Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 19.5.2009
bodoči_inženir,
za samo izvedbo zračnega kanala , ti priporočam, da od strani na šperovce nabiješ letvice (3x3cm); od spodaj boš na njih pritrdil "šper ploščo" in s tem naredil zračni most (ataiba); seveda priporočam uporabo vsaj treh letvic ( na vsakem šperovcu in na sredini), tako ne bošmogel zapreti oz. preprečiti izvedbo zračnega kanala.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 21.5.2009
som16 Napisal:bodoči_inženir,
Kaj pa je to neki novi izum?
Drugi zračni most služi za prezračevanje izolacije!!!! Ne moreš ga delati s "šperploščo" in do nje stiskati izolacije :evil: . Razumel bi, če bi priporočal kakšno prezračevano pletivo, ne pa kompaktne plošče. Torej!!! Bog ne daj upoštevati tega nasveta.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 21.5.2009
ataIBA,
kaj še nisi videl "preluknjano " šper ploščo?? Luknjice imajo premer fi 50mm!!!
Daj, ne tako na pamet komentirat vse zadeve, ki ne dišijo po komentarju z MB konca!!! Big Grin :wink: :evil:
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 22.5.2009
som16 Napisal:ataIBA,
kaj še nisi videl "preluknjano " šper ploščo?? Luknjice imajo premer fi 50mm!!!Daj, ne tako na pamet komentirat vse zadeve, ki ne dišijo po komentarju z MB konca!!! Big Grin :wink: :evil:
Ne, tega še nisem videl. Je premer luknjic 5 ali 50 mm? :wink:
Kaj pa misliš o tem, da sistem tvojih letvic ostane, namesto "šperplošče pa paropropustna folija :wink: ? Po mariborsko Big Grin ?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 22.5.2009
Ja , tudi ni slabo, a mora biti lepo in dobro napeta.
Pač je v tistem trenutku bila pri roki in poceni ( zastonj) in sem tako izdelal "blokado" da nisem potisnil izolacijo v zračni most.
Premer luknjic je 50 mm = 5 cm!! Nekako so pred leti vgrajevali podobno zadevo v postelje, da se zračil jogi!
Smo pa delali tudi varianto "pletivo" z železokrivsko žico. :lol: Big Grin :wink:
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 23.5.2009
som16 Napisal:Ja , tudi ni slabo, a mora biti lepo in dobro napeta.
Big Grin Vidiš, celo življenje se učimo :wink: .
Dobra pogruntacija. V tvojem prvem postu ni bilo govora o perforaciji "šper plošče", zato je bila moja reakcija po "mariborsko Sad " razumljiva :wink: . Ko si dodal tolmačenje o luknjah, se je prikazala druga in mnogo kvalitetnejša slika.
Da ta material obstaja, nisem vedel. Namembnost je za nekaj drugega, cena pa verjetno kar visoka, tako da se ta sistem "ni prijel". Če pa dobiš za "male gnare", te pa tak OK.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - bodoči_inženir - 27.5.2009
se je pravkar pojavil spet problem, nekako sem se odločil da bom dal vzporedne letvice pod deske z špirovci, tako da ne zaprem zračnega mosta, folijo, 20 cm steklene volne, folijo, alu profile in knauf..problem se začne pri zračnem mostu...to vem da mora zračni most imeti kroženje zraka, torej ob vznožju pri žlebu not, ter na slemenu pri prezračevalniku vn..naj opomnim da imam streho križne izvedbe..nekako bolj specifično ostrešje..problem je pri zračenju zračnega mostu na vznožju pri žlebu, kjer streha preide na vsakem vogalu v špico, kjer je glavni špirovc, s katerim so povezani ostali špirovci, tako da neka rešitev bi bila da špirovce prevrtam, vendar s tem bi oslabil konstrukcijo. Glavni problem je da ni prostora. Rešitev bi bila če bi v vsakem prekatu navrtal eno luknjo za prezračevanje?komplikacije hehe bi prpopu sliko vikendice pa ne znam tako da lahko pošljem naknadno po privat mailu
