Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Migaj - 5.5.2017
sanitarna toplotna črpalka en del energije jemlje iz vtičnice, drugi pa iz prostora v katerem je oz. iz prostora iz katerega črpa zrak
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 5.5.2017
Citat:Kako se v malem prostoru resi z volumnom ce bi se odlocil za voden zrak?
Imam zracna vrata in zracnik v dimniku bi blo smiselno spistit hladen zrak ven?
Ker nimam kleti oz ne rabim nikjer hladnega zraka...
Kolikor hladnega zraka spihaš ven, toliko ti ga mora novega priti v prostor kjer imaš STČ.
Torej moraš imeti vsaj odprta vrata ali zračnik kjer ti bo zrak vstopal v prostor..
Dokler so temperature dovolj visoke ni problemov. Ko temperatura pade pod 7 stopinj pa se pri večini STČ vklopi varovanje in se kompresor izklopi.
Zato je najbolj primerno dajati STČ v kurilnico, kjer je itak dovolj odpadne toplote in kljub hlajenju prostora zaradi STČ, temperatura ne bo padla tako nizko.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - LordTado - 5.5.2017
Ja v kurilnici bo tam je pozimi okrog 15st, na vratih mam zracno resetko...
Kolk pa bi mogla taka crpalka dobit pritoka zraka?
A bi blo pametno hladen odvodni zrak spustit v zracnik od dimnika?
Ali bi s tem spustil hladen zrak k crpalki, kar verjetno nebi blo dobro?
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Energetik81 - 5.5.2017
Homer Napisal:Zato je najbolj primerno dajati STČ v kurilnico, kjer je itak dovolj odpadne toplote in kljub hlajenju prostora zaradi STČ, temperatura ne bo padla tako nizko.
In v tem primeru dejansko greješ SV 1/3 s štromom, 2/3 s kurilcem, če peč na olje. Jaki prihranek... :lol:
STČ se po mojem mnenju splača le v kotlovnici na drva, kjer se pozimi pokoristi "izgube" peči (ki tudi to niso, če je kotlovnica znotraj ovoja), poleti pa ni treba kuriti in se pokoristi toploto okolja.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 5.5.2017
STČ so že več let na voljo z delovanjem tudi do -10stC, že pisano v temi...
Pri pretokih zraka ...če ga odvedeš ven, moraš poskrbeti za dovod novega, če prostor v katerem je STČ nima zadostnih m3. Včasih zadostuje, da ga ne izpihujemo na prosto iz TČ, če moramo ob tem dovajati svežega od zunaj ali drugega prostora (vrata, okna, luknje v steni, cevi...)
STČ ohladi prostor, vendar ne toliko kot hočejo eni prikazat, kot se ne bi splačalo- seveda pa odvisi od porabe. Če je mala, zadostuje že npr. 100 l STČ in s tem tudi manjši pretoki zraka...
Čudno le, da marsikdo Idea , ki podaja podobne ''prispodobe'' :roll: ogreva objekt in sanit. vodo tudi pri globjem minusu- TČ stoji zunaj..., pa se splača... :wink:
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 6.5.2017
@Energetik81
Moja izkušnja je taka, da ne ohladim prostora več kot nekaj stopinj.
Peč + dimniške povezave (pa vseeno tudi če je ELKO) je kar dober radiator in ne vidim razloga, da bi imel kurilnico na npr 25 stopinjah
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - kadotr - 6.5.2017
Imam Gorenje 80 litrov, prostor je 63 m3, ohladi ga za par stopinj, dela do cca + 10 stopinj, sva dva porabnika za tuširanje in gospodinjstvo. Zadošča. Mesečna poraba vse vode cca 10 m3, koliko od tega za toplo vodo ne vem. Prve mesece sem še hodil okoli nje, na Conradovem "supermerilniku" spremljal porabo elektrike, potem pa pozabil na črpalko. Dobro bi jo bilo prečistiti, pa dokler dela, ji bom verjetno dal mir.
Mislim, da pri agregatih ne more biti neke hude znanosti. Velja pa kupiti tisto z močnejšim agregatom, pa kak zračnik v vrata in so problemi rešeni.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bomber111 - 6.5.2017
Kakšni kitajsku coolwexi izpred dobrih petih let, so kar radi crkovali.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - alanford - 6.5.2017
Ampak lordlado nima kurilnice če se ne motim, ima samo hidromodul od tč fwshp.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - peleti12 - 6.5.2017
Kurilnica prostornine 80m3 kotel na pelete, hidravlična kretnica trije ogrevalni krogi TČ sanitarna voda, zgornja etaža, spodnja etaža.
TČ STV Kronoterm 300 l z vodenim zrakom, delovanje od maja do oktobra samo z elektriko od oktobra do maja preko kotla 1x na dan TČ.
Izvedena dva preboja za voden zrak eden iz kurilnice ven drugi v hodnik.
