Kateri razvlažilnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kateri razvlažilnik (/showthread.php?tid=59880) |
Re: Kateri razvlažilnik - alanford - 30.7.2015 Vsak razvlažilnik greje (če ni split ali z odvodom proizvedene toplote) - ne glede ali je s kompresorjem ali brez (s petlerjevim elementom). _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Kateri razvlažilnik - grafik - 30.7.2015 Približno en mesec imam Zibro D516, uporablja se predvsem za klet. Zelo zadovoljen zaenkrat, na stopnišču proti kleti imam vrata, pa se ga ne sliši skozi, s tem da se, ko doseže nastavljeno vlažnost sam preklopi na nižjo brzino ventilatorja- manj ropota in manj gretja... Seveda dvigne temp. v prostoru za kakšno stopinjo, ampak to pač moraš vzeti v obzir, zaradi načina delovanja. Sicer pa je super, ker ima možnost nastavitve željene vlažnosti po 5% stopnjah in ima vgrajen termometer ter vlagomer. Če bi imel še komandno ploščo malce nagnjeno navzgor, da bi se lažje upravljalo bi bil popoln, tako pa moraš poklekniti pred njega da vidiš podatke oz. spreminjaš nastavitve. Lp, Re: Kateri razvlažilnik - SamSvojMojster314 - 30.7.2015 Tone Napisal:Najprej bi bilo fajn ughotoviti, ali gre za kondenz, na sredi stene bi rekel, da težko. In če ni kondenz, bo efekt vprašljiv.Stena je iz betona, za steno pa je zemlja. Zunanja stran kleti ni izolirana (naj ne bi bila, odkopavali nismo), tako da je stik z zemljo direktno na steno. Klet je celotna pod zemljo. Temperature stene ne vem, higrometra pa se trenutno nimam, tako da tocne vlaznosti tudi ne vem (se pa vlaga v zraku malo voha ko vstopis v klet). Temperatura zraka je 22 stopinj. Osebno mislim da ne gre za kondenz ampak da vlaga iz zemlje prodira noter, zato sem se tudi odlocil za susilne omete. To je vrstna hisa in vecina his v ulici ima tezave z vlago v kleti. Ne bi razvlazilec pomagal v vsakem primeru, ce ni kondenz mogoce ne tako ucinkovito ampak vsaj toliko da prepreci sirjenje vlage in plesni? Bi v takem primeru potreboval mocnejsega? Opazam da je d516 kar popularen. Vprasanje za vse lastnike, kot sem prebral je zraven tudi 2m cev za kostanstno odtekanje vode. Se lahko ta cev zamenja z daljso cevjo ali so na njej kaksni posebni prikljucki? Re: Kateri razvlažilnik - Bullet - 30.7.2015 lahko zamenjaš cev seveda, samo enka fi mora bit...nobenih priključkov...samo natakneš na odvod ki je na razvlažilniku..to je to. Re: Kateri razvlažilnik - Tone - 30.7.2015 Skoraj gotovo imaš obe vlagi, poleti je precej kondenza. Razvlažilec bo pomagal v obeh primerih. Močnejši ti bo deloval krajši čas, šibkejši pa dlje. Smiselno bi bilo delovanje s poceni elektriko in če daš šibkejšega, se bo manjkrat izklapljal. Re: Kateri razvlažilnik - SamSvojMojster314 - 31.7.2015 Bullet Napisal:lahko zamenjaš cev seveda, samo enka fi mora bit...nobenih priključkov...samo natakneš na odvod ki je na razvlažilniku..to je to.Hvala. Tone Napisal:Skoraj gotovo imaš obe vlagi, poleti je precej kondenza. Razvlažilec bo pomagal v obeh primerih. Močnejši ti bo deloval krajši čas, šibkejši pa dlje. Smiselno bi bilo delovanje s poceni elektriko in če daš šibkejšega, se bo manjkrat izklapljal.Vceraj sem dobil higrometer. Cez noc sem ga pustil v kleti in zjutraj je bila 85% vlaznost in 22 stopinj. Trenutno se nekak odlocam med temi tremi: -[url=httpunichr("58")//qlimaunichr("46")com/product-media/1891/Product%20Sheet/ps_2014_Q_uk_D516unichr("46")pdf?index=2]Zibro D516, 269€[/url] -[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mideagermanyunichr("46")de/fileadmin/user_upload/AC/Entfeuchter/DB_DG-30Powerunichr("46")pdf]Comfee, 229€[/url] -[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bauhausunichr("46")info/luftentfeuchter/proklima-luftentfeuchter-3-in-1-/p/23119037?continueUrl=/luftentfeuchter/c/10000469&activeCategory=10000469]ProKlima 199€[/url] Ce vzamem v Bauhausu je na vse 5let garancije. Nekak se najbolj nagibam k Zibru, zaradi kvalitete in podpore, drugace se mi pa tudi ne zdi slab od Proklime. Kaj pravite? Re: Kateri razvlažilnik - kefig11 - 31.7.2015 meni je ca. 3 leta star zibro nehal razvlaževati. sicer ni videt, da bi mu kaj manjkalo, vse lepo pihlja, vendar vode od nikjer, kar verjetno pomeni, da hladilna rebra niso mrzla. ali morda kdo ve, če je treba kaj s plinom nafilat? Re: Kateri razvlažilnik - Tone - 1.8.2015 Izklopi ventilator, da boš slušal kompresor. Iz tega se da sklepati. Samo če plin enkrat uide, bo tudi drugič. Je pa možno tudi kaj drugega. Re: Kateri razvlažilnik - alanford - 2.9.2015 Ali iz podatka razvlažilnika, da deluje s hladilnim plinom (na primer R134a), lahko enostavno sklepam, da vsebuje kompresor in ne peltierjev element? Re: Kateri razvlažilnik - Homer - 2.9.2015 Ja! Re: Kateri razvlažilnik ? - alanford - 6.9.2015 Lentus Napisal:Kaj pa tale?Ima kompresor. Re: Kateri razvlažilnik - alanford - 10.9.2015 Danes zjutraj sem bil v Hoferju ob 8:00. Na polici je bilo 6 razvlažilnikov. Ko sem prišel do police, so bili samo še trije. Sem zagrabil dva in je ostal samo še eden. Vse se je zgodilo v 30 sekundah. Re: Kateri razvlažilnik - yan1234 - 10.9.2015 Koliko sta kaj glasna? Re: Kateri razvlažilnik - alanford - 10.9.2015 Neslišni (še vedno zapakirani in v prtljažniku) .Bom sporočil. Primerjal jo bom še z enim drugim, ki ga imam doma. Re: Kateri razvlažilnik - TeMpL - 8.10.2015 Iščem Kompresorski razvalževalec cca 40l na dan z UV sterilizacijo. Čimitšji. Ima kdo kak predlog ? Profesionalen... (za razvlaževanje laboratorija) |