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 28.5.2009
bodoči_inženir Napisal:se je pravkar pojavil spet problem, nekako sem se odločil da bom dal vzporedne letvice pod deske z špirovci,
Kaj pa zamik desk spodaj? Folijo pa v obliki črke "Z" čez režo?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - bodoči_inženir - 28.5.2009
Nekako sva se domislila z kolegom genialne ideje, delovati bi moralo tudi v praksi..se pravi imam križno izvedbo strehe na vsakem vogalu torej špico, kamor pridejo vsi trije glavni špirovci (levi, sredinski, desni), vzporedno z levim in desnim špirovcem pa pridejo še na vsaki strani vmesni špirovci do vrha, torej je nemogoče izvesti zračni most, ker na sredinskem špirovcu slonijo ostali, vmes pa imam zaprte prekate…sva pa prišla na idejo da bi naredila nekakšen kanale iz pvc cevi..se pravi začel bi izhajati iz špice.. iz zunanje spodnje strani strehe bi dal pvc cev (fi 10cm..kar upam da bo zadosti), kjer bi mi služil kot zračnik+mrežica (vstop zraka), na katerega bi speljal cev in s pvc koleni razdelil v vsak prekat posebej (kot pri vodovodni napeljavi)..tako bi naredil še pri ostalih treh vogalih… torej bi bil vstop zraka rešen, sedaj pa na vrhu nekako rešit situacijo…v mansardi sem hotel strope dokončati u špico, vendar ne bom ampak bom znižal strop za kakšne 30cm tako da bi imel na nad ravnim stropom prostor v obliki trikotnika ki bi mi služil kot odzračevalnik(kanal mislim narediti v vseh smereh hiše, torej križ ozir +), v tem prostoru bi se vsi zaprti prekati spet povezali..v tem odzračevalniku ki bi bil v vseh smereh bi v fasado navrtal luknje in pokril z mrežico, kamor bi se zrak odvajal (izstop zraka)..mnenje :mrgreen: ? to bo zaugalo zrak notr ko noro po mojem :lol:
bodoči_inženir Napisal:Nekako sva se domislila z kolegom genialne ideje,
Evo, imaš dobro temo za diplomsko nalogo :mrgreen: !
Re: Poševnina mansarde - izolacija - qwe - 28.5.2009
Pošljite kako sliko, skicoSmile
za diplomsko ja..neb blo švoh Big Grin Big Grin ..se bom čez vikend mau namatrau pa prbližn skiciru, sliko pa prpeu če bom le pogruntau ta knof od Img kako slikco not dat :mrgreen:
Re: Poševnina mansarde - izolacija - bodoči_inženir - 1.6.2009
Evo malo sem se pomatral v autocadu, ni lih ne vem kaj ampak bo za silo da si predstavljate :oops: Big Grin , torej prekinjene črte so špirovci, rdeča naj bi bil "zrakovod", vhod bi bil na špici iz notranje strani, izhod pa zgoraj iz navrtane fasade čisto na špici
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/25/FB/2wc9BDJz/untitledunichr("46")jpg[/img]
pa hvala, nebomgabiksal!
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 1.6.2009
bodoči_inženir Napisal:Evo malo sem se pomatral v autocadu, ni lih ne vem kaj ampak bo za silo da si predstavljate :oops: Big Grin , torej prekinjene črte so špirovci, rdeča naj bi bil "zrakovod", vhod bi bil na špici iz notranje strani, izhod pa zgoraj iz navrtane fasade čisto na špici
Razumljivo! V kolikor ne bi imel Tegole, bi bilo zračenje pri žloti b.p. Imaš sploh tipske zračnike pod slemenom? Morda namontirat še ene zračnike čim nižje? Ni ravno lepo je pa funkcionalno. Tudi varianta dvojnega slemena bi šla. Iščeš rešitve za cca 10 let, to upoštevaj. Imaš veliko prednost - strma streha.
no sam da nisi skritiziral načrta :lol:..ja..pri slemenu ni tipskih zračnikov, za to sem našel rešitev v znižanju stropa (zračni kanal) in vrtanju fasade tik ob vrhu obeh špirovcev..
