Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - dnovak24 - 31.12.2017
sašo65 Napisal:
jozel Napisal:Oj zelo veliko ste se razpisali ampak nič pametnega nisem našel kaj potem LG ali Fujitsu. Kaj je boljša izbira če ne gledam c.ene
kontaktiraj <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.klimaj.si/">https://www.klimaj.si/</a><!-- m --> montiraj Fujutsu FWHP 11 spucaj peč (naj stoji, "kruha ne išče" ) in uživaj naslednjih xx let - jaz že 5 sezono cca 180m2 netto gretja radiatorji ( btt bajta 240m2 KPM) fasade za 17cm okna troslojna ug0,6 .... štiri prejšnje sezone poraba cele bajte štroma 780-820€ (torej v grobem za gretje+SV 300-320€ sezona)....letošnji decemberski račun ne bo presegel 100€ (sedaj sem na 800kwh porabe cele bajte...) - noro_kaj češ več...
Ti pravis da porabis za 12 mesecev 300€ (300l tople vode in ogrevanje cez radiatorje in 180m2)?
Jaz imam podobno zadevo kot ti hisa 130m2 ogrevanje na radiatorje, okna 0.6 in fasada 15 cm, ampak moj strosek je 600€.
Imas hiso na soncni strani celi dan al kje bi bila taksna razlika?
Ti imas porabo kot nekateri v pasivnih hisah na talnemu?
Iscem vzroke za mojo porabo ampak samo takrat kadar berem tako smesne porabe? Rad bi prisel do dna.....
Ali samo lokacija hise toliko izgub naredi?
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 31.12.2017
10 mesecev tople vode....januar februar kurim elko(mam ga še cca 800 lit in na tak način ga bom pokuril)....ti pravim, da sem sedaj, decembra na 800kwh..(100 je šlo za SV cca 250 za gospodinjstvo, torej gretje odnese 450kwh...)položnica ne bo 100€....daj za primerjavo še svojo porabo letošnjega decembra
Če bi letošnji januar grel na TČ tudi SV, bi recimo porabil dodatnih 150kwh (15€) tako sem pa cca 50lit KO kupljenega še 2012...pa tudi gorilec porabi nekaj štroma
- skratka v grobem je to to (bojler mam pa 200lit)če bo 2018 januar tak kot sedanji december, bo SV grela TČ še naprej, če bo -10 ali še več in dlje časa, potem SV prevzame Ferotermka (KO)
- če res ni zunaj -10 potem imam večino časa nastavljeno tudi nočno redukcijo (od 22:30 - 05:20 TČ "počiva" ker v hiši nikoli ne pade pod 20° v nočnem času ko je redukcija, TČ ima zjutraj lahko delo, da zopet prileze na 22° nastavljenih (tako imam v nastavitvah, da 40minut dela na minimumu in v tem času že ujame nastavljen "setpont".....sem napisal, da pri 0 rabim 37 vtoka pri -15 pa 42° ker takrat ni defrostov, mašina konstantno dela na cca 45% modulacije - radiatorji so Jugoterm typ 22 od 15-tih, je 7 orng predimenziniranih...
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Surbek - 31.12.2017
Kot je pri celparkarjih znacilno, vedno je še neki drugi vir ogrevanja, sam da je poraba same TČ...
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - jozel - 31.12.2017
Ja ok z Klimaj sem že sodeloval za montažo klimatskih naprav dobra izkušnja. Sedaj pa se nagibam na LG mi ga ponuja znanec pa nisem čisto prepričan če je to to.
Ima kdo zadevo vgrajeno in ne zanimajo izkušnje. Hvala in lep dan.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 31.12.2017
saso, imaš res zelo malo porabo,
vendar tudi zelo dobro izolacijo, dogrevaš na kurilca in v povprečju imaš relativno hladno v hiši.
Ampak, kljub vsemu je le treba priznati, da je poraba vse elektrike majhna.
Za mene še en posredni dokaz, da je pri inverterjih brez zalogovnika ogrevanje na urnike/samo po potrebi
tam, kjer TČ primankljaj toplote z lahkoto nadomesti, cenejše :wink:
Verjetno imaš radiatorje?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 31.12.2017
Torej, ce te prav razumem, s telefonom, racunalnikom ne mores direktno dostopati do urejanja nastavitev tvoje TC? Npr. ne dela ti internet (kaj vem, sosed kabel prerezal) in ti zgine dostop do TC? Al ti dela v LAN-u?
Kar se pa primerjave moje s NIBE tice: kaj pa naj napisem? O svoji sem ze napisal vse kar vem, o NIBE lahko pa samo prospekt prepisem (hint: nimam je), niti primerjat ne morem drugega kot teh. podatkov, kar so pa ze drugi storili.
In nic ni narobe z nastavljanjem iz fotelja, kafica, wc skoljke oz. kjerkoli. Imam to in ne zamenjam. Samo pri meni lahko izbiram ali se priklopim direkt na TC ali pa grem preko Siemensovega sistema (podobno kot imas ti preko TT serverja). Zato me zanima ali imas mozen direkten priklop. Iz s strani zdravepameti napisanega nisem nikoli zaznal te opcije.
Verjameš ali pa ne Napisal:Lahko greš do TČ in nastaviš kar ti paše. Ne vem pa kaj je narobe če iz naslonjača oziroma od kjerkoli nastavljaš prav vse tudi ogrevanje, če imaš seveda priklopljeno na njihovo krmilje.
