Izolacija podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836) |
RE: Izolacija podstrešja - H20 - 16.12.2021 zakaj pa potem vsi kupujete tiste drage parne zapore, če je gradbeni polivinil čisto dober?? potem lahko daš enega spodaj in enega povrhu, za nabiranje prahu in mrčesa...oziroma zgoraj bolje paroprepustno in ob straneh nekaj cm odprto, da se zrači....in poceni izoliraš.... RE: Izolacija podstrešja - antares - 15.2.2023 Da malo obnovimo temo. Brskam po forumu in nikjer ne najdem situacije podobne moji. Namreč obnavljam 80 let staro hišo zgrajeno iz opeke, od zunaj samo ometano, brez izolacije. V prvem nadstropju sem na stene prilepil gips plošče, nato pa sem naredil stropno kovinsko podkonstrukcijo za gips plošče. Nad podkonstrukcijo je po vrsti omet, trstika, deske 25mm, tramovi 120mm (zrak), deske 25mm in zgoraj cca 50 do 70mm betona brez armature, ki služi kot protipožarna zaščita. Streha je iz opečne kritine in se skozi vidijo špranje, tako da je podstrešje zračno, neogrevano in tako bo tudi ostalo. Za servisiranje strešne opeke bom naredil zgolj leseno podkonstrukcijo in nekaj premičnih desk, da se lahko pride do željene točke v slučaju puščanja strehe ali podobno. Sem tik pred polaganjem gips plošč na strop, zato me zanima kam moram dati parno zaporo oziroma, če je sploh potrebna. Zgoraj na tisti protipožarni beton imam namen položiti 25-30cm steklene volne. Ali mora biti parna zapora na stropni podkonstrukciji? temu bi se, če je le mogoče rad izognil, ker imam namen vgraditi 15 stropnih vgradnih luči in je potem težava tesnost okrog kablov, poleg tega pa bo para prehajala tudi skozi gips stene skozi vmesni prostor med steno in ploščo. UD profil za strop, je privijačen na plošče na steni. Ali je v redu, če parno zaporo položim na podstrešju kar na beton in potem položim volno? To bi mi bolj ustrezalo, ampak me je strah, da je postopek nepravilen. prostor bo ogrevan s talnim gretjem, fasada pa je predvidena čez par let, ko bo narejen še prizidek k hiši in se bo potem naredila v kompletu, podstrešje pa bo, kot sem že omenil neogrevano, nepohodno in zračno. RE: Izolacija podstrešja - kadotr - 15.2.2023 H2O po vrhu se vedno da paropropustna folija, ne polivinil. Menda niti ni nujna, a na njej vsaj ostanejo smeti. RE: Izolacija podstrešja - firefly - 15.2.2023 Antares, ja na podstresje po tleh zaporo, cez pa volno. RE: Izolacija podstrešja - antares - 15.2.2023 Super, hvala. RE: Izolacija podstrešja - mythic - 17.2.2023 Ali mi lahko priporočate izvajalce, ki deluje na področju bele krajine oziroma dolenjske in sice potrebujem za: -izolacijo strehe/mansarde -fasado -toplotno črpalko RE: Izolacija podstrešja - Katja19 - 3.10.2023 Pozdravljeni, Pripravljamo se na izolacijo plošče nebivalnega podstrešja, ki bo delno pohodno. Problem, ki ga imamo je, da ne vem kako bi izvedli leseno podkonstrukcijo tam kjer bi bilo za hodit. Zgoraj je izredno težko karkoli počet, ker je višine le slabih 130 cm na sredini. Razmišljam, če bi tam kjer bi bilo pohodno, enostavno položili kar kameno volno, ki je namenjena za hodit in nanjo nato agepan. Levo in desno od teh plošč pa bi bila vpihana vlakna. Mislite, da bi to bilo to izvedljivo? Bi to bilo stabilno v takšni izvedbi? Hvala za odgovore. Lp, Katja RE: Izolacija podstrešja - firefly - 4.10.2023 Ja lahko. Ceprav nobena ni "namenjena za hodit". V kombinaciji z agepanom pa bi morala bit ok. RE: Izolacija podstrešja - deko1 - 8.12.2023 Prosim za nasvet. Lotevam se izolacije tal podstrešja. Letos smo zamenjali streho, ki smo jo podeskali in naredili zračni kanal, tako da ni več prezračevana. Streha