TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 23.12.2015 Drži, kar si napisal, samo pretok je potrebno pripret v pritličju, ker v zgornji etaži je hladneje. Re: TČ Toshiba Estia z/v - lucianos1985 - 23.12.2015 vincent Napisal:Luciano..temperatura v prostrih ni povezana s samo pečjo.Se strinjam s tabo vincent, vendar pripret moram v spodnji etaži, tako kot je migaj napisal, vendar ko to naredim, mi tč izpade na prenizki pretok...hja nič malo se bo potrebno poigrat... Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 23.12.2015 No ja :wink: ...bral sem zjutraj popoldne pa napisal odgovor..pripreš v toplejšem nadstropju. Če ti javlja napako A01 - pretok, potem sumim da imaš obtočno črpalko na I. stopnji (hitrosti). Odpri prednji pokrov notranje enote in jo prestavi na II. hitrost. Nato zmanjšaj pretoke v toplem nadstropju za kak liter in opazuj. Po dveh dneh (ko se stabilizira) po potrebi še malenkost korigiraj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 23.12.2015 Povečaj pretoke skozi mrzlo etažo. - do konca odpri pretok/e skozi mrzlo etažo(lonček), do konca odpri ventile na radiatorjih spodaj, do konca odpri ventile na radiatorjih zgoraj, odzrači radiatorje, termostatske ventile odpri do konca - pojačaj delovanje OČ (za test na max) - po potrebi nekoliko pripri pretok/e skozi toplo etažo, ... Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 31.12.2015 Se oproscam, vendar me zanima Anti bacteria funkcija na Estiji. Temperatura v bojlerju je neprestano 42 st C. Ce na displayu estije pritisnem tipko Anti bacteria je po enem dnevu zadeva ista. Zanima me zakaj se temperatura v boljerju ne dvigne, saj ce prav vem je funkcija misljena za preprecevanje nastajanja legionele. Kaj mi svetujete? Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 31.12.2015 Ali imaš električni grelec v bojlerju? Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 31.12.2015 Imam. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 31.12.2015 treba ga bo usposobiti, še bolje bi bilo pa, da pozabiš na ta program Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 31.12.2015 Hm. Kako naj torej dvignem vodo v bojlerju? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 31.12.2015 parametri TČ + (morda tudi) vklop varovalke *legionele itak v bojleru ni, pridelal pa si boš poleg večje porabe še vodni kamen Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 31.12.2015 Mi lahko kdo pomaga katere parametre popravit in kje vklopiti varovalko? Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 2.1.2016 Noben? Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 2.1.2016 Pokliči, ker niso samo parametri ampak tudi stikalca pod pokrovom. Re: TČ Toshiba Estia z/v - ophidian - 11.1.2016 ker je o Toshiba Estia in Daikin Altherma en milijon strani tu na forumu, ali zna kdo na kratko povedati kaj so prednosti ene in druge...za 11kW model. Mogoče več fokusa na parametre in pa koliko ti že omogoča out-of-the-box.....brez nepotrebne dodelave kurilnice. Sam ne vem, katero od teh bi izbral. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 14.1.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba-aircon.co.uk/assets/uploads/pdf/product_bulletin_pdfs/Product_Bulletin_Estia_A2W_Heat_Pump_Lot1_Compliance.pdf">http://www.toshiba-aircon.co.uk/assets/ ... liance.pdf</a><!-- m --> Gre za novo verzijo software... @telmos Nadgradnja možna iz E->E1 (software update z menjavo eproma ?? ... hardware je identičen ![]() Nekaj vpršanj na to temo, ki jo novost prinaša je bilo tudi letos na forumi, tako da bi bila nadgradnja dobrodošla za vse uporabike... 5. Software Modification Backup heaters are enabled / disabled depending on outside temperature even if the water temperature does not reach the setting temperature for a while. In case of heat pump failure, the heater for DHW can continue backing the operation. 2 options for the circulating pump operation: Continuous operation Interval operation, for example: 3 min ON & 5 min OFF Currently, the heater always activates during the defrost operation. The new control makes the heater to operate only when the water temperature is low during the defrost operation. When the pump 1 and 2 are synchronised (see the following picture), the pump 2 only runs if the pump 1 is running while heating mode and not in DHW mode Zone 2 control is available during the external boiler operation. |
