ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija
+--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - gape - 19.1.2018
A se je komora sesedla ali kaj? Koliko drv pa je šlo skozi? Do neke mere je normalno če pač šamot poka.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - inin - 19.1.2018
Peč je vgrajena leta 2014, torej kurimo četrto sezono. Komora se ni popolnoma sesedla, je pa počena po sredini. Rešetka je izgorjena. Pa šamot v spodnji komori je tudi počen
Rešetka, ok bi rekel da je to potrošna roba.. Čeprav štiri sezone res ni neka doba..
Glede komore pa, če je počena načeloma ni problematično. Problem nastane če se stanjša, da bi "puščala", navzdol ali bočno, odvisno kako je pozicionirana. Ali pa, da bi bilo nevarno da bi se sesedla. Pa še ena šibka točka je tik pod pod izgorevalno rešetko, kjer se vpihuje sekundarec. Tam so ponavadi nabolj obrabljene.
A mogoče veš kje se da najceneje to nabavit?
Za tvoj kotel ne vem.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 19.1.2018
Men je iz serviser reko, da pride komplet tistih glavnih treh samotov 100 eur. Saj bos mogo orginal vzet kaj pa bos druga? Saj ne pase od kake druge peci.pa zdaj testirajo nek drug materijal, termo beton tak ko majo drazje peci baje. Pozanimaj se
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - picas55 - 20.1.2018
No če primerjaš z avtomobilom, je to nekako primerljiv strošek tudi 100 € npr. samo z gumami imaš večji strošek v tem času. Če ostane samo pri 100-150€ potrošnega materiala na štiri leta je še vzdržno oz logično. Kar pa je več pa se je že za vprašat. Sam v 20 letih nisem npr. imel od vgradnje kotla do menjave nobenega stroška. Glede na pokurjeno gorivo sedaj vzdrževalni strošek tudi ne bi smel biti višji od 5% vrednosti pokurjenih drv v prvih 4 letih oz je še dopustno, da se % stroškov za vzdrževanje sistema povečuje tako kot npr. z avtomobilom.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 20.1.2018
Ja navadno pec je tezko primerjat s tem v vzdrzevanju. Pri avtih je isto, tist ko pride nov 10 jurjev, je manj stroskov z njim kot s tistim ko je bil nov 50 jurjev. Vec pije, ponavad, drazje zavaravanje, vzdrzevanje, izguva vrednosti je ze po enem letu prakticno taka, da bi lahko s tistim denarjem kupil spet novega za 10 jurjev.
Čist komot. Pri obeh moraš gume menjat. Ne morejo se pa pokvarit ali izrabit stvari katerih nima. Je pa logično, da je potrošni material dražji za onega dražjega, čeprav naredi z njim več kilometrov. Tudi gorivo oziroma kurivo je pri kotlu primerljivo z avtomobilom, pa tudi kotla nimaš pred garažo in pred bifejem, zato ga pa imamo na forumu...
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - d4v1d - 15.2.2018
Pozdravljeni.
Danes so mi menjali kovinske izgorevalne šobe zanima me kakšen strošek naj bi bil to, ker mi serviser ni znal nič pametnega povedati, je delal da mi bodo poslali račun .... ni bilo pod garancijo, ker je kotel v obratovanju od maja 2014.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - inin - 15.2.2018
Ne vem cene. Bi te pa prosil, če objaviš, ko dobiš račun.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 8.3.2018
Da jim j***m vse po spisku! A je to iz cukra?
Lani jeseni menjan v granciji pri 1490 urah, zdaj jih ima 2149....ga je razgnalo po 659 urah. Se prejsni teden pred tistim hudim mrazom sem pucal peč je bil šamot cel, danes odprem da poberem pepel ven in evo ti ga vraga.
Serviser ko je prisel tole menjavat je omenjal da so meli neko serijo s slabimi šamoti, da zdaj delajo probe z nekim termobetonom. No da tale šamot (mi ga je že spomladi pripeljal, pa nismo takoj menjal) je iz istega obdobja.
No jaz pravim da je še večji šit, kot tisti,ki je bil prvo noter.
Spet bo treba poklicat, kaj imajo to za en šit.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - blazicaro - 9.3.2018
Mišek2014, kako čistiš in kako pogosto.
Sicer nimam abc delta ampak eta sh20 in mi je serviser ob prvem zagonu svetoval takole. V delu kjer nalagaš drva vedno pusti nekaj pepela na teh "šamotnih" ploščah očisti le toliko da se vidijo lukjne kjer izgoreva (kovinska rešetka) in toliko da so ob strani luknje proste za dovod primarca, sekundarca. Spodaj v izgorevalni komori tudi vedno pusti kak cm pepela. Ta pepel ti ščiti "šamot" pred preobremenitvijo in posledično pokanjem.
Jaz se taga držim in res ni nobenega problema. Tudi ko peč res dobro očistim s sesalcem (enkrat na leto) nazaj vedno vržem nekaj pepela...
Upam da pomaga kaj.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 9.3.2018
Jaz tudi pustim pepel, drva mam suha. Ampak kvaliteta tega samota je katastrofalna.
