Kitanje, beljenje sten - Print verzija
+--- Tema: Kitanje, beljenje sten (/showthread.php?tid=17626)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Re: Kitanje, beljenje sten - Mr_tin - 6.3.2017
Ok super hvala za napotke.
Stene so bile dvakrat beljene - prvič v neko roza (al nekej podobnega ) in drugič je bilo prebeljeno v belo barvo. (tako se vidijo plasti )
No včeraj sva za špohtlom postrgala vse vrhe v barvi (..obstoječ belež je v dobrem stanju, se ne nikjer lušči ali kakorkoli odstopa)
In z gipsom kateremu sem primešal malo mivke sem popravil vse manjše in večje luknjice na treh stenah katere nismo nič predelovali z štemarco.
Prek tedna si bom pa sposodil verjetno še žirafo in prebrusil vse stene tudi tisto ki je imela kanal za centralno katerega sem v soboto z fino malto ometal in " zaribal " . Za enkrat zgleda odlično , brez nikakršnih robov ali kakih udrtin vendar se mora fin sloj ometa v kanalu še dokončno posušit.
Zdaj samo moja domneva - če NE bi kital z izravnalno maso komplet sten. In bi jih samo pobrusil ter nato belil , predvidevam da bo različna vpojnost beleža med na novo ometanega "kanala" in preostale že beljene stene in tam se bo videla razlika ? Ali se motim ?
LP M.
Re: Kitanje, beljenje sten - ophidian - 14.5.2017
kemaglet g je cementni kit, vendar je dokaj grob. Minimalna debelina je 1mm.
ali obstaja kak cementni oziroma odporen na vlago/vodo še kaj drugega bolj finega?
Potrebujem za na fino poglihat notranji rob zidu/stene, kamor se našraufa vodila za garažna vrata.
Re: Kitanje, beljenje sten - ophidian - 6.6.2017
ok, sem zadevo uredil z lepilom.
Kaj za na fino, jublin prime na lepilo ali potrebuje še prej emulzijo?
Re: Kitanje, beljenje sten - Denisnap - 11.6.2017
Jubolin super prime na lepilo. More bit samo suho, nemastno in brez prahu tako kot pise na jubolinu. Je pa res, da ce je zelja imeti res gladke stene bo potreben 2x nanos.
Ps. Priporocam ti jubilin p25, se ga da najlazje obdelovat
Re: Kitanje, beljenje sten - ophidian - 14.6.2017
ok, hvala.
Re: Kitanje, beljenje sten - cikopero - 13.7.2017
Denisnap Napisal:Jubolin super prime na lepilo. More bit samo suho, nemastno in brez prahu tako kot pise na jubolinu. Je pa res, da ce je zelja imeti res gladke stene bo potreben 2x nanos.
Ravno sem se lotil kitanja z jubolinom p25. Nameraval sem samo enkrat pa prebelit (ometano je zelo lepo), vendar ni čist gladko. Torej je res potrebno dvakrat, ali je morda kaj drugega (dodal sem malo vode, premesal sem z nizko hitrostjo le toliko da je bilo gladka masa)? Gre pri drugem nanosu manj jubolina?
Peter
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 14.7.2017
Brusenje?
Re: Kitanje, beljenje sten - cikopero - 14.7.2017
S 150
In ni gladko ker?
Re: Kitanje, beljenje sten - picas55 - 14.7.2017
Izkazalo se je, da omet ni bil v nulo, ali pa je amater zamočil zadevo..Hec Confusedhock:
Vedno se kita dvakrat, če malo paziš nimaš vmes kaj brusit.( +dvojno delo)
Poraba je logično drugič vsaj max 1/3 če je bilo prvič ok.
Napake se pregleda pred koncem brušenja pod kotom z reflektorjem.
Manjše napake pa se lahko sanira tudi po prvem beležu. :wink:
Znajo pa profesionalci kakšno fazo preskočit, katero boš pa sam pogruntal po parih arih prekitanih in prebrušenih stenah, da ne omenjam stropovih, čeprav je dandanes z žirafo dandanes mačji kašelj ... pa zopet za amaterja :?: :wink:
Zahtevane pogoje za delo pa preveri na tehnični dokumentaciji za vsak izdelek posebej - nič ni samoumevno... :wink:
Bližnjice se pri amaterjih privedejo največkrat do dražje izvedbe .. Cry .
Re: Kitanje, beljenje sten - cikopero - 15.7.2017
Hvala za nasvet. Amaterja je majster nate... 3 mesece in naredil samo pol hiše, sedaj pa amater dela sam.
Prvi kvadrati so malo na debelo (2-3mm), sedaj gre pa lepo. Prve kvadrate moram malo več pobrusiti ostale imam samo špičke. Mislil sem, da je že po prvem nanosu in brusenju lahko gladko (primerjam s tem kako je majster naredil -čist gladko). Zato me je zanimalo ali je kriva dodana voda (cca 1 liter na kanto) ali je enostavno pač tako in moraš it dvakrat. No druga roka bo samo jubolin brez vode. Brusim pa ročno brez žirafe, ker jo nimam in tudi z njo bi pobrav preveč kita (sem poizkusil).
No kak bo končen rezultat pa sporočim.
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 15.7.2017
Brusi se s 100 papirjem. In p25 je bolj "grob" kit kot pa "navaden" jubolin. Ne vem kaj tocno je zate gladko in kaj ne...
Glako kot pleh od novega avtomobila. S krmagletom fx oz rigips je ratalo. Kaj priporočate za drugo roko, da bo tako gladko in je relativno enostavno za ročno brusenje? Jubolin classic? Podlaga je jubolin p25..
zakaj bi to rabil? Kako boš belil?
Re: Kitanje, beljenje sten - cikopero - 16.7.2017
Polovica hiše je že tako narejena in bi rad dosegel podoben oz isti efekt. Belil bom z jupol classic. Kakšen valček še ne vem. Ali bo na koncu po beljenju isti efekt po celi hiši tudi če bo različna podlaga (torej tudi različno gladka)? Če bo podobno, potem ne bom kompliciral.
