Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 14.2.2013
jerry, kako to mislis "trdo okovje"? Da se okna težje odpirajo, kot da bi jih "držalo" na tečajih?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mihapavse - 15.2.2013
1K je pa malo preveč za 19 okn doplačila za troslojno zasteklitev!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - kody - 15.2.2013
se opravicujem...dva st stekleni steni dolzine 3,4m in visine 2,7 m
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Rimbaldi - 18.2.2013
Rimbaldi Napisal:Zdravo vsem skupaj!
Naročali bomo okna za novogradnjo in bolj kot berem ta forum, bolj me vse skupaj bega.
Ponudbe imamo (cel kup), na koncu se bomo izgleda odločali med MIK in Termoglas:
MIK: Elegance line - Gaelan profil, 3 slojno Ug 0,6, Winkhaus okovje, barva zunaj antracit akril.
Termoglas: Bluevolution - Salamander profil), 3 slojno Ug=0,6, Roto okovje barva zunaj antracit folija.
Stekla bodo pri Termoglasu verjetno njihova, pri MIK pa še niso dali podatka (upam da Reflex).
Preko tega pridejo krpanke v antracit barvi.
Druga opcija so enake zadeve, ampak okna v beli barvi in krpanke v standardni alu-.srebrni barvi.
Vprašanja za vas stare mačke:
1) Kateri ponudnik naj bi bil zaneslivejši?
2) Katera kombinacija profila in stekla mislite da je boljša?
3) Je kaj ovire glede antracit barve oken, ker je temna (preveliko segrevanje profilov, morebitne deformacije, ...).
4) Temna barva zunanjih žaluzij - da ali ne?
Problem je, ker nam je antracitna kombinacija (danes, v glavah) bolj pri srcu, a se bojimo kako se obnese v praksi (umazanija, segrevanje-pregrevanje, krivljenje profilov, ...).
Aja, še nekaj podatkov:
glede oken sta oba ponudnika cenovno tam-tam,
Termoglas ima hitrejšo dobavo in minimalen oz. celo 0% avans,
MIK ima draaaga senčila,
MIK ima (baje) boljši renome kot Termoglas.
Vrzite tu gor mnenja in odgovore, da se malo izbistrim sliko (imam že čisto meglen pogled).
Mi upa kdo pošteno svetovat glede napisanega? Kdo, ki ni prodajalec oken, he, he? Bom hvaležen za izkušnje, mnenja, ...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mihapavse - 18.2.2013
Mik Celje je pred 4 leti delalo mojemu bratrancu (ko se še js nisem štatil z tem) in so mu na zunanjem delu podboja popokala skoraj vsa okna na stiku v vogalih, notranji spoj je zaenkrat ok... Jim je dal reklamacijo pa so prišli z silikonom in hoteli spoj, ki mora biti toplotno zvarjen zalivati z silikonom Big Grin. Poleg tega pa ima sedaj Mik nateg s tem, da ima Februarsko akcijo troslojno zasteklitev za ceno dvoslojne, ali pa ima dvoslojno svinsko drago Wink
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 18.2.2013
Mik Celje imajo prodajo mal na topshop način naštimano => torej v smislu, zmenmo se za posel, dajte aro, detajle bomo pa že nekako usput poštimali - lastne izkušnje, ker mi nikako niso hoteli prodati dvižno drsne stene, ker jih matra tesnenje (ne bom pa preveč glasen, ker sem potem okna naročil pri konkurenci in samo upam, da ne bodo šli cugrund, preden mi jih dobavijo).
Aja pa za uveljavljanje garancije morajo biti opravljeni redni letni servisni pregledi (menjava olja, sveck in podobne zadeve).
ps. Sivka ne zamerit da govorim preko MIK, vendar odkar za svoj mikrovent trdijo, da imajo ~90% toplotni izkoristek pri 100% izmenjavi zraka (pri tem pa sta vpih/izpih 30cm narazen), poleg tega pa tržijo še (bio)energetske ploščice za na okna za vau občutek za 150€, jih ne jemljem več resno.
