TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 16.12.2015
Zanima me ali imate sedaj ko se množično pojavljajo defrosti pomožne grelce vklopljene ali izklopljene?
Kaj je bolj zdravo za TČ, da vodo, ki se z defrostom ohladi tudi na 17 stopinj dogrejemo z grelci ali, da to TČ naredi brez njih?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - edid - 17.12.2015
Nimam sicer Estie ampak grelci so izklopljeni. Tudi števec vklopov grelcev je še vedno na ničli tako da ni potrebe po grelcih.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 21.12.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=1ffL5FcqtdQ">https://www.youtube.com/watch?v=1ffL5FcqtdQ</a><!-- m -->
Smile LOL, pogovor je zakonSmile
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 21.12.2015
Kot bi opazovala novoletne lučke na prešercu :wink:
čuj, ka te jaz vem. :lol:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - BLABLABLA - 21.12.2015
TeMpL Napisal:https://www.youtube.com/watch?v=1ffL5FcqtdQ
Zgleda, da je Estija pametnejša od pubecev, ki sta jo hotela odmrznit.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 21.12.2015
a ni neko osnovno pravilo, da TČ stoji na prej zato narejenem podstavku_dejansko zgleda da se s tem ukvarja že skoraj vsak, ki ima "5 minut cajta"....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 22.12.2015
Taka postavitev je povsem OK. Potrebno je najti rešitev v odtoku za najhujši minus..ali z odstranitvijo 'luleka' ali z montažo grelnega kabla v njega.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - lucianos1985 - 23.12.2015
Pozdravljeni.
Kot malo prebiram po forumu, vidim da imate nekateri veliko izkušenj s toplotnimi črpalkami, zato bi imel nekaj vprašanj. Imam tč zrak/voda Toshiba Estia 11kW, hiša velika 150m2, izolacija fasade 8cm, izolacija pod streho 25cm, talno gretje povsod. Zanima me ali je normalno, da imam v spodnji etaži ~3 °C topleje kot v zgornji etaži? Res pa je, da je spodnja etaža na eni strani v zemlji. Temperaturo v talno spuščam 27°C, in imam v spodnji etaži ~22°C v zgornji pa ~19°C. Ali je normalno, da se mi kar pogosto vklaplja grelec v bojlerju, ko je zunaj bolj hladno, ali bi bilo potrebno prenastaviti kaj krivuljo?
Hvala za odgovor
Lep pozdrav
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 23.12.2015
Glede na to, da imaš približno vse enako kot jaz, s to razliko, da imam sam radiatorje in FWHP, me zanima tvoja letna poraba. Občutek imam, da ima Estia boljši izkoristek, kot Fujitsu, da se ne menim, da se moja dere kot sraka.
Drugače pa probaj urediti pretoke, da se bo energija enakomerno razporedila po etažah in potem po potrebi dvigneš krivuljo ogrevanja.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 23.12.2015
lucianos1985 Napisal:Pozdravljeni.
Hvala za odgovor
Lep pozdrav
Potrebno bo kak parameter popravit, pa se to ne bo dogajalo.
xavi Napisal:Glede na to, da imaš približno vse enako kot jaz, s to razliko, da imam sam radiatorje in FWHP, me zanima tvoja letna poraba. Občutek imam, da ima Estia boljši izkoristek, kot Fujitsu, da se ne menim, da se moja dere kot sraka.
Glede na to, da nimam vgrajenega posebej števca za TČ, ti tudi ne morem točno povedati o letni porabi, ampak glede na položnice, se mi ne zdi poraba visoka. Kar se tiče porabe sem zadovoljen. S pretoki sem se tudi že igral, ampak, ko sem v spodnji etaži malce preveč priprl oz.zaprl kakšen vod, mi je tč ven vrglo verjetno na premajhen pretok.
telmos Napisal:
Hvala za odgovor
Lep pozdrav
Kakšen parameter, ali lahko sam kaj postorim, ali vas pokličem?
pokliči, ko boš pred displejem na 041 617453
Vredu. Pokličem
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 23.12.2015
Luciano..temperatura v prostrih ni povezana s samo pečjo.
Nastaviti moraš pretoke po vejah tako da bo povsod enaka temperatura.
Torej pri tebi zapreti (zmanjšati) pretoke v zgornji etaži, da se bojo posledično povečali v spodnji.
Čemu temperaturna razlika? Vse je stvar izgubljanja toplote in njenega dovajanja. V pritličju zgleda da ti uhaja več toplote kot v nadstropju, torej jo je treba tam več dovesti (ali rečeno drugače..dovedeno toploto drugače prerazporediti s pripiranjem vej).
