TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 10.1.2012 Zanimajo me vaše mnenje na porabo in komentarji na ogrevanje. Opis objekta nekje v deželi ob Muri: - nova še nevseljena dvoetažna hiša zaenkrat brez fasade in izoliranega cokla grajena s porotermom - pod estrihi v pritličju je 8cm izolacije, pod estrihi v neizdelani mansardi pa (na našo urgenco -foruma) 14cm izolacije Ogrevanje: zaenkrat se ogreva samo kompletno pritličje(150m2) prek estrihov s Toshibo Estio 11 (po mojem priporočilu), trenutno je temperaturni režim ogrevanja najnižji mogoč: to je 20/19. Popolnoma neogret objekt se je začelo ogrevati 8.decembra in do 1.januarja je bila celotna poraba 420 kWh oz. 18 kWh/24 ur. V pritličju je danes prijetno 15 do 16 stopinj, kar lastniku zadostuje, ker v hiši včasih sam samo kaj postori. Naprava deluje non stop in zelo tiho. Po mojih izračunih TČ dela v povprečju s 700W odjema. Lastnik je želel moje mnenje ali je vse s TČ in poraba OK. In koliko bo, ko naredi fasado in se vseli, mene pa zanima vaše. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Turbo - 11.1.2012 cinik Napisal:Če je tako kot pravi mdule sem res falil poanto. Samo v tem primeru pa ne vem čemu ta funkcija sploh služi, saj od nje ni prav nobene koristi zagotovo pa ne nižjega računa za elektriko - če seveda ne žrtvujemo "topl. ugodja."Peak cut je namenjena omejevanju konične- maksimalne moči, oz za zniževanja hrupa. Peak cut v osnovi ni namenjen za višanje COP-a. Če bi imel 'podhranjene' glavne varovalke npr. 3x16A, potem bi z peak-cut omejil TČ, da ne bi presegla določene moči. Namesto, da bi TČ povzročila 4,8 kW električne moči (skoraj 7A po fazi), imaš možnost, da to moč omejiš (odrežeš) na 75 ali 50% električne moči. S tem pa se zmanjša tudi toplotna moč črpalke. Ta funkcija je bolj primerna za Italijane, ki imajo skromne glavne varovalke. Pri nas pa je osnovni trifazni priključek 3x 20A. Kar pomeni, da lahko iz omrežja vlečeš 13,8 kW moči, čeprav je obračunska moč, za katero plačuješ prispevek zgolj 7 kW. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 11.1.2012 Migaj...glede na to, da da 'lastnik' nekaj na tvoje mnenje, ga še prepričaj naj da konkretno izolacijo na stene (nad 15 cm). Seveda bo poraba precej padla, roko na srce, pa že zdaj nima slabe. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Mirando - 11.1.2012 Migaj Napisal:Zanimajo me vaše mnenje na porabo in komentarji na ogrevanje. Dober podatek, nizka poraba. Sicer odvisno......od......xy....ampak po mojem mnenju poraba po vselitvi, izdelani fasadi in višjih notranjih temperaturah, ne bo bistveno večja... (do 20-30%)!? Verjamem, da je to hudo težko "zašlogati", pa vendar: sem fejst mimo pihnil?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 11.1.2012 Tisto manjšanje oziroma omejevanje je namenjeno izključno nižanju hrupnosti naprave, kar pa je za Estio popolnoma nepotrebno Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 11.1.2012 Tu se strinjam z telmosom... bolj kot spremljam mojo črpalko in več kot jo testiram mi ni jasno od kot nekateri pravijo da so TČ glasne... prav rad bi že videl kakšno drugo TČ kot estio v delovanju, da vidim kakšne so razlike ker sedaj nimam ocene... Pri nas je sosedov dimnik ki je za olno pečko pošteno bolj glasen kot moja estia. Sosed pravi da če nebi gledal ventilatorjev sploh ne bi vedel kdaj mi dela TČ. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 11.1.2012 azaloznik...s katerega konca pa si? Bi se dalo prit pogledat Estio? Jaz bi ženski del peljal pogledat kaj je zamišljeno, da bo stalo pred hišo, pa bi bilo fino razbliniti morebitne bav bave, če bi jo kje lahko v živo pogledali. Re: TČ Toshiba Estia z/v - pavlek - 11.1.2012 Migaj Napisal:Zanimajo me vaše mnenje na porabo in komentarji na ogrevanje. Meni se zdi izredno nizka poraba. Jaz sem prvi zagon Estie imel 9. decembra. Do 1 januarja sem porabil 1100 kwh oz cca 50 kwh/dan. Gre prav tako za neizolran objekt - 150 m2. Režim ogrevanja : ročno 25 - 28 stopinj. V hiši se je temperatura gibala od 13 - 15 stopinj. Je pa lokacija selška dolina - škofja loka, kjer so bile temperature nekje od -8 do -3 dnevne. Zanimivo; več kot še enkrat večja poraba, zagotovo na račun povsem drugih podnebnih razmer. Re: TČ Toshiba Estia z/v - dadon - 11.1.2012 O glasnosti se tudi jaz strinjam. Sta sosedova peč ali pa 1 km zračne linije oddaljena avtocesta bolj glasna. Poraba pa je OK, saj je bil objekt premražen... Ko bodo vseljeni in izolirani bo poraba višja, veliko pa spet ne. Po moje lahko pri temperaturah okoli ničle računa med 25 in 30kW na dan. Re: TČ Toshiba Estia z/v - AndrejP - 11.1.2012 Ali velja Estia za tišje TČ? Pri nas so namreč hiše tako na gosto nametane, da iščem TČ z najtišjo zunanjo enoto. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Mirando - 11.1.2012 ja Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 11.1.2012 Med inverterji je estia sigurno najtišja, so pa seveda on - off mašine kjer sploh ne veš ali deluje :wink: Kar se same porabe tiče, lahko z gotovostjo trdim, da kakšnih opaznih razlik med renomiranimi znankami inverterjev ni. Nastanejo pa precejšnje zaradi nestrokovne in površne montaže, za kar je potem kriv določen tip TČ :lol: :lol: Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 12.1.2012 Hvala za vaša mnenja. Sam sem mu dejal, da ko bo narejena fasada(15cm) in bo vseljen, poraba ne bo bistveno večja, če ne računamo porabe tople vode in da 700W povprečna poraba je vendar poraba 3 raunalnikov ali poraba prižganih luči v pritljičju (še nima vseh varčnih). Me pa zelo čudi, da naprava nima problemov z defrosti v stalnem tako nizkem ogrevalnem režimu 20/19, zunanje nočne temperature so do -4 (ja ima izključno talno in nima zalogovnika) Sasapo? Telmos? Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 12.1.2012 Migaj Napisal:Me pa zelo čudi, da naprava nima problemov z defrosti v stalnem tako nizkem ogrevalnem režimu 20/19, Tako kot je rano jutro slovenskih fantov grob....je tudi za TČ smrt visoka vlažnost v zraku, ki pa je pri temp. okoli ničle. Trenutnoje zelo malo vlage v zraku (med 40 in 50 %...merjeno preko vremenske postaje), torej tudi defrostov ni, ker ni nabiranja ivja. Z vidika delovanja TČjevke odlično delujejo pod - 5 stopinjami. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 12.1.2012 Migaj Napisal:Hvala za vaša mnenja. Višja temp. ogrevalne vode pomeni manj el. energije za defrost in obratno. Zakaj bi pa zaradi tega prihajalo do problemov z odtaljevanjem? |
