peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 25.1.2013 Kakšni meretve pa obstajajo za kotle na pelete oziroma merilniki Re: peč na pelete centrometal - varilec - 26.1.2013 Povedal bom tak ,kot sem tu gori že enkrat nekje napisal;kolega ,ki se ukvarja z servisi oljnih gorilcev,peči itd...mi je rekel,da še zaenkrat ni aparature,ki bi lahko z njo(natančno) nastavil peletni gorilec,to kaj sedaj delajo kao meritve je ena proti približno
Re: peč na pelete centrometal - flexman61 - 26.1.2013 Jaz bi rekel da skoraj nima smisla poskušat nastavljat poceni peletnega gorilnika. Problem je v tem ker se spreminjata faktorja, vlek dimnika in kvaliteta pelet. Mislim da mene zafrkava predvsem vlek dimnika. Varitec, a ti maš omejevalnik oz. regulator vleka? Re: peč na pelete centrometal - some1 - 26.1.2013 flexman61 Napisal:Jaz bi rekel da skoraj nima smisla poskušat nastavljat poceni peletnega gorilnika. Problem je v tem ker se spreminjata faktorja, vlek dimnika in kvaliteta pelet. Mislim da mene zafrkava predvsem vlek dimnika. Sorry ampak s takimi izjavami lepo pokažeš, da nimaš pojma o stvari.. Torej je po tvoje vseeno kako je nastavljen gorilec (obrati 1900rpm) in gorilec meče koščke peletov v kotel ali pa zmanjšaš na 1300 in dobiš lepo izgorevanje? Re: peč na pelete centrometal - flexman61 - 26.1.2013 Ne, z tem sem rekel, da tudi če ti danes nastavi, je lahko jutri ali pa poljutišnem, že drugačna meritev. Some1 sprosti se malo, napet mi deluješ. Re: peč na pelete centrometal - varilec - 26.1.2013 Varilec, a ti maš omejevalnik oz. regulator vleka?[/quote Takoj na izhodu dimnika iz peči je loputa,katero imam zaprto na 3/4 tako kot je bila ko sem kuril z ko. Re: peč na pelete centrometal - flexman61 - 26.1.2013 Tole sem mislil [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8193/8122543156_821d0f3683_zunichr("46")jpg[/img] Tale avtomatska loputa na dimni cevi ali dimniku doseže enakomeren vlek dimnika neglede na vrmenske razmere ali temperaturo peči, zmanjša se pa tudi ohlajanje peči čez dimnik zaradi vleka čez peletni gorilnik. Zmanjšalo bi tudi naj kondenz v dimniku. Potem pa se lahko ukvarjamo samo z nastavitvami gorilnika zaradi nihanja kvalitete pelet. To je torej teorija :-) Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 26.1.2013 Jaz ima na dimniku spodnja vrata vedno malo odprta .To sem imel ko sem ogreval na olje, ker je imel kotel izhod dimnih plinov okrog 97sC in je dimnik močno kondeziral,tako sem pustil še sedaj ko ogrevam s peleti in je temparatura dimnih plinov med 155-160sC .Prepih skozi gorilec pa bi moral nekako rešiti pa še nimam prave ideje.Nekateri ventilatorji imajo vgrajeno loputo,ta na CM pa je brez. Re: peč na pelete centrometal - varilec - 26.1.2013 jaz sem prepih skozi gorilec rešil z turbolatorji.Prej ko ni gorilec delal in je zunaj bilo malo vetrovno se je ventilator skoz malo vrtel,sedaj ko imam tu.latorje je ok. Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 26.1.2013 Meni se sicer ventilator ne vrti vedar se kar čuti prepih Re: peč na pelete centrometal - stepski - 27.1.2013 .... Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 27.1.2013 Lepo Kje se nabavi pogon Re: peč na pelete centrometal - ghvala - 27.1.2013 stepski Napisal:.... Vidim da je Belimo, sam kaj ti ga pa regulira? Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 27.1.2013 Če sem pravilno gledal stane zadeva 250 dolarjev ali se motim? Re: peč na pelete centrometal - stepski - 28.1.2013 Vezan je na ventilator, pač prvi začne in zadnji konča, odprtega drži elektrika, zapre vzmet... mislim da je bil okrog 150eurov... podoben Simensov, je mislim cenejši ... |
