavi. In v odnosu z FWS ima že serijsko vgrajeno tudi znižanje šumnosti s pritiskom na gumb brez predelav. To zna večina razen super duper siemensove avtomatike. Tako je to. |
