Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija
+--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - marlon - 17.2.2015
Žerjavar Napisal:Vsake toliko se kdo spomni in omeni smetenje po forumu. Je jih kar nekaj, ki se jih to ne prime. Mi je jasno, da tema včasih zaide na stran pot. Ostane pa še vedno glavna smer = naslov.
Kdaj je nazadnje v tej temi bil omenjen zalogovnik. O kuriščih, kurjenju izgorevanju, dimnih plinih je niz drugih tem, kamor bi se debata lahko preselila.
ja, res je. to sem opazil tudi sam. meni se je dozdevalo, da bi bilo bolje kar na ZS.
imam pa občutek, da je temo zasmetil sam avtor (WDC, razni regulatorji, turbolatorji, nov brener, TDP........) in še bi se našlo.
da, si to opazil šele po 20 straneh, me malo preseneča.
tema bi se lahko hitro zaključila, morda kar z enim tvojim postom na začetku, kjer pogojuješ DA/NE z številom vklopov.
sam sem poizkušal opisati moj primer in navesti razloge zakaj NE.
polovična moč gorilnika, šamotna obloga zaradi posledično slabšega izgorevanja in zmanjšana moč kotla zaradi šamotne obloge. če ravno v to zadnje precej dvomim. če sem ga pihnil s tem dodatnim šamotnim tunelom, se pa iskreno opravičujem.
lp, mare
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 17.2.2015
Glej Mare glede na to da sem jaz odprl temo, mgoče z malo zgrešenim naslovom.... saj kurilnica oz s tem kar sem se srečeval ni samo peč in zalogovnik, je tudi gorilnik, in pa seveda regulacija vsega....
Jaz zdaj ze 2 teden kurim na kombinacijo zalogovnik brezstopenjsko moduliranje gorilnika se pravi, da mi kotel ne glede na odvzem skozi, drži na bolj ali manj isti temperaturi.... za prvi teden kurjenja s tem režimom bi rekel 225 kg (15 žakljev) pelet mi ni še nikoli držalo 8 dni.....
Ko opazujem kako stvar zdaj dela, si težko predstavljam kako bi tako uspešno moduliral s samo 40 l vode v kotlu brez zalogovnika....
Sem pa že večkrat napisal da ditektnih stvari, si ne moreš potegnit iz ničesar kar je napisano na tem forumu.... 2 kotlovnici nista iste, vsaka kotlovnica ali pa ogtevalni sistem, se dtugače odziva na spremenjene pogoje delovanja, .... če malo poznaš svoj sistem in kako se odziva pa najdeš kakšno smernico....
Prave zunanje temperature in pogoji, da bom lahko realno ocenil, kaj sem dosegel s komplet nadgradnjo, komaj še pridejo....
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 17.2.2015
marlon Napisal:da, si to opazil šele po 20 straneh, me malo preseneča.
Me je že pred nekaj dnevi mikalo, da bi kakega moda opozoril, da prispevki ne sledijo temi in bi zaklenil.
Mislim, da še ni bilo vse dorečeno okrog zalogovnika, ni zgolj vprašanje DA / NE. Sem upal, da bo še kdo pristavil piskrček s svojim mnenjem ali problemom.
Se ti zdi boljša rešitev zaklep teme, kot pa dobronamerno opozorilo?
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - stepski - 17.2.2015
Včasih teme res zaidejo na stranpoti, ( tale ni ne prva, ne zadnja, po tej logiki bi jih morali tule zakleniti kar nekaj...) še zlasti če temo prebira veliko zainteresiranih in beseda da besedo, velikokrat se stvari tudi navezujejo ena na drugo in tale je sedajle pač aktualna, res si ne predstavljam da bi tole razdrobili na recimo, šamotni, turbolatorski, gorilčevski, zalogovniški del, enostavno nebi bilo rdeče niti... o veliko teh stvareh smo že pisali po različnih naslovih, pa včasih sam še svoje zapise težko najdem, nekateri pa itak ne preberejo niti par postov nazaj, kaj šele da bi iskali po starih... mene pač tole zahajanje na stranpoti ne moti... tudi me nihče ne sili da pišem vanjo ali pa jo prebiram...
pa bodimo pošteni, tudi tole zadnje pisanje je čisto off topic...
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - najrad1 - 17.2.2015
dule80 Napisal:Trenutne nastavitve.
Povratek 55 stopinj črpalka 1stopnja zalogovnik
1540L na palete se ga ogreva nekje 800L zgoraj 75 spodaj oziroma na sredini 70. Narejeno imam tako da imam temperaturni senzor na drugem zalogovniku zgoraj in se mi gorilec prižge ko je tam 45 in ugasne ko je 70. V teh dneh imam po dva vklopa na dan je pa res da gorilec dela dalj časa.
