Posodobitev ogrevalnega sistema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Posodobitev ogrevalnega sistema (/showthread.php?tid=44001) |
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Marolt - 7.5.2012 Migaj Napisal:a nisi par strani nazaj govoril o 3200 l plina in strošku 3000 EUR?Par dni nazaj sem imel napačno ceno plina in tudi količino sem še enkrat skrbno vnesel iz položnic in je nekoliko manj. Ampak saj to menda ne vpliva tako bistveno? Je pač izhodišče za cca 15% nižje oz. imam nekoliko manj potratno hišo, kot sem sprva mislil Na mojo namero, da bom kupil TČ, ta razlika ne vpliva, kot tudi ne na pravilnost izračuna. Vprašanje je samo, katero TČ vgraditi. Nadaljevanje preko ZS, če tako želiš. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 7.5.2012 Aha, v tem primeru je tudi poraba plina samo cca 2.720 litrov (3200*0,85). Vprašanje: Če bi HT TČ delala s SCOP=2,9, kot predvidevaš, koliko kakšen bi bil letni odjem TČ? Odgovor: Če imaš sedaj npr. 90% letni izkor.peči, pridemo na 8.020Wh odjema TČ (2720*9,5*0,90/2,9). Torej iz 25.840 kWh (2720*9,5) pridemo na 8.020 kWh porabe :wink: Je to res samo za cca polovico zmanjšana poraba energentov, kot trdiš? ali za dobri 2/3 oz za 69% :oops: Če pa imaš sedaj letni izkoristek ogrevanja slabši od 90% (kaj meniš koliko je?), v kar glede na opis stanja ne dvomim, pa bo poraba s TČ še nekaj manša. Verjamem, da boš porabo kWh zmanjšal za najmanj 70%, posebej če upoštevamo, da tudi plinska peč troši nekaj elektrike. Koliko pa boš za 8.000kWh plačal je pa res dandanes nagradno vprašanje. Če preideš k najugodnejšim ponudnikom in imaš priključek 3X25A boš plačal elektiko za TČ cca 960EUR (8.000X0,12). Če odšteješ nekaj fiksnih stroškov, ki jih itak moraš plačati (se pravi vzameš razliko pa cca 900 EUR brez ev.popustov). Kdaj pa se ti bo investicija skozi manjši strošek energenta vrnila, pa sam bog ne ve. Po moje vsaj v 7 letih, če se elektrika ne bo nesorazmerno dražila. Mislim, da je ravno zato pametno vzeti tisto TČ, ki bo imela najmanjšo porabo. Se opravičujem, ker sem raje kar javno odgovoril, tako bo izračun lahko še kdo preveril. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 7.5.2012 Marolt Napisal:Migaj Napisal:a nisi par strani nazaj govoril o 3200 l plina in strošku 3000 EUR?Par dni nazaj sem imel napačno ceno plina in tudi količino sem še enkrat skrbno vnesel iz položnic in je nekoliko manj. Ampak saj to menda ne vpliva tako bistveno? Je pač izhodišče za cca 15% nižje oz. imam nekoliko manj potratno hišo, kot sem sprva mislil Ti imaš v 5-6 letih Daikin HT notr. Vsekakor če imaš T v radiatorjih nad 45C-55C ali pa več daj notri HT mašino. Moje mnenje je če kupuješ za 15 let raj daj 1k€ in pika. Lahko pa da boš tudi z Waterstage zadovoljen,vendar gledano na dolgi rok, boš pa videl. 8) Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 7.5.2012 ufm Napisal:Jaz sem o gretju razmišljal čisto preventivno (in malo še razmišljam, saj sedaj se lahko igram s temi dodatki, ko bo TČ montirana, bo težje). Saj se tudi cepimo preventivno, pa zavarujemo premoženje... Kje je tu problem? Zakaj so že monterji? 8) AL maš kšnga šalabajzrja spet? :lol: Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - remus - 7.5.2012 Fantje, googlajte rajši, pustite rentgenx , Migaja v lepih Daikin sanjah, Deutchland uber alles, lp :lol:
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 7.5.2012 Saj se uporabniki lahko obrnejo z ZS tudi na ostale malo nazaj navedene uporabnike Daikin HT TČ. Da trdim, da je Daikin HT edina TČ za radiatorje trdite vi, jaz pravim samo, da je glede na tehnične podatke in navedene porabe na tem forumu najboljša od zrak voda na radiatorjih. Še boljša je lahko Lentusova voda voda, pa podobne, samo je potrebno imeti pogoje zanje. Pa tudi Waterstege HP(veliko uporabnikov na forumu) ali pa Termotehnika(Bohinc) ali pa ne nazadnje Atec, Vitocal 350? itd so lahko na radiatorjih dobra ali celo odlična izbira, samo ne vedno. Kaj več pa naj povedo predvsem tisti, kateri se z njimi ogrevajo in jih bolje poznajo
