Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.7.2015
Tudi jaz sem z njo zadovoljen in kljub nekaj pomanjkljivosti bi vseeno zelo verjetno s temi izkušnami in znanjem, ki ga imam sedaj, izbral isto.
Ne preferiram pa nobene znamke. Verjetno bi gotovo trdil za kakšno drugo znamko isto, ki bi jo izbral v štartu in bi imel podobne pozitivne izkušnje.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 7.7.2015
Če ga ne moti glasnost, bo z FWHP čisto solidno shajal. Nekateri tu na forumu jo imajo na talnem gretju. Sicer pa je pri zahtevani temp. 30 C, ker več skoraj ne bo potreboval, tudi delovanje bolj tiho.
Seveda bo s to izbiro imel tako rezerve na sami moči (11kW) kot tudi na višini temperarure vtoka (60°C). Posledočno bo zelo redko delala na polni moči, ko je najglasnejša.
Po drugi strani pa bo v prehodnem obdobju (nad 3°C zun.temp.) še bolj taktirala kot pri meni (število vklopov in izklopov na uro).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 7.7.2015
alanford Napisal:Tako je! Moj primer je malo poseben, zato ga nerazlagam preveč. Ali pač, ker ima tudi nekaj pomanjkljivosti:
- konvektorji: glasni
- radiatorji: poddimenzionirani
- talno v kopalnicah vezano na forlauf z radiatorji: poddimenzionirano (alumplast 20 cm narazen)
P.s. edit
In samo ena ogrevalna veja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AlanFord, ti uporabljaš hlajenje preko konvektorjev? Koliko jih imaš in kakšne so tvoje izkušnje z njim?
Moram reči, da naši službeni konvektorji Sabiana niso glasni, če jih imaš na prvi stopnji (od treh). Takrat so v bistvu neslišni. Še na drugi stopnji jih računalniki preglasijo, le na tretji se jih sliši.
V dnevni sobi imam dva, v kuhinji enega in po enega še v treh sobah kar je skupaj 6.
Ja, računalnik jih preglasi bi rekel šele na prvi stopnji. Če smo doma, druge in tretje stopnje ne uporabljamo. Celo na vsakega sem dogradil en mali "regulator" vrtljajev, da lahko še bolj zmanjšam šum.
Saj veš kako je to - ocene ali te nekaj moti ali ne so lahko zelo subjektivne.
Kaj pa hlajenje? Imaš odvode kondenza ali prazniš posode?
Vse je bilo v štartu narejeno kot je treba:
1. Odvod kondenza ven v jaške s pp-r cevmi
2. Vse cevi od kotlovmice do vsakega konvektorja so toplotno izolirane
3. Do vsakega konvektorja je pripeljana elektrika.
Manjka mi samo krmilna povezava od konvektorjev do kotlovnice. Pa dela tudi brez tega, saj ima vsak konvektor svoje tipalo temperature zraka in temperature kotlovske vode in lastni digitalni krmilnik.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 7.7.2015
Nekak smo se "uskladili" glede izbire ampak ne morem razumeti, kako je lahko ta TC tako glasna oz bistveno glasnejša kot ostale?
V mojem primeru ne bo delala na vso moč in bo tako bolj znosna? Ne morem si predstavljati, kako lahko ob tako močni konkurenci na trgu narediš bistveno slabšo pomembno stvar, ki ima velik vpliv pri izbiri. Sem pa tudi razmišljal...večino časa in pod večjo obremenitvijo dela TC pozimi, ko okna in vrata niso odprta kot sedaj poleti?
Figo, točno tako. Ravno to so tudi moje izkušnje. Če večina pravi, da je glasnejša, bo že držalo. Kar pa še ne pomeni, da v vsakem primeru tudi vsakega moti.
Jaz imam to srečo, da je od najbližjega soseda dovolj odmaknjena, postavljena za škarpo in gleda proti hosti.
Primer @xavi-ja je drugačen. On vklaplja low noise način, da ne draži soseda. Vendar v extremnem mrazu je treba LN izklopiti, ker TČ s tem izgublja moč in ne dosega želenega (@Poldee, ali sem prav napisal?). Takih dni pa v celem letu ni nešteto.
Pred natanko eno uro sem prvič letos zagnal hlajenje (TČ FWSHP11 in konvektorji. Temperatura dvižnega voda je cca 12°C.
V prostoru se je ohladilo za 0.6°C in RV je padla iz 70% na 64%.
TČ je porabila nekaj več kot 1kWh.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 7.7.2015
alanford Napisal:TČ je porabila nekaj več kot 1kWh.
točno toliko mi požre na uro stara "daikinca" za polovico mansarde shladit v kateri je danes prilezlo na 27,3° Na daljincu imam naštimano kr najnižjo T (18)zato, da ventilator dela skoz na polno)) po cca 1 uri je notranja T 26° Pod 25 bo padlo ko se stemni, ugaša nič, kr dela in dela...rabil bi inverter, pa mi je to žal stran vržt, čeprav je že "ameriško" polnoletna :lol:
Tudi jaz sem všaltal klimo (beri, navadni ventilator). Malo pomaga, ko piha v tebe.
Da ne bi glede glasnosti pretiravali. Črpalka dela glasno v določenih specifičnih pogojih pri visoki vlažnosti in ko se bliža defrostu. Drugače ni sile. Ko je zunaj 5-6 C in tako je večino zime, je skoraj ne slišiš.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 7.7.2015
Alan: bo kar drzalo :-) Drugace pa sam nisem poskusil nobene od teh opcij, ne low noise, peak cut (al ma slednje samo DHT?) - nimam problemov s sosedi, saj si videl kje je montirana nasa fani:-) Edino kar me se pali pri njej je sprogramirat zapisovanje trenutnih vrednosti v bazo, obenem se omogocit javni prikaz trenutnega stanja + historicni izpisi in seveda OEM koda :-) Do zime bo nekaj od tega menda uspelo, samo lotit se bo treba, samo od sebe ne bo nic...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 8.7.2015
Alanford: Torej je Fujitsu občutno glasnejša od ostalih naprav v ponudbi...če je toliko mnenj o tem, potem je res nekaj na tem Smile Res pa je, da TC dela-sploh z večjo močjo pozimi, ko so temperature nizke in takrat imajo vsi okna in vrata zaprta Smile
Torej, najbolj primerljiva TC bi bila v enakem cenovnem razredu katera?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 8.7.2015
Tale.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://praktikum.si/wp/izdelek/toplotna-crpalka-gorenje-aerogor-eco-inverter-13-a/">http://praktikum.si/wp/izdelek/toplotna ... rter-13-a/</a><!-- m -->