OK, resno:
Rimbaldi, če ima MIK draga senčila, potem jih pri njih ne kupi, ampak jih naroči neposredno pri ugodnejšemu ponudniku. Sicer ima MIK bogate izkusnje s PVC okni in so cist ok. Osebno bi se pa med tema dvema ponudnikoma odločil za: tretjega.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Sivka - 19.2.2013
Glede mikroventa. V prostoru je bilo 19,5 stopinje, zunaj -5 stopinj, zrak, ki je skozi mikrovent prišel v prostor pa je imel 15 stopinj celzija. Kakšen izkoristek je to si sam zračunaj. Da bom pa imela po hiši vse polno nekih cevi, pa jih morala kar naprej pucat, pa se jaz ne grem. Tu imaš en mali filter v mikroventu, ki ga dvakrat na leto opereš pod tekočo vodo. Pa ni teba kupovat novih filtrov, kot je eden pred kratkim spraševal za njih, ki so kar fajn zasoljeni. To so moje izkušnje z mikroventom in mislim, da je bila naša odločitev prava. Centralni rekuperatorji pa so po moje le za nove hiše, razen če želiš razkopat celo hišo, da imaš prezračevalni sistem. Mi imamo hišo iz osemdesetih, pa se takega razkopavanja ne grem, ker nimam žlahte, da bi pri njih med tem živela, pa še z denarjem je bolj na tesno.
Jaz pač misilim, da je v našem primeru zamenjati samo okna in dobiti še zraven prezračevalni sistem, ki deluje bolje kot zračenje skozi odprta okna, za mene najbolj spremenlijvo. Vi pač mislite drugače in imate za to čisto legitimno pravico.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mkostrev - 19.2.2013
Mi izbrali Termoglas, všeč odnos v salonu - nič posiljivo, možen ogled proizvodnje, skrito okovje GU. Na meritvah bilo vse ok veliko svetovanja, nasplošno vse ok, dobava bila v 3 tednih - tekoči ne delovni - montirano 14 februarja 2013. Glede na odano povpraševanje iste zahteve sobili pa drugi najcenejši, pa še dobr popust se da dodatno zdilat -29%. Jaz sem še pol šipe zdilal iz 07 na 06 brezplačno.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - mihapavse - 19.2.2013
Tale popust gledati je bol tk-tk... Eni imajo v osnovi večje cene in dajo potem več popusta, da se lepše vidi, kao kak lep popust so dali, drugi pa imajo začetne cene dosti nižje in pač potem seveda manj popusta, če se gleda na to je najbolje gledati končno ceno brez DDV, tam se potem vidi dejanska razlika med ponudniki v ceni in ne pri popustih Wink. Cena za steklo 0,7 in 0,6 je ista (vsaj pri meni).
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - gt001 - 19.2.2013
Kaksna je sploh tehnicna razlika med 0,7 in 0,6 sestavom stekel?
So sama stekla in plin identicni in razliko naredi le vecji razmik med stekli?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - allagas - 19.2.2013
ponavadi je še en nanos na samem steklu.posledično je steklo manj prosojno.
lahko je pa tudi drug plin ki je bolj izolativen->argon vs ksenon?
Ksenon je pri 0,5 steklu. Pri 0,6 ga se nisem zasledil.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - kody - 19.2.2013
hmmm.....a torej tole troslojno steklo od mika je nateg ali kaj?
se vedno se nisem odlocil... in ta odlocitev postaja iz dneva v dan tezja...
ampak recimo
termoglas salamander 3D trojno steklo je 11 k €....mik celje elegance line in troslojno (sedaj ko je akcija) pa je 13 k €....
morem vprašat za boljsi profil pri termoglas in da vidimo kaj dajo Tongue
je pa res...okovje pri miku - winkhouse active pilot....termoglas pa GU
ah k***rc preveč je tega....
Naateg v smislu marketinske fore? Precej verjetno.
Ignoriraj akcije in popuste, primerjaj samo koncne cifre.
Lahko pa neses termoglasovo ponudbo k miku. V takih primerih se vedno (cudezno) najdejo vsaj par sto € skonta. Preverjeno.
So pa pri Miku (kot pri večini oknarjev) cene oken podrazili v povprecju za 10%.
saj...
samo glej...cel dan v sluzbi...svoje stvari...in enostavno nimam časa in malo tudi volje ne...da bi se vse tehnično prebil skozi in se spopadal z različnimi fintami...
prav res...
je pa se eno vprašanje...naslednji mesec je sejem...a bodo cene kaj nizje...itak vem da ne Wink
