TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Turbo - 7.12.2015
Se že v naprej opravičujem, ker smetim z Fujitsu v temi Toshibe. :oops:
Najprej sem mislil, da se je @Alanford zatipkal, ko je pisal, da ima OČ na povratku, sedaj pa vidim, da se ni.
Jaz imam starejši tip Fujitsu letnik 2010 in imam OČ montirano na dovodu (leva slika), Alanford pa ima že nov tip FWS in ima nameščeno OČ na povratku(desna slika).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - borat - 10.12.2015
Sem opazoval svojo TČ, v čem je štos da gre v deftost, pa čeprav ni zamrznjena.
Ali je normalno, da ko je zamrznjena, ni enakomerno, nekaj pasov je povsem suhih.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 10.12.2015
Ni ok. Koliko stopinj spuščaš v talno?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 10.12.2015
Mene pa zanima zakaj mi v talno spušča npr. 31, če pa imam ročno nastavljeno na 29?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 10.12.2015
Setpoint (ki ga zada TC) je eno, dejanski DV, PV pa malo odstopata - pri nas je tako. Ponavadi je pri nas DV okoli stopinje in pol visji od zadanega, PV pa za toliko nizji (razlika pri nas je okoli 3 stopinje - ko se zadeva stabilizira - v zacetku ogrevanja lahko tudi do 10 stopinj, pac (pre)mocna TC). Tako, da ceprav imam nastavljen max. DV na 36, bo v primeru, da TC nastavi tak setpoint, dejanski DV lahko tudi okoli 38 in scasoma potem pada. Tako je pri nasem krmiljenju, pa tudi je logicno tako. Nastavi setpoint 28 ali 27 pa bo spuscalo 29, zna pa bit, da ti bo tudi nizje, ceprav talno niso radiatorji in po moje bo pri tebi stabilen vtok, pri nas setpoint sedaj plava med 29 in 32 (dejansko v radiatorje leti 31-33.5 stopinj), odvisno od zunanje in notrenje temperature... Na sliki je ravno spet zacela gret iz zacasnega mirovanja, trenutni setpoint je 30, v radiatorje bi normalno moralo iti nekje 31.5 (iskustvena ocena), samo ker je TC za trenutno zunanjo temperaturo (+3) premocna bo z lahkoto pri minimalni moci dvigovala DV in pri 32 (2 nad setpointom) spet sla v 10 minutno pocivanje, potem pa ponovi vajo in tako spet n-krat cez dan in noc Smile Bo pa v roku pol ure zacela gret SV, ker bo na 3/4 bojlerja padla pod 35 stopinj...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 10.12.2015
kaj že nižaš notranjo T vidim 21.0 °C še malo boš kot Sivka zadovoljen z 19° samo kako bo pa frizerka delala, je pa drugo vprašnje :lol: Pa bojler maš zgoraj hladen, spodaj pa kot da si iz potoka vodo vanj speljal :mrgreen: Kake novosti so to sedaj pri tebi :?: Idea
saso: sem ze napisal glede tega. Lani, ko smo imeli salon slabse izoliran (se je videlo, ko smo zaceli ogrevat s TC) je bilo potrebno zadevo ganjati na DV 35, 36 in vec, takrat sem dejansko 'zaklenil' DV na 36 in mi je crpalka delala skoraj kot on/off (vklopi/uro so bili 0.2), da je bilo v salonu kolikor toliko znosno, beri max. 21, vec ni prilezlo. Kar je bilo ravno na meji, zato smo letos izvedli izolacijo in zamenjali radiatorje. Kar moram reci, da se tako pozna, da je sedaj salon najtoplejsi in v zacetku me parkrat klicala, da naj ugasnem, ker ima notri 24 stopinj Smile Tako da sem potem 'odvil' zadevo in prepustil komando izkljucno crpalki (da vidim ta famozni