Pozimi koristim TČ odvečno toploto kotla in sušilnega stroja iz kotlovnice odvod ven, poleti ko je vroč hladen zrak v hodnik in s tem hladim in zračim notranje prostore.
V poletnih mesecih, ko je najbolj vroče mi notranja temperatura prostora ne presega 24 stopinj C.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - MikMik - 6.5.2017
Že nekajkrat sem prebral, da pozimi koristite odvečno toploto. Kako je lahko toplota pozimi odvečna?
Samo deloma je odvečna samo v kurilnici oziroma kleti, kjer jo načeloma tam ne potrebuješ. Zato jo koristno prečrpaš v bojler stč.
Aha, sem mislil, da ima objekt nek izolacijski ovoj s katerim želimo doseči, da čim več proizvedene toplote ostane v njem. Menim tudi, da ohlajen prostor (hladnejše stene) ohlaja tudi druge prostore.
Se pa strinjam, če TČ iz tega proizvede več kot porabi je to to.
Se mi pa spet postavi vprašanje kdaj se mi povrne investicija. Hm, verjetno spet kakšnih 10 let. Ampak če ima sosed in če prodajalec pravi da je super, potem jo seveda moram imeti tudi jaz. Tako pač je v SLO.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Energetik81 - 6.5.2017
alanford Napisal:Samo deloma je odvečna samo v kurilnici oziroma kleti, kjer jo načeloma tam ne potrebuješ. Zato jo koristno prečrpaš v bojler stč.
V določenih primerih. Ko je kurilnica ločena od toplotnega ovoja oz. v neizolirani kleti! Sicer je STČ prelaganje toplote iz enega žepa v drugega s pomočjo zelo drage naprave.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 6.5.2017
MikMik Napisal:Aha, sem mislil, da ima objekt nek izolacijski ovoj s katerim želimo doseči, da čim več proizvedene toplote ostane v njem. Menim tudi, da ohlajen prostor (hladnejše stene) ohlaja tudi druge prostore.
Kaj hočeš dokazat v več temah ?!
Ni jasno kaj?! Kakor komu se povrne ali ne tudi invest. ...glede na podatke (potrebe) objekta, potrebe in št. prebivalcev v njej (imaš jacuzzi, bazen, ali se kratko tuširaš...edn , dva -10 več... :?: Idea in se invest. povrne v 4, 10, 15 ali več letih...Ne gre zgolj za ''sosed ima''..., običajno. Včasih pa celo res...
V teh dneh pomišljam, da nimaš sam problema s tem ...?!
Primer z bližnje okolice...Sosedi-celo žlahta...TČ pa je privedla do hudega spora... s strani investitorja v dokaj drag sistem z super pečjo na drva in velik zalogovnik.., ki pripomore k en -do dvodnevnem kurjenju odvisno od potreb. Sosed malce zaradi pomanjkanja časa, malce starost...ter pomislek kaj želi od investicije...vloži v TČ. Za razliko v ceni se bodo greli še par let Idea brez najmanjšega dela, razen mogoče nastavitve TČ oz. sobnega korektorja...
Priprava drv, kurjenje , čiščenja, dimnikarja... , pripelje do zavisti? ...čeprav je želel nasprotno...!
Kdo ima prav in je ukrepal pametneje Idea :?:
Seveda se mora najti krivca, ter mogoče odstrnitev, ali celo sabotaže nad TČ Cry Krivec spora je hrup TČ, čeprav meritve dokazujejo dovoljene deklarirane db... :roll: No malce sem skrenil...Ni vse za vsakogar...
Citat:Ampak lordlado nima kurilnice če se ne motim, ima samo hidromodul od tč fwshp.
Zakaj ob FWhp še STČ , razen , če ni prešvoh?! Manjava za močnejšo...?
Citat:Iscem sanitarno toplotno crpalko katero priporocate?
[/quote][url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ntbunichr("46")ch/fileadmin/NTB_Institute/IES/pdf/Projekte_WPZ/PruefResWEW170322unichr("46")pdf[/url] Evo mercedezi :lol: , drgač pa lahko reno ...sam ne kitajca...mislim , da je po različnih temah že vse povedano...Tudi o razvodih ipd..
Glede na vložek, potrebno velikost STČ, porabi se odštevajo leta investicije...
Meni ni žal za nobeno, oz. je bila STČ v par letih rabe , povod za investicijo v ogrevalno, glede na vložek v slednjo doba povračila 5let... :wink:
Pa takrat za ta forum na žalost ali srečo :lol: še vedu nism....
Npr. tudi ta izjava je lahko dvo ali več umna...
Citat:Sicer je STČ prelaganje toplote iz enega žepa v drugega s pomočjo zelo drage naprave.
Kot sem pisal, ni nujno tko hudo, kot eni prikazujejo...! Je pa odvisno tudi od vrste ogrevalne naprave..., mogoče združiš več dobitkov, kot minusov. Nizka cena ogrevanja sanit. vode, manjši meri ohlajanje, nekdo koristi višek toplote, tretji malce izsuši zrak, četrti zrači...
