Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=12767) |
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - rakec - 1.1.2016 da malo spet obudim temo. sam sem si pred 14 dnevi naredil rekuperator. zunanje mere 80x70x30cm iz osb plošč, kocka je iz 5mm kartona, dimenzije 38x38x30cm. karton sem sam doma raztezal z skaleplom, da sem ohranil valove, plošče pa sem potem zlepil skupaj z lepilom za les.vse cevi v hiši so samogradnja, 200m vtočnih in 200m iztočnih.sam sem si naredil iz pločevine ventile za rešetke in pa razdelilni komori. za začetek sem nabavil dva cevna ventilatorja, premera 150mm, vsak 300m3/h pretoka. ko sem pognal na max in pustil delovat 2 dni, je v hišo pihal prijeten zrak,ogret iz -3 na 18 stopinj. problem je bil, da ni ven vleklo skoraj nič. sem probal z dimom, pa ga ni potegnilo v rešetko, samo vrtinčilo ga je pred rešetko, recimo v kopalnici, kjer je odvod. v službi sem nato dobil dva radialna ventilatorja.sta zverini, pri polnih obratih ima en pretok 680m3/h, porabo okoli 150w. sem včeraj zmontiral, probal in je spet problem. notri fajn piha, se čuti in tudi zmeril sem z napravo za merjenje vetra,vlage,temp,... pri polnem obratovanju piha na en ventil v dnevni sobi, kateri je priklopljen na 2 cevi fi 75, cca 3m/s. probal sem na zunanji strani hiše, ven piha dobro, noter sicer vleče, ampak bogo. list papirja švoh zalepi ob rešetko. probal sem obrnit kocko, pa je isto.cev med rekuperatorjem in razdelilcem je dolga cca 2m in je cev za napo, fleksibilna.kjer piha noter, jo lepo napihne. ko pa izsesava, jo pa malenkost skup potegne, to je pa tudi vse. je možno da se zraka kje v rekuperatorju mešata? ker ne najdem več ideje kak naj probam še. trenutno imam radialna ventilatorja zmontirana tako, da sesata skozi kocko in pihata v cevi, eden piha v cev ven, drugi pa v cev proti razdelilcu. Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 1.1.2016 Jaz imam oba ventilatorja na zunanjih odprtinah cevi, da ropota škorcem, ne meni. Kocka je obrnjena tako, da nadtlak stiska kartonske valove, torej tudi če bi se karton odlepil, bi ga ventilatorji držali. Kako si rešil samo kartonsko kocko, kako je rešen tok zraka, prečno ali protitočno in kako je rešeno, da se zraka ne mešata? Sicer pa zalepi iztok iztrošenega zraka in mora neposredno iz kocke v hišo pihati pod nulo, kolikor je zunaj, samo počakaj pol ure, da se vse ohladi. Mimogrede, moja kocka izgleda kot nova, sem jo par dni nazaj odprl, ker je zunanji enoti termo/higro-metra (ki ga imam ob izstopu svežega zraka) crknila baterija. Avtomatizacije sistema se še vedno nisem lotil, sramota☺ Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - rakec - 1.1.2016 Nisem lepil z letvicami kocke kot ti, ampak direkt. Karton sem kupil enovalni zaprt iz obeh smeri. Mesata se zraka ne, ker po eni strani so valovi zaprti. To da mi ni pihalo, sem ze resil. Od rekuperatorja do razdelilca imam flex cev za napo, pa v je malo predolga bila v razdelilec pa jo je vlek prisesal na dno pa ni nic vleklo to sem resil zdaj. Dela pa res dobro, zunaj je -5, v prostore piha 18stopini, ven pa vlece 23. Na najnizji mozni hitrosti ventilatorjev, ker sem jima zmanjsal napetost z potenciometrom, bolita. Tak da je motece. Bom to probal resit z mufflerjem, ga bom jutri naredil. Zraka se mesata precno. Bom nalozil slike ob priliki. Pripravljeno imam ze kaco iz 18m 10mm bakrene cevi, samo moram jo se na centralno priklopit za predgretje zraka.