Siemens pri delu) in moram reci, da se zelo zadovoljen. Ko je zgoraj 21.3, je spodaj zaradi res predimenzioniranih radiatorjev stopinjo vec in smo vsi zadovoljni. Trenutna klima v bivalnem delu je zdaj fenomenalna, lani je bilo kar malo prevec. Ravno tako so stene ogrete, ploscice so normalne temperature in noben se ne rabi dodatno oblacit ali slacit. Lani je res blo malo prevec, sploh ker radi kuhamo, pecemo. Edino kar bom moral se pojacat je odmik, ko naj prekine ogrevanje, samo to bom storil, ko bo res mrzlo. Zdaj ga imam na 0.6 in kaksen vecer, ko TV dela, sploh ce se lika v sobi, zna zaradi tega temp. zrasti na 21.6, ko se TC ustavi in caka da pade na 21. Trenutno to se toleriram, vendar ko bojo zunaj minusi, bom povisal odmik na celo stopinjo, tako da bo TC takrat res delala non-stop (takrat tudi ne bo vec taktirala). Drugace pa ja, trenutno stanje je zdaj v piko, za zivece in gostujoce stranke v objektu Wink
V bojlerju ni sprememb, razen teh, da imam zdaj origialne senzorje (lani so malo lagali, mi je se Alan moral nek upor zvezat vmes). Je pa temperatura 35 merjena nekje nad sredino bojlerja, medtem ko na pipi tece (dnevno preverjeno) dovolj topla voda - frizerka se ne pritozuje. Tako, da kot pravim, trenutno res vse stima v nulo Smile
Je pa se nekaj, samo to sporocim edino, ce mi uspe Wink
Evo, ocitno je stranka v salonu, ze sipa toploto v bojler... Aja, spodaj je pa mrzla voda - taka pritece v bojler, zal ni vec soncka, da bi ogrel.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 10.12.2015
Kako je pri vas z vibracijo nosilca ventilatorjev v zunanji enoti. (2 ventilatorska)..?
Meni na večji moči niha tudi do slab centimeter ? (naprej nazaj)
So venternice slabo uravnotežene, nosilec zvit in poslednično ne dovolj tog al je pojav "normalen" ?
klampfer koliko pa je temperatura na izhodu iz talnega?
Ko bo na izhodu 29 bo tudi na vhodu 29 in takrat se mora TČ ustaviti.
TeMpL pri meni nič ne niha.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 10.12.2015
Možno je, da niha, ker je tč premočna, čeprav dela kompresor na najnižji modulaciji.
Templ: po pravici povedano, ne vem kaj tocno mislis. Pri nasi zaenkrat nic ne niha, ventilatorja se zdita uravnotezena v nulo.
Samo da koncam: SV (zgornjih 100l) je ogreta za nadaljnjih 7-8 ur, TC se vedno taktira, temp. je zaradi gretja SV padla za desetinko vendar bo kmalu nazaj.
Drugace pa povejte, ce vam gre na jetra to limanje slik pa neham s tem. Tako mi je lazje, kot na dolgo in siroko razpredat...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fantocci - 10.12.2015
Ti kar limaj.
Poldee Napisal:Samo da koncam: SV (zgornjih 100l) ......
slike so o.k. (kaj če bi še jaz dobil poskusno za dobo "nedoločen čas" da bi na tel. gledal in sproti kopiral v komp. :mrgreen: :lol: )
Pri tvojem sisitemu me bega, da ti niso povezali komplet bojlerja (obe kači skupaj tako kot pri meni) za kolektorje pa dodali en zunanji izmenjevalec (sem bil prejšnji teden pri enem znancu ma tako povezano (kolektorje ma tud že 20 let (Tehnomont) in jih ne da stran, dela pa fenomenalno, nisem pa vprašal, koliko ta izmenjevalec nanese € (se splača ali ne oz imet tako kot ti eno kačo za TČ eno za kolektorje, spodnja logično segreje cel bojler)