Do katere temperature se ti ohladi prvi zalogovnik , če imaš v drugem zgoraj tipalo ?
Ker če sem prav razumel prvega dogrevaš porabiš nikoli ?
Dule80 razmisli o tem ali podobni napravi do naslednje sezone <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/1547.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/1547.pdf</a><!-- m -->
Shema 291b (SCC30, SCC40) Redna cena:164,70 €
Colin
Ob toplejših dnevih boš ostal na sedanjih nastavitvah kotla ali spremeniš nazaj na praznjenje do 45 C ? Bi bilo lepo ,če bi si vodil porabo pelet v sedanjem in prejšnem ( praznjenje do 45 C ) režimu. Mogoče bo kakšnemu uporabniku olajšalo odločitev za zalogovnik zraven peletnega gorilca.
Jaz se tega ne morem iti zaradi prevelikega zalogovnika ,ki je dobrodošel ob kurjenju z drvmi.
okvals
Včeraj isto kot v nedeljo danes urco prej - je bila noč bolj mrzla in zjutraj bolj mraz.
V bistvu kar se tiče zalogovnika uporabljam isti režim... testiram pa zdaj brezstopenjsko modulacijo peči ( gorilnika) kljub zalogovniku..... rezultati so presenetljivi, je še pa prehitro za govorit, naj mine daljše obdobje...
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - dule80 - 17.2.2015
@nejrad1 kotel zalogovnik mi regulira seltron sgc. Prvi zalogovnik se mi ohladi zgoraj na nekje 50-60.
Žerjavar Napisal:Se ti zdi boljša rešitev zaklep teme, kot pa dobronamerno opozorilo?
moj odgovor je zopet NE. še vedno menim, da je to tema, kjer bi se pisalo o razlogih in izkušnjah v prid ali NE zalogovniku. cenim tvoje delo na tem forumu, načital in marsičesa naučil sem se iz tvojih prispevkov tu in drugih forumih. nekako pa ne razumem zakaj grožnja pred zaklenitvijo. za svoje smetenje (če tako razumeš) sem se opravičil. lahko pa jih mirne duše tudi brišeš.
torej dobronamerno opozorilo sprejeto.
@colin
nič narobe. odločil si se v tej temi pisati, pač o vsem kar se ti dogaja v kurilnici. pa kaj? razbrati je, da ni vse povezano z zalogovnikom, morda sem k temu dodal tudi sam. zaradi grožnje pred zaklepom se umikam, bom pa še z veseljem spremljal to temo.
@stepski
z napisanim se v celoti strinjam :wink:
Marlon beri PS..... bom vesel če boš sodeloval naprej.....
Colin
Sem bil ravnokar v kotlovnici.... porihtal še eno stvar, ki me je motila.... po novem mi črpalko, ki polni zalogovnik krimiliregulacija gorilnika .... bo po novem se lažje brezstopenjsko moduliranje peči... kot kaže je to korak v pravo smer.... se pa prodaja dixell- ov digiralni regulator... ne potrebujem vec, mi je do zdaj krmilil pumpo za polnjenje zalogivnika....
Ja vem ja.... bo kdo spet lahko rekel da spin zraven peci...
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 17.2.2015
Žerjavar Napisal:
colinmcrae Napisal:Žerjavar kaj te zanima.... mene psebno iz vidika porabe pelet, na koliko stopinj se mi splača polniti zalogovnik....? Kaksne so tukaj vaše izkušnje....
Zanima me dejansko nič. Le spremljam, odgovarjam na vprašanja (če sem pri volji) in po lastni presoji skušam rešiti kakega kozla, ki ga kdo ustreli.
Poraba pelet je odvisna le od izkoristka kotla, če vzameš toplotne izgube hiše kot fiksno dejstvo. Zalogovnik praktično ne vpliva na izkoristek - morda malenkost s svojimi izgubami zaradi tanke izolacije, če te toplote v kurilnici koristno ne uporabiš.
Temperatura polnjenja zalogovnika? Višja temperatura poveča kapaciteto zalogovnika = manj vžigov. Če nimaš regulacije izgorevanja glede na temperaturo in kisik dimnih plinov, ti višja temperatura zalogovnika dvigne temperaturo DP in s tem zmanjša izkoristek kotla.
Ob ustrezni regulaciji izgorevanja se splača dvigniti temperaturo zalogovnika (90 do 95 C), da se zmanjša število vžigov. Smatram, da število vžigov zelo vpliva na življensko dobo gorilnika. Verjetno tudi poraba elektrike ob vsakem vžigu ni zanemarljiva.
