Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ufm - 30.6.2012
BartSimson - kako prideš do takšnih grafičnih prikazov? Je to del TČ Fujitsu Waterstage?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 1.7.2012
Prvi teden imamo waterstage 14kw. čudi me zakaj se včasih prižge električni grelec v bojlerju lentherm owl-e 300 litrov.
ne razumen zakaj se ventil ki preusmerja vodo med bojler in radiatorje včasih obrne kljub temu, da se še ne ogrevamo.
če mogoče kdo zna odgovoriti, jutri bom pisal še monterjem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 3.7.2012
toplo vodo sem nastavil na 43 stopinj in danes se grelec ni nič vklopil.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 4.7.2012
Ventil je v mirovanju ko ni faze na rotodivertu (ko ne greje sanitarno vodo vedno obrnjen proti radiatorjem).
Toplo vodo ti verjetno greje, ker v teh pasjih vročinah na 35 zunanja enota ne deluje ali pa ti greje v preslednik (15 minut dema/ 30 minut ne) . Če ti potemtakem v 90 minutah ne segreje sanitarno se vklopi el. grelec bojlerja. Čas si lahko nastaviš na Domestik hot water meniju.
Nastavi da ti greje sanitatrno zvečer (navadno je tako nastavljeno tovarniško med 24h-5h zjutraj)
Priporočam da si nastavi normalni režim sanitarne vode 50C in sicer režimu DHw prog 4 (ki je med 24-5h zjutraj), reduciran način pa cca 42C. Diferenca naj bo 5 če je tipalo zgoraj in 7 če je spodaj.
l.p. Jože
BartSimpson Napisal:
sassapo Napisal:Če želiš hladiti preko talnega brez mokrih presenečenj ti svetujem dokup tipala vlažnosti zraka, tako boš imel vedno idealno temperaturo vtoka brez strahu, kondenzacije tal.
Minimum vtoka sem nastavil na 20.5 zaenkrat. Sproti pa spremljam kaj se dogaja.
Koliko pa hočejo za to tipalo in kam se ga montira? V obstoječo sobno enoto ali je to spet posebi škatlica?
Migaj Napisal:raje si kupi (do)klimo, ki kot je že omenjeno hkrati razvlažuje
V planu je konvektor. Ampak sem še v fazi zbiranja ponudb. Me pa tudi zanima kaj se dejansko da doseci s tem kar imam.
Takole pa zaenkrat zgledajo grafi. Moti me to, da zadeva tiktaka al kako se reče forumsko strokovno. Wink Verjetno zato, ker hitro doseže tistih 20.5 stopinj, ker je v pogonu samo spodnje nadstropje. Bom opazoval kaj se dogaja z vlago in temperaturo ter mogoče še malo spustil.
Hlajenje sem dal na automatic, nastavil sem dvocevni sistem, ostalih nastavitev nisem spreminjal in so default. Bi bilo še kaj za prenastavit?
Premajhen odjem, sploh ker greš le na 20 C.
Nastavi čas vklopa med kompresorjem več kot 10 minut - recimo 30 minut. Meni heat pump ...
Lahko pa dodaš zaporedn recimo 100 l zalogovnik.... Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - .:Igor:. - 4.7.2012
tudi jaz sem nekaj probaval s ploskovnim hlajenjem vendar je to bolj tak tak (Td=17,5°C). Noge so že hladne, tu se pa konča. Hladni zrak ostane na tleh, izmerjena temperatura v prostoru pa se po nekaj urah ne spremeni. Zato bom verjetno nabavil še konvektor za spodaj zaprl talno, dal na 7°C in gasa preko konvektorja. Se mi smilijo tla, ker jih silim k prevelikim temperaturnim razlikam.
Tudi pri Bartu sem videl na grafu, da ni bilo neke spremembe v temperaturi prostora. Bo pa še bolje, ko bo fasada na hiši, letos bomo pač morali tak. Itak pa imamo dojenčka pri hiši in neko ekstra hlajenje odpade :lol:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - perkele - 4.7.2012
@glavca - hvala za pojasnilo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - vincent - 4.7.2012
.:Igor:. Napisal:izmerjena temperatura v prostoru pa se po nekaj urah ne spremeni.
Hiša se ti je postsopoma ogrevala en teden, zdaj si pa začuden ker v parih urah ni efekta?
Čez noč zrači, zjutraj pred odhodom v služboc vklopi hlajenje ter ga izklopi predn začneš zračiti.
Javi stanje konec drugega dne.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 4.7.2012
mogoče še kakšen ventilatorček na tla
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 4.7.2012
Pravijo, da so najboljše tiste črpalke, ki samo ogrevavajo, ne kombinirane. Za razliko v ceni pa kupiš klimo, namensko za hlajenje. Ampak to je za tiste, ki še niso nabavli toplotne črpalke.
kdo to pravi? in kje naj bi bila prednost? Če že imaš TČ bi bila res neumnost posebej dokupovat še klimo, ki bo počela identično kot sama TČ.
Saj sem napisal. Za tiste, ki še toplotne črpalke niso nabavli. Dejstvo je, da so kombinirane dražje, pa še konvektor rabiš, ki tudi ni zastonj. Pravijo pa majsteri. Počakajva. Sigurno se bo kdo oglasil.
TČ ni bila nič kaj dražja zaradi hlajenja (samo dokup modula, ki je cca 70€). Konvektorji niso neko bogastvo. Pa kupi klimo za dve nadstropji, pa mislim, da ne bo nič kaj cenejše. Poleg tega pa imam eno zunanjo enoto povsem dovolj. Ne bi rad da zgleda hiša kot novoletna jelka, kjer povsod nekaj visi na njej.
No zgornjih nekaj ur je bilo od 12h do 9h zvečer, torej 9 ur. Kot sem rekel pri nogah hladno, vendar ta hladni zrak ostane na tleh. Tal tudi nočem obremenjevat zaradi nihanja temperature in s tem višanja vlage (ko spustim hladno vodo v talno). Konvektor je le zakon, ker deluje aktivno in potiska hladni zrak iz enote. Stropni je pa itak super.
Je pa res, da je hiša masivna gradnja in so stene akumulirale precej toplote, tako da je potem potrebnega kar nekaj časa, da se stvar ohladi. Ko bo fasada bo bolje :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - moho70 - 6.7.2012
Ker smo že na debati o talnem hlajenju:
Od česa je odvisno ali se bo v primeru talnega hlajenja nabral kondenz in da pride torej to t.i. mokrega presenečenja? In če ima kdo izkušnje, kaj to mokro presenečenje pravzaprav je?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fric - 6.7.2012
kondenzacija je vedno odvisna le od fizikalnih pogojev.
Količina vode v zraku, je odvisna od temperature. Če je temperatura telesa (tal, oken, stene,...) prenizka in se zrak na njem ohladi, mora oddati višek vode - kapljice na hladnem telesu.
