3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.5.2015 Po moje lahko komot ugasnes, ce je ne uporabljas za ogrevanje sanitarne vode. Sam jo bom cisto (na varovalkah) izklopil za cas dopusta, drugace pa bo kar prizgana. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.5.2015 Stb je cca 20W. To je enako cca 15kWh/mesec. Cca 1.5€/mesec. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 25.5.2015 Izklopiš, če ne rabiš! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.5.2015 +1 _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 25.5.2015 l150150b Napisal:Zanima me ali je kakšna razlika med izklopom FWS z gumbom On-Off na notranji enoti - ali pa enostavno kompletni izklop TČ na dovodu, oziroma izklop celotnega napajanja preko varovalk? Pomeni, zanima me ali TČ rabi preko poletja, ko jo ne uporabljam kakšno Stand by napajanje?Če boš izklopil samo stikalo na notranji enoti, pomeni, da boš izklopil zgolj kontroler ('možgane'). Poraba se bo znižala na 16W (ravnokar izmeril). Kot so že drugi rekli, če TČ ne potrebuješ za gretje vode, jo izklopi na varovalkah (dovod na zunanjo enoto), poraba 0W. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 25.5.2015 ...a ni isto, kot da potegneš kabel iz vtičnice? PS. daj prosim poglej, kaj pomeni parameter 2873 (kompr. mod. čas delovanja) nastavljeno imam na 240 s - Kaj se spremeni, če dam do konca na 600 s ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.5.2015 To je največja možna hitrost spremembe modulacije kompresorja. 600s pomeni, da lahko modulacija doseže iz 0% do 100% v ne prej kot 600 sekundah. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 26.5.2015 Hvala - saj se mi je zdelo, da nekaj v tem smislu: malo me sicer bega, ker imam enako nastavljena parametra 2862 - 40 in 2873 - 600 že od lanske pomladi (se mi zdi, da si ti napisal, da je tako o.k.) ampak sedaj samo za gretje SV črpalkina "pamet" tega ne upošteva; torej po 5 minutah že hoče na polno (pride itak samo do cca 50%) seveda kmalu uvidi svojo napako in po 10 minutah popusti in je že nazaj na 16%.... Zdaj, logično mi je da ko se ogreva bajta, ta parameter za SV ne upošteva (tako je tudi delalo) ampak nekako se mi zdi, da lani ko se je nehala ogrevat bajta, je to ogrevanje SV le šlo bolj "na izi" (modulacija in to)...mogoče se mi samo dozdeva > kake maš ti izkušnje za SV (menim da imaš ta dva parametra enako nastavljena kot jaz, ali pa treba še katerega prestavit? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 26.5.2015 Bolj je zunaj toplo, lepse (z manjso modulacijo in bolj zvezno) deluje ogrevanje s TC. Se ti je pa najbrz samo zdelo, ker ce imas enake nastavitve, ne more biti drugace Drugace pa kolektorje na streho pa bo. Celo danes, ko je soncka samo za okras (sem pa tja pokuka), nekaj naredijo - grejejo cel bojler kateri se posledicno obcutno pocasneje ohlaja (slednje seveda velja samo za tiste, katerim TC segreva samo zgornji del bojlerja).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 27.5.2015 Sašo, tista dva parametra TČ upošteva samo pri ogrevanju hiše, pri ogrevanju SV te parametre ignorira in modulacijo kompresorja prilagaja glede na potek ogrevanja SV. Ta je odvisen od trenutne temperature SV, nastavljene želene končne temperature, predvsem pa hitrosti "pobiranja" toplote iz izmenjevalca. Pri večji površini izmenjevalca se na začetku kar zažene, da zadovolji njegove potrebe po izmenjevanju toplote, ko pa se razlika v DV in PV zniža pa modulacija zdrsne na minimum in v miru dokonča ogrevanje SV. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 27.5.2015 Bojan-KK Napisal:predvsem pa hitrosti "pobiranja" toplote iz izmenjevalca. Pri večji površini izmenjevalca se na začetku kar zažene, da zadovolji njegove potrebe po izmenjevanju toplote.....eeeeee prav to opažam trenutno_lani in predlani "naj me koklja brcne" če ni malo dlje počakala preden se je zagnala :lol: Pa vse isto, bojler "pogojno" uporaben stari TVT z dvema povezanima izmenjevalcima skupaj cca 1,40m2 ....čas gretja in končanje pa resda več ali manj enako... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 28.5.2015 Ne vem za ostale, samo nasa Fani se je ob osmih spet zalaufala za gretje... Razlog izpraznjena akumulacija sten oz. 21.4 stopinje v dnevni in predvsem nadstropje nizje. Do desetih bo laufala, potem bo se soncek prispeval svoj delez, danes zagotovo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.5.2015 Mi jo imamo že nekaj časa ugasnjeno (na knof). In ja, danes zjutraj je bilo že kar mrzlo. Res pa je tudi, da imamo kar nekaj oken stalno odprtih na kip. Računam na današnje sonce. Dopoldne itak ni nobenega doma. Tako temperatura v hiši niha gor in dol. Pa se ne sekiramo in nihče se ne pritožuje. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 28.5.2015 V zadnjem tednu skuril skoraj 100 kw. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Frenky_1975 - 9.6.2015 Pri nas danes zmontirana. Kako se bo obnašala bom poročal. |