Kaj pa, če lahko gorilnik omogoča da naštimaš, da ti lepo vsekozi gori, kljub samo dobrih 100 litrov vode v sistemu in se med režimom ogrevanja praktično ne vklaplja in izklaplja? Recimo dela med 4 in 8 uro zjutraj praktično vsekozi? Enkrat naprimer na 15 kw, ko pride pred pred nastavljeno tmp. kola recimo 65 st. na 7 kw, pa spet zalaufa na 15 kw itd, dokler ti avtomatika ogrevanja hiše tega ne izklopi? :roll:
Mnenje?
Glej jaz mam moznost nadzor, ko ti dodaja dobesedno pelet po pelet in sploh nebi ugasnila pec nikoli, vprasanje kaksen je izkoristek pri taki rabi..... jaz zacnem z modulacijo, ko je pec pregreta, po principu, da potem vzdrzuje temperaturo kotla..... da bi to s koliko toliko dobrim izkoristkom sistema lahko delal s samo 100l ali pa kot pri enih kotlih s 40l vode, brez zalogovnika, si ne predstavljam....
Moja 2 centa.... lahko da se motim....
Colin
Na kakšen način bi pa ugotovil spremembe v delovanju celote ki jo imaš -imamo v kurilnici , če ne z obiski le te ? Bistveno je ,da si lahko sami kaj izboljšamo spremenimo na boljše in imamo svoje zadovoljstvo. Majstri radi na hitro naredijo in še hitreje pokasirajo . Uporabniki kurilnic smo v dveh skupinah : Prvi so tisti katerim je prav tako delovanje kot so jim ga majstri nastavili - ne trdim da so vsi vgrajevalci kurilnih naprav majstri so med njimi tudi mojstri vendar redki. In druga skupina v katero spada tisti ,ki ni zadovoljen z trenutnim delovanjem ogrevalne naprave in si hoče sistem izboljšati da deluje optimalno kar se kaže v zmanjšani porabi energenta.
okvals
To bi naj vedele delat specialke vendar to centromentalu pri peltec-u izgleda ni uspelo. Bi se moral obrnit na sever -A, N ...z tem vprašanjem
Bil en cepec-ne gre drugače) pri meni in spustil dvig povratka na 45 C tako je kotel dosegal 55-56 C in raje ne vprašaj kako je bilo z kondenzom in pazi tega v seltronu nosijo po rokah.
Citat:Kaj pa, če lahko gorilnik omogoča da naštimaš, da ti lepo vsekozi gori, kljub samo dobrih 100 litrov vode v sistemu in se med režimom ogrevanja praktično ne vklaplja in izklaplja?
Mnenje! Na kaj?
Da ti gorilnik vseskozi gori = brez izklopov, ugašanj?
To je možno le v omejenem obsegu. Če imaš toplotne izgube ob najhujšem mrazu (-12 C) 15 kW in gorilnik 15 kW, bo v najhujšem mrazu (proti jutru) delal s polno močjo. Čez dan, ko bo le -5 C pa bo delal z 10,5 kW. tu je OK.
Čez kak teden se bo čez dan temperatura dvignila na 5 C, gorilnik bi moral delati na 6,4 kW, česar pa ne zmore, ker ima minimalno moč 7 kW. Izbiraj: ali korilnik ugasneš za kako uro, ali pa imaš v stanovanju prevroče in odpreš okna.
Še dva tedna pozneje pa se ti temperature gibljejo od 5 do 10 C. Si prisiljen, da gorilnik ugaša. Tvoja odločitev je, ali bo ugasnjen le toliko časa, da se porabi toplota akumulirana v 100 l vode (kotel + instalacija) ali pa podaljšaš čas pavze z dodanim zalogovnikom - s tem si tudi podaljšal čas gorenja, je daljši cikel, je manj vžigov. Brez vžigov pa ne gre, vsaj ne v jeseni in spomladi.
Citat:jaz mam moznost nadzor, ko ti dodaja dobesedno pelet po pelet in sploh nebi ugasnila pec nikoli, vprasanje kaksen je izkoristek pri taki rabi.....
Tudi pri takem kurjenju je dober izkoristek, če imaš ob regulaciji dovoda kuriva tudi enako dobro regulacijo dovoda zraka = v dimnih plinih se vsebnost kisika giblje blizu optimuma (enako kot pri polni moči).
Žerjavar
A termostat v hiši nima nobene vloge? Ta določa, koliko bom imel toplo. Vprašanje ni bilo mišleno na on/off. Tudi višek kw gorilca me ne skrbi (če ni odjema v ogrevaje), gre pač v sanitarno vodo, če pa še tam ne pe bo pač na nastavljeni temperaturi peči uasnil in ponovno užgal ko potreba. Se motim?