Katera druga varianta pa te še zanima.
Bolj zanimiva bi bila primerjava tvoje TČ kot sem svojo primerjal z NIBE. Zakaj je to vsem tako težko.
Vsi pa pričakujete od ostalih, da povedo kaj je bolje in kaj ni. Pravih odgovorov na to temo pa tako ali tako ne more nihče dobiti, saj slabih stvari od svoje TČ nihče ne želi povedati, oziroma jih nihče ne želi videti.
Sam sem tudi že povedal, da ima moja TČ izkoristek na geo sondi (le)3,2. Ko primerjam porabe z ostalimi pa vidim, da imam porabo energije bistveno manjšo od prenekaterih. (Očitno je to dober izkoristek)Za december npr do sedaj malo manj kot 1 MWh za slabih 400 m2 ogrevalne površine, od tega 100 m2 na 25,5 stopinj, ostalo na 23. Dve tretjini na radiatorjih. Pa naj piše v prospektih izkoristek kakršenkoli že. Tudi podatki nekaterih, da dosegajo njihove TČ izkoristek tudi do 7. Verjamem, vendar te po žepu udari skupni izkoristek na dolgi rok in ne izkoristek "do" 7, ki ne pomeni nič. Žal je temu tako.
Morda še podatek o skupni porabi od novembra 2015, ko je TČ začela z obratovanjem. 13 MWh. in še podatek kaj pomeni dodana izolacija na 10 cm tervola, ki je bil vgrajen okoli leta 1990 hiša pa je iz leta 1982. Torej (letos novembra) smo dodali še clima izolacijo od Webra (14cm), ki naj bi bila paropropustna zaradi že obstoječega tervola. Če si lahko upam primerjati letošnji januar z decembrom (naj bi bil podoben po temperaturah) je poraba padla iz januarja 1,6MWh na 1MWh
Surbek Napisal:Kot je pri celparkarjih znacilno, vedno je še neki drugi vir ogrevanja, sam da je poraba same TČ...
Ne seri :!: za ta dva meseca ko grejem SV vedno to izpostavim, je pa to cca 15 e mesec..pa mogoče še toliko ne, ker gorilec tud ne gre na vodo...in v čem je problem?
In za to opcijo, da lahko na tvoje stroške dostopajo do tvoje TČ in njenih podatkov ogrevanja, moraš še doplačati, sicer sam ne moreš dostopati do svoje Nibe TČ preko web vmesnika?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - MikMik - 31.12.2017
sašo65 Napisal:
Problem bo, ko ti bo zmanjkalo KO...
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Verjameš ali pa ne - 31.12.2017
Polde
Žal ne poznam druge rešitve priklopa. Verjetno oni za sebe imajo to možnost, ki pa je verjetno ne bodo dali, saj je tudi ne potrebujemo saj so dali vse tisto kar res potrebujemo. Konec koncev kot si omenil "iz naslonjača"je najbolje.
Če kakšen dan ne dosežeš TČ pa tudi ne bo konec sveta. Naslednji dan pa internet že deluje.
Aha, potem se mi je prav dozdevalo. No ja, ni mi vsec, priznam (svojo TC zelim upravljati vedno, ko tudi ce|kadar T2 pade) . Zato, ker tak (remote) nacin nastavljanja je naj (boljsi, lazji, hitrejsi), s tem se strinjam v celoti. Sobne enote kot da vec nimam, pa ceprav je ena lazjih za upravljanje.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bk9105 - 31.12.2017
Pa kaj konkretno toliko nastavljate, da ne bi zdržali, če bi vam net dol padel?
Je kaj narobe, ce zelim nekaj kar sem kupil/placal uporabljati kadar zelim, neovirano od ponudnika interneta, sploh ce vem, da internet povezava naceloma nima nic s tem, da bi zadevo uporabljal v neodvisnem lokalnem omrezju? Ne gre za nastavljanje, mogoce zelim samo pogledati koliko je temperatura zunaj ali na strehi (kolektorji). Ce tebi ni nic do tega, menda nisem zato jaz cuden?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 31.12.2017
Bk9105 :mrgreen: .
Jst sem recimo oktobra nastavil želeno temperaturo na sobni enoti in je to to. Samo delovanje naprave me po pravici povedano ne zanima, konec meseca me zanima le seštevek kwh na odštevalnem števcu zaradi računa, to je pa to. Itak smo si pa različni, kar je prav.
Dostop, ki poteka takole:
- povezava iz svojega PC/telefona do proizvajalčevega strežnika
- povezava iz proizvajalčevega strežnika do tvoje TČ preko tvojega routerja
ni enaka
- lokalni povezavi oz dostopu iz svojega PC/telefona do svoje TČ preko svojega routerja.
Tu ne gre samo za problem eventuelnega nedelovanja dostopa do interneta,
pač pa tudi za vprašanje varnosti in osnovnih načel,
glede plačila prve možnosti pa tudi za eventuelno načelo recipročnosti,
ker v prvem primeru ima proizvajalec vse podatke delovanja tvoje TČ na dosegu roke na tvoj račun.
Kdor tega ne razume ali ga ne briga, in kdor web dostopa do svoje TČ itak ne rabi,
naj ta zapis ignorira
-itak smo dandanes ovce, ki jih strižejo, kadar se komu zahoče.
