Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 19.8.2012
Hja Gomi, majstri ti niso dovolj odzračili sistem, pri meni smo odzračevali pol ure, ker imam dve špirali v zalogovniku!!! Kasneje sem sicer videl, da je imeti dve špirali brez veze ampak tako sem hotel imeti in zdaj kar je je, ne grem še enkrat razkopat zadeve.
Ja, kolektorji so zdržali, res pa je, da imam kar velik naklon, v kolikor bi bil manjši, verjamem, da bi šli rakom žvižgat, ker če se na avtomobilih pozna, ni vrag da se tukaj ne bi.
Nobene potrebe ni, da bi 800l zalogovnik vsak dan ob tako sončnem vremenu ogreval na več, zato sem jih deloma pokril, da se mi v sanitarni špirali ne dela vodni kamen, kljub temu, da je narebrena inox cev, kjer se kamen menda sam odlušči. Sicer pa tako ali tako zdrži dva dni, kljub temu, da je pol kolektorjev pokritih, če pa bo dež jih pa bom pač odkril. Torej letos smo od konca kurilne sezone zakurili samo enkrat za toplo vodo, pa še to ne bi bilo potrebno.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 20.8.2012
Sam imam 16 vzporedno vezanih "špiral", ki se vsak dan oziroma vsakič, ko posije sonce same odztačijo brez lončkov ipd. 85W črpalka pošlje zrak nazaj v cisterno pa je. V starem sistemu sem imel 4 veje ploščatih kolektorje in enak sistem, nikoli problemov z zrakom, razen, ko so stari kolektorji začeli puščati.
Hočem rečt, da je hidravlično uravnoteženje, pa tudi vsaj za silo pametno vodenje cevi za naše inštalaterje španska vas.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - RUBMW - 22.8.2012
imam 4x20 cevne kolektorje kateri so vezani na 850l zalogovnik, v sedanjem času ko je sonca na pretek mi segrejejo zalogovnik na 80 stopinj.Lega kolektorjev je JZ - sicer so kolektorju montirani višje od slemena tako da že jutranje sonce vpliva nanje in se že cca-ob 7-7,30uri zažene črpalka.
je res da sistem nekaj stane toda dolgoročno se obrestuje, sem zadovoljen .
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - emso - 22.8.2012
Imam ploščate kolektorje površina 15 m2 smer JZ. Zalogovnik 2x 1000 l.
V teh vročih dneh mi napolne na 80 st. in se črpalka že ugasnetam nekje 17.00h ker je max polno.
Pozimi, zakurim na drva vsak drugi dan, nabutam polno peč 120 l. drv, razen ko je močna burja takrat moram kuriti vsak dan.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 22.8.2012
In si kot še veliko podobnih - zadovoljen
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 22.8.2012
Kaki mazohisti, pri 39°C pišete o ogrevanju. Wink
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 22.8.2012
Ne razumem, kaj je v tem dobrega, da imaš pri zunanjih +35 stopinjah, v hiši 2 tisoč litrski zalogovnik 80 stopinj vroče vode :?: :oops:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 23.8.2012
V tem je dobrega to, da imaš kot prvo neomejeno uporabo tople vode, drugo to da oktobra ko boš ti kuril nam bo sonce ogrevalo hišo. Pač je poletje čas ko je sonca viška.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 23.8.2012
Migaj Napisal:Ne razumem, kaj je v tem dobrega, da imaš pri zunanjih +35 stopinjah, v hiši 2 tisoč litrski zalogovnik 80 stopinj vroče vode :?: :oops:
A če bi imel 100 litorv bi pa razumel? :wink:
Če ja, potem si predstavljaj da jih ima 100 :lol: .
Ko smo že pri solarnih zadevah, a pozna kdo kakšno ABSORBCIJSKO hladilno napravo nižje moči - za domačo uporabo, ki bi jo lahko uporabil z viškom vroče vode? - praktično neomejno Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 23.8.2012
Peč, kakršnakoli.
Fery?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 23.8.2012
emso Napisal:Imam ploščate kolektorje površina 15 m2 smer JZ. Zalogovnik 2x 1000 l.
V čem je smisel, da greješ 2000l na 80 stopinj in s tem posledično greješ celo bajto? Jaz sem jih ravno zaradi tega polovico pokril, ker v tem ne vidimo nobenega smisla.
Seveda pa se zadeva obrne, ko temperature malo padejo.
telmos Napisal:In si kot še veliko podobnih - zadovoljen
Kr neki :roll: .
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - T0RN4D0 - 23.8.2012
Kje pa je problem 2000l tople vode? Sedajle sem z IR termometrom izmeril temperaturo na plašču zalogovnika, ko ravno kurim... Voda segreta na 90°C na vrhu in na sredini (spodaj še raste), ima na vrhu 27°C, spodaj na sredini 26°C, okolica (stene) pa imajo 25°C.
Torej, 2 stopinji več kot okolica, pol se pa sekiraj koliko ti greje hišo oziroma kurilnico.
Pomoje je bolj mislil v stilu kaj ti bo toliko tople vode.
