Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 9.11.2019
@Blue30, sej nisem edini, poisci njegove stare poste pa bos videl, da je imel, da ne pretiravam, z najmanj petimi forumasi, podobne dialoge kot z mano. Isti vzorec zalitev in prepucavanja. Ampak najboljse pa je, ko nikoli nic ni kriv in nikoli nic ne prizna. Jaz priznam, sem mu pisal zasebno in se mu bom, ko mi bo sel na K, on pa v eno dokazuje svoj prav pa lepi neke slike, ki jih je najmanjsi problem prilagodit. Tripa pa v eno z zasebnimi..sicer pa sej prav, boljse kot v temo pisat in smetit tukaj..
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - 33 - 9.11.2019
Vidim, da je forum zopet za/oživel.
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=71791&pid=940901#pid940901
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sašo65 - 9.11.2019
Pa dajta nehat no, kaj vam je.....
Bohinc_vesel da si zrihtal z minimalnimi stroški....gremo dalje, v osmo sezono brez okvar Smile
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 10.11.2019
Ajajaj...,kje so "redarji", kot so bili nekoč...?!
Kregali smo se o Tč . , oz. bili o njih različnih mnenj...." dokazovali" to in ono...
Vseeno pa na nekem " nivoju". Teh zadnjih "deset" strani okvar TČ, daleč preseže mejo ...
Če že redarji več ne delajo... ,oz. sam forum...,dejta odpret svojo temo.
Daleč od tega, da nisem smetil, se je pa nanašalo na temo....oz. rdečo nit ...
P.s. Polde ockov grelec na fw dela kako ? Pa kar v temo Fw prenesi vse...
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - LordTado - 5.5.2020
Na koliko časa pa preverjate plin?
Meni je serviser rekel da ko začne dlje časa gret SV se pogleda...
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - JaBK - 5.5.2020
NIkoli... Ker kako pa to delaš, da ima smisel preventivno?
Jaz imam navodila, da ko začnem opažati, da poraba narašča ali pa opazim kaki drug problem, naj pokličem. Pa se preveri plin ali pa pač kar je treba glede na problem. Da nima kaj delat, če vse špila...
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fery - 5.5.2020
Če je serviser rekel tako, bo že držalo.
Vsake kvatre ga pokliči naj pride na kofe, pa ti bo on povedal. Pa še 50 do 100 evrov vzel. Ampak kdo bi se sekiral?
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Energetik81 - 5.5.2020
(5.5.2020 ob 09:24)LordTado Napisal: Na koliko časa pa preverjate plin?
Kako boš pa vedel, kaj je to "dalj"? Razen če vodiš statistiko za vsako ogrevanje SV, zraven pa še zunanje razmere.
Na koncu pa boš ugotovil, da si je med ogrevanjem SV žena ravno točila polno banjo...
Skratka nič ne preverjamo, ukrepamo če bi se na krmilniku izpisala napaka nizek tlak plina. Kar se mi je zgodilo, ko je bila pol leta stara (že opisano na forumu).
Od takrat se to ni več zgodilo.
Fajn bi bilo če bi malce več pisali na kakih modulacijah so TČ in način ogrevanja.
Če pri talnem 11KW HP polek 25 stopinj drema bo verjetno malce dlje držal kompresor kot pri radiatorskem pri dobri oz. enaki namestitvi seveda.
Ali pa se motim.
saj smo, samo ne v tej temi.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - first1 - 5.5.2020
[quote pid='956019' dateline='1588673536']
Ali pa se motim.
[/quote]
Zakaj tako mislis? Po moji logiki ima kompresor pri nizji temperaturi slabse mazanje z oljem, zato tudi ene TC pod 20 stopinj pv grejejo izkljucno na grelec.
(5.5.2020 ob 13:25)first1 Napisal: [quote pid='956019' dateline='1588673536']
Ali pa se motim.
[/quote]
Da imaš PV pod 20°, mora to biti PH na talnem pa notri mraz...
Res je, to se praktično nikoli ne zgodi, ampak čisto teoretično, če bi bili nizki DV in PV (talno) res bolj optimalni za zdravje TČ, ne bi nekateri proizvajalci dali v krmiljenje teh varovalk da pod 20 stopinj raje vključijo grelce. In npr režim 23 PV na talnem je dosti bližje tej meji kot kak PV 35 na radiatorjih. To je sicer samo teorija, bi najprž kak Sappo znal iz prakse povedati ali v povprečju crkne več TČ na talnem ali na radiatorjih.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - LordTado - 7.5.2020
Bi bilo fajn naredit statistiko defektnih TČ v odvisnosti od režimov delovanja in tudi primerjave med  twin in single rotary compressor...