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - ufm - 7.5.2012 rentgenx Napisal:ufm Napisal:Jaz sem o gretju razmišljal čisto preventivno (in malo še razmišljam, saj sedaj se lahko igram s temi dodatki, ko bo TČ montirana, bo težje). Saj se tudi cepimo preventivno, pa zavarujemo premoženje... Kje je tu problem? :-) To vse delam sam (podstavek) in mi je tale forum dober vir informacij. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 8.5.2012 Mislim, da je nekdo v tej temi vprašal kako vpliva višina temperature ogrevalne vode v radiatorjih na njihovo moč. Pri meni (NT:22 stopinj) naj bi bila skupna Aklimatova radiatorska toplotna moč glede na LWT/EWT TČ taka: 37/28 2,3 kW *taktiranje!? 42/33 4,1 kW *ni več taktiranja? (min poraba 1,1kW, COP do cca 4,2) 47/38 6,1 kW 52/43 8,3 kW 57/48 10,7 kW *Upoštevano, da predno pride topla voda do radiatorjev se po zračniku,. shadi za 2 stopinji. PS 37/30 2,6 kW 47/40 6,6 kW 57/50 11,3 kW 60/53 12,8 kW Mimogrede kako vertikalne luknje v aklimatovih členih očistim prahu (9X167= cca 1503 lukenj). Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Lentus - 8.5.2012 Posesaj z sesalcem in ozkim nastavkom, ali izpihaj z komprimiranim zrakom. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 8.5.2012 naredil sem probo imam ze vgrajen kalorimeter- ali je energija porabljena(prikazana na števcu) čez celo grelno sezono v bistvu toplotna izguba objekta-če prav razumem kalorimeter meri izgube ni pa to celotna proizvedena energija ki jo pošlje v ogrevanje tč-ali to drzi ali sem v zmoti-za 3kw/h na stevcu kalorimetra je 9kw tč porabila 1.9kw-moč kompr 3kw-temp vode 53st c-zun. zrak 8st.c. -tn. iz20.5 na 22st.-95m2-ne morem verjeti da bi bil cop samo cca1.5 Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - vincent - 8.5.2012 dedek..kalorimeter je trenutek resnice...tako z vidika koliko si rabil poslati v hišo (njene dejanske izgube) kakor s kakim izkoristkom je delala tvoja naprava..kakršnakoli pač je. Brez kalorimetra enostavno ne moreš ugotoviti koliko objekt dejansko potrebuje prek sezone. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 8.5.2012 vincent Napisal:dedek..kalorimeter je trenutek resnice...tako z vidika koliko si rabil poslati v hišo (njene dejanske izgube) kakor s kakim izkoristkom je delala tvoja naprava..kakršnakoli pač je.res pa ne vem ali točno meri(kupil sem cca 7 let starega)-če je točen-ojoj-v zadnji sezoni sem porabil cca4300kw za 95m2 z stalno temp. 22st in z priblizno izgubo0.065w/m2 z scop 1.5 bi sigurno porabil bistveno več elektrike-saj to je tako kot bi grel celo zimo z grelcem cca 4.5kw- nekaj ne štima-res je kalorimeter trenutek resnice,samo za mojega ne vem če ni malo površen Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Žerjavar - 8.5.2012 Citat:Brez kalorimetra enostavno ne moreš ugotoviti koliko objekt dejansko potrebuje prek sezoneČemu ti bo služil ta podatek? Pa saj lahko pogledaš v denarnico. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 8.5.2012 Žerjavar Napisal:podatek odvzema energije v kw/h izmerjena z kalorimetrom v celi kurilni sezoni mi pove koliko je toplotnih izgub na m2(količina energ. deljeno z kvadraturo) za skupni letni cop moram vedeti ali skupno kolicino kol.energ. v KW/h ali topl. izgube na m2 v w/m -ali to drzi?Citat:Brez kalorimetra enostavno ne moreš ugotoviti koliko objekt dejansko potrebuje prek sezoneČemu ti bo služil ta podatek? Pa saj lahko pogledaš v denarnico. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Žerjavar - 8.5.2012 To mi je jasno. Sem samo vprašal, čemu ti bo služil ta podatek, kakšne koristi boš imel od njega. No ja, tudi to, da si podatek izvedel, je nekaj. Je pa precej drago, če zaradi radovednosti kupiš kalorimeter. |