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - rakec - 1.1.2016 Aja, vent ne morem prestavit na zunanjo stran ker ima usmerjen tok, in ce bi pihalo v kocko je nebi zajel niti polovico ne. Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 2.1.2016 Koliko kock imaš? Jaz tole zelo slabo razumem - Ven vleče 23?? Če gre toliko iz rekuperatorja na prosto, potem???? - Ventilator ima usmerjen tok, ja valjda, vsak ga ima samo kaj ima to veze - Muffler???? Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - rakec - 2.1.2016 Kak ne razumes kocko imam eno.v hisi je 23 stopinj, na prosto pa piha 8 stopinj. V grobem torej odda umazan zrak 15 stopinj svezemu zraku, ki piha v hiso z 18 stopinjam.Nimam cevnega pac pa radialnega ki ima odprtino 8x25cm. Ce bi ga naslonil da bi pihal v kocko, bi imela po moje slabsi izkoristek zaradi ozjega potiska zraka skozi Zdaj imam oba postavljena tako, da vleceta skozi kocko in ven oz v prostor. Muffler, nisrm se spomnil imena dusilec. Dusilec zvoka moram narest pred razdelilnikom, ker se pri nizjih obratih fajn cujeta ventilatorja. Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 2.1.2016 Kako si lepil karton. Toplota in vlaga morata skozi 2 papirja in to, kar je vmes. Zakaj nisi dal 2 kocki, bi ravno šli v tvojo škatlo in enostranski valiviti karton? Ali imaš karton vertikalno, da se ti vlažen ne bo pobesil? Lahko bi kaj poslikal, da nam bo bolj jasno vse skupaj. Verjetno ti ropota vstopni ventilator, če bi bil na vhodu v bajto, bi gotovo manj. Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - rakec - 2.1.2016 Bom nalozil slike ko bo malo casa.karton imam leze, ce pa bi se povesil, bom pa novo naredil. Prepozno sem zacel razmisljat o tem.ropota vstopni ventilator ja. Probal bom najprej resit z frekvencnikom,ket zdaj mam vezano kar preko zatemnilnika za luci
Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 4.1.2016 Kakšen motor pa imata ventilatorja, s kondenzatorjem ali brez? Oba je težko regulirati. Edina smiselna rešitev je, da nabaviš enosmerna ventilatorja z elektronsko komutacijo, boš imel ene 3 x manjšo porabo elektrike. Trenutno na brniku -6°C in 85% vlage. Iz rekuperatorja prihaja 14,2°C in 46% vlage. Če ne bi rekuperator dodajal vlage, bi morala biti vlažnost 21%. V kuhinji je 22°C 41% vlage. Cevi do rekuperatorja gredo skozi shrambo in slabo ogrevano predsobo, zato se odpadni zrak precej ohladi, zato le 14°C. Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - rakec - 4.1.2016 Pri menni je zunaj -7, notri vpihuje 16. Cevi pa grejo v spuscenem stropu, zgoraj je monta plosca. Ventilatorja sem dobil, celotna ideja je narediti z cim manj stroski. Vent sta oba z kondenzatorjem. Primerljivo porabo imata z loosnay za 350m3 zraka, s tem da moja dva data 680m3 zraka od sebe. Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Tone - 5.1.2016 Potem rabiš ustrezen frekvenčnik, enofazen ne bo dober, edino če bi povečal kondenzator. Loosney ima verjetno podatek za cel sistem, tvoja ventilatorja pa sta gotovo deklarirana brez izgub zaradi cevi in rekuperatorja. Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - houseboy - 26.7.2016 Razmišljam o samogradnji prezračevalnega sistem (razen rekuperatorja). Imam nekaj pocinkanih spiro cevi fi 80mm. Pa sem potegnil eno linijo dolžine 10m, dal na začetek manjši ventilator. Problem, ki ga vidim je zvok, ki se prenaša oz. nastaja v ceveh. Pri takem zvoku bi težko spal ponoči. Kako ste rešili to zadevo? Bi moral cevi obleči v kako mehko izolacijo? Sicer bodo cevi zalite z stiropornimi kroglicami v tleh. Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - Fantocci - 26.7.2016 Jaz bi šel raje na plastične cevi, če boš kdaj razmišljal o hlajenju in razvlaževanju preko centralnega sistema (in to naredi pred izvedbo, glej sosednje teme kjer precej govorimo o tem) bodo manj dovzetne na kondenz. Glede dušenja hrupa: v praksi se uporabljajo dušilci, npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dulc.si/proizvodnja/rofleks-gibljive-cevi-in-dusilci-zvoka.html">http://www.dulc.si/proizvodnja/rofleks- ... zvoka.html</a><!-- m --> Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - gt001 - 26.7.2016 menim, da je problem v ceveh samih. za test lahko poskusis cevi zaviti v nek filc/deke/brisace/karkoli. ce ne bo pomagalo, potem odmisli spiro cevi in delaj s plasticnimi. ps. kaksen pretok ustvarja tvoj ventilator? nekako se steje, da je zadeva "brezsumna" pri pretoku do 30m³/h. Re: Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem - alanford - 26.7.2016 gt001 Napisal:nekako se steje, da je zadeva "brezsumna" pri pretoku do 30m³/h.Ali ni to odvisno tudi od preseka, skozi katerega rineš ta zrak? Sent from Samsung Galaxy S7 using Tapatalk |
