3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 12.5.2015 Fantocci Napisal:JaBK, ta je lovska, da izgubiš garancijo. Tako je bilo meni razloženo, ko sem spraševala. zato imam trenutno vse na eni fazi in brez izpada celo zimo. V kolikor bi to bil problem - garancija gor ali dol, gredo grelci na drugo fazo, seveda. Grelcev v bojlerju nimam. Ali da vezati grelce ali ne... druga debata. TČ v določenih primerih (kot je prenizek povratni vod) zažene grelce hočeš nočeš in razlog najbrž ni v nabijanju računa končnega uporabnika. Vsak pa lahko v nastavitvah nastavi, da se grelci ne vklopijo za ogrevanje, v kolikor to tako moti. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 12.5.2015 alanford Napisal:Pri 3f varianti so grelci trofazni. Vsaj pri meni je tako. Pri 1f TČ so res na eni fazi, ampak se mi zdi, da bi se dalo še te porazdeliti (ima stopnje 3/6/9 kW). Ne bom trdil, ampak se mi zdi, da sem enkrat gledal el. shemo, kjer je bilo vidno, da so na sponkah dosegljivi vsak posebej, le da so po defoltu prebrikani na isto fazo (ker je pač neka verjetnost oz. možnost, da ima uporabnik, ki kupi enofazno TČ tudi v resnici lahko samo enofazni štrom v bajti). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - wehi - 12.5.2015 Predviden priklop električnega priključka je 14kW in 3x20A. Večina ponudb, ki sem jih dobil so bile TČ 6kW(večina) - 8kW(zelo malo) z razlogom, da je to "čez glavo" za tako hišo. Ker pa je edina Fujitsu HP 11kW v ekosklad razpisu se je pojavila dilema ali ima smisel za vgradnjo le te. Če bi vzel Fujitsu comfort 6kW ali 8kW je cena v osnovi nižja in razlika je malo več kot ekosklad subvencija. Naj bi bili pa kompresorji pri HP precej boljši, kot pri Comfort izvedbah. Obrazložitev ponudnikov/monterjev je, da se na dolgi rok 11kW in trofazna boljša izbira vendar so bili potem pomisleki, zakaj kupiti nekaj, kar nikoli v celoti ne bo izkoriščeno. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 12.5.2015 6kW Fujitsu ne jemlji, ker je le navita 4.5kW (tako imam jaz). Obtočna TČ je malo močnejša pa več obratov ima inverter (posledično glasnejša in več problemov z defrosti). Pojdi raje na 8kW, ki ima večjo zun. enoto. alanford Napisal:Pri 3f varianti so grelci trofazni. Vsaj pri meni je tako. Mogoče se da s kakim parametrom omejiti, da Fujitsu ne uporabi več kot 3 ali 6kW grelca? Je kdo zasledil kaj takega? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 12.5.2015 Franci glede omejitve porabe grelca smo govorili 49. in 50. strani te teme. Ni zgolj parameter (SW), ampak je potrebno delati 'žično' (HW). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 12.5.2015 Super, hvala, bom preštudiral. Veš mogoče, če je sistem grelcev na 1f TČ v osnovi enak? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 12.5.2015 Za enofazno tč letnik 2012 velja, da sta od treh spiral v grelniku uporabljene samo dve (3kW ali 6kW). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 12.5.2015 Ja, saj res piše v prospektu: Backup heater 6.0kW (3.0kW × 2 pcs.) To bi bil tok potem 26A na taveliki moči, kar je preveč za odjem 3x20A. Potem bi bilo smiselno (za ziher) en grelec odklopit, pa naj dela samo na 3kW kar je dovolj za vzdrževanje neke temperature v manjši dobro izolirani hiši, če ni preveč izgub. Ali pa ločit posamezne grelce po fazah. Kje si našel to shemo, lahko kakšen pdf? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 12.5.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://highpower.ee/admin/upload/Failid/Pood/1389952303637.pdf">http://highpower.ee/admin/upload/Failid ... 303637.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/vrf_atw_multi/atw-high_power_3_fazis_lct.pdf">http://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/vrf_ ... is_lct.pdf</a><!-- m --> Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 12.5.2015 Hvala, si mogoče kdaj zasledil tudi service manuale za enofazne Comforte malih moči (4, 6, 8kW)? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 12.5.2015 Niti ne vem v katerem jeziku je to. Malo preklikaj, pa boš prišel do ustreznih dokumentov - tudi v angleškem jeziku. <!-- m --><a class="postlink" href="http://highpower.ee/">http://highpower.ee/</a><!-- m --> Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kadotr - 12.5.2015 Estonščina, striček Gugelj je prevedel v naščino. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 13.5.2015 Po neki logiki predvidevam, da je kontaktor RP1 za prvo stopnjo in RP2 za drugo... Za izklop druge stopnje 6kW pri enofazni TČ (da se ne preseže tok 20A): Ker mi niso najbolj jasne kontrolne povezave A1/A2, ki grejo nekako serijsko skozi oba konektorja X13, X14 mislim, da bi bilo najbolj enostavno in ziher, če bi prekinil dovod faze na sponki 1 od kontaktorja RP2. Lahko bi tudi prekinil povezavo B1/B2 na var. termostatu ali pa dovod na grelcu BU2 (ista linija). Kar je pač najlažje dosegljivo. Kaj pravite? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.5.2015 Meni pa ni jasno, kako je izvedena modulacija. Namreč, pri 3f modelu je navedeno, da je 10 stopenjska. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 24.5.2015 Zanima me ali je kakšna razlika med izklopom FWS z gumbom On-Off na notranji enoti - ali pa enostavno kompletni izklop TČ na dovodu, oziroma izklop celotnega napajanja preko varovalk? Pomeni, zanima me ali TČ rabi preko poletja, ko jo ne uporabljam kakšno Stand by napajanje? |