je 4kapnica, tako da je sedaj podstrešje popolnoma zaprto. Čez x let bo morda izdelana mansarda. Površina je 140m2, višina ni problem. Nabavil sem stekleno volno 0,32, ki jo imam namen položiti v dveh plasteh po 14cm. Polovico bom izdelal pohodno. Sedaj ko sem prebiral forum sem ugotovil, da osb plošče zaradi parozapornosti niso najbolj primerne, ampak že imam plačane 18mm ![]() Plošča je sestavljena (od spodaj navzgor): Klasični omet, monta plošča, steklena volna 5cm, folija (verjetno pvc), cca 7cm betonskega estriha. Namen sem imel stekleno volno kar razgrniti čez estrih, danes pa mi je prodajalec v znani trgovini z materialom zabičal, da nujno čez estrih parno zaporo, ker ni sigurno, da je spodnja folija brez poškodb in se bo vsaka luknjica poznala kot plesen v izolaciji... Mene bolj skrbi obratno, da bi tistih 5cm steklene volne in estrih z obeh straneh zaprl v "potencialno" neprodušno komoro. Je parna zapora čez estrih res potrebna? RE: Izolacija podstrešja - firefly - 9.12.2023 Nujna ni. Je pa priporocljiva. Ce je ne das nastavi vlagomer in zraci podstresje. RE: Izolacija podstrešja - deko1 - 9.12.2023 Hvala! Ali razmišljam prav, da zagotovim zračenje (vstop zraka pri kolenčnih zidovih), da zunanjo plast izolacije (kamena volna 20cm) kolenčnega zida ne porinem čisto navzgor do desk (pod sekundarno kritino) ampak pustim npr 2cm reže? Je lahko to problematično če se kdaj namenim izdelati mansardo in izolirati streho? RE: Izolacija podstrešja - Aleksej80 - 25.1.2024 Pozdravljeni, Pregledal sem kar precej vprašanj in odgovorov iz te teme, vendar je vsak primeren za sebe specifičen. Zanima me ali mi lahko svetujete kako urediti izolacijo podstrešja/mansarde v mojem primeru in sicer gre se za betonsko ploščo, brez estriha, hiša dvokapnica - ostrešje ni izolirano, niti podeskano. Hiša ima izolacijo 15cm stiroporja. Podstrešje ne bo ogrevano, namenjeno bo le za odlaganju kakšnih stvari. Trenutno je bilo v mansardi 10 cm trde volne. Predlagali pa so mi naj dodam še spodaj 10cm stiroporja. Zanima pa me sledeče: V kolikor le tega dodam, kakšen stiropor naj izberem? Se med seboj razlikujejo po izolativnosti oz. kakšnih drugih lastnostih? Je potrebno spodaj na ploščo dodati še folijo? Ali je priporočljivo dodati še stiropor pol metra v višino ob zidu/stenah (debelina)? Naj polagam križno, kako točno? Lahko na delih kjer je inštalacija dodam stiropor granule? Lahko na volno položim osb plošče ali agepan DWD? Verjamem, da bi boste znali svetovati in se že vnaprej zahvaljujem za pomoč
RE: Izolacija podstrešja - ivank_ - 25.1.2024 Toplotno izolacijo daj na hladni strani, torej na podstrešju. Če želiš pohodno podstrešje samo za odlagati kramo, potem najprej položi na betonsko ploščo morale v višini izolacije, vmes izolacijo (debelina najmanj 20 cm), čez podeskaš, da bo pohodno. Pišeš, da je sedaj "10 cm trde volne", verjetno plošče 0,5x1 m, čez predlagam mehko kameno volno. RE: Izolacija podstrešja - Aleksej80 - 25.1.2024 Tako je, bila je kamena volna 0,5x1m -10 cm debela, vendar se je v celoti začasno odstranila, ker je inštalacija spodaj. Sedaj pa so mi rekli, da naj dam najprej stiropor in kameno volno počez. Smem vprašat kaj je mišljeno - položi na betonsko ploščo morale v višini izolacije RE: Izolacija podstrešja - mario1 - 25.1.2024 Primer mojega izoliranega hladnega podstrešja. Betonska plošča, pe folija, 2 x 15 cm steklene volne, preko koprena za vrt. Vmes med volno so leseni nosilci, na njih pritrjeni razrezani plohi in na njih deske. Leseni poden sem delal iz materiala, ki je bil pri roki. ...nekaj je slike obračalo, se opravičujem |
