TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 25.11.2015 slika displaya, preklopnega ventila... po vsej verjetnosti so žice (če je rotodivert) napačno priklopljene, lahko tudi, da DIP switchi niso vklopljeni, drugo.... Najbolje, da kar celo kurilnico poslikate, sigurno je še kaj drugega malomarno izvedeno Najbolje, da se serviser oglasi - vendar ne ista oseba, ki vam je delala/naredila hitri zagon :oops: Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 25.11.2015 Do sedaj še ni bilo tako mrzlo, da bi imel oba kroga ogrevanja priklopljena ampak enkrat talno, drugič SV pa tega nisem opazil. Sedaj ko je oboje prižgano na ročno, pa vidim, da Estia še ni preklopila na SV, da bi jo grela z kompresorjem, ampak hoče ogrevati na grelec. Tako moram ročno ugasniti gretje talnega in se preklopi na ogrevanje SV s kompresorjem. Slika displaya: Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 25.11.2015 Kako dolgo pa si jo tako pustil? Menda se čez čas sama preklopi... Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 25.11.2015 Takole traja že 3 dni; se pravi 3 dni imam oba ogrevalna kroga skozi prižgana na ročno. Še najnovejša slika displaya, kjer je ugasnil kompresor tudi na ogrevanju talnega, SV hoče pa še kar naprej el. grlec. Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 25.11.2015 Sedaj sem opazil tudi, da se OČ sama od sebe zaustavi, s 3 potnim ventilom se ne zgodi nič, potem pa se OČ spet zažene. Elektro grelec za SV skozi gori. Sem ročno ugasnil ogrevanje talnega, se ugasne znak za grelec SV, OČ se čez čas ustavi in obrne 3 potni ventil ter zalaufa OČ. Potem sem spet ročno prižgal še enkrat ogrevanje talnega se takoj prižge grelec za SV, obtočna se po kakšni minuti ugasne, obrne 3 potni ventil in spet zažene OČ. Kot da ima talno gretje prednost pred SV. A lahko s kodami sam kaj nastavim? Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 25.11.2015 Ja, mislim da je 21 treba dat na -15 stopinj, saj je po defaultu 0 stopinj. Naj me kdo popravi, če sem napisal napačno FC... Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 25.11.2015 @flampfer fc 22 pa fc 07 laho podaljašaš iz 30 -> 120 min pač kak dolgo rabi da ti segreje vodo odvisno od "kače"... Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 25.11.2015 McBobo Napisal:Sedaj sem opazil tudi, da se OČ sama od sebe zaustavi, s 3 potnim ventilom se ne zgodi nič, potem pa se OČ spet zažene. Elektro grelec za SV skozi gori. Izklopi booster vode, antilegionelo - default je na 75°C - takojšnja pomoč z el.grelcem Talno ima lahko prednost pred SV. Če je vgrajen externi el.grelec za bojler lahko ta nemoteno obratuje ob ogrevanju hiše. Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 25.11.2015 Iz glave se mi zdi, da je fc 21 na 0, fc je na -10. Booster za SV vodo je izklopljen na komandni plošči, drugače pa ja, imam dodatni grelec SV v bojlerju. Samo zakaj bi grel na grelec, če lahko preklopi iz talnega na SV in najprej to ogreje, potem pa nazaj. Bi razumel, da so zelo nizke temperature in kompresor nebi zmogel obeh potreb. Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 25.11.2015 FC 22 je preklopna temp. kjer se vklopi el.grelec za ogrevanje bojlerja, nastavi na -10°C ali manj Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 26.11.2015 TeMpL Napisal:@flampfer fc 22 Ne pretiravati s tem, ob predolgih prekinitvah ogrevanja se lahko radiatorji in prostor preveč ohladijo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 26.11.2015 prasuvse Napisal:FC 22 je preklopna temp. kjer se vklopi el.grelec za ogrevanje bojlerja, nastavi na -10°C ali manj Bom jutri spustil fc 22 na -10°C pa da vidim, če bo kaj sprememb. Do katere najnižje temperature se pa sme spustiti, da ne bo kakšnih problemov z kompresorjem? V installation manual pod fc 22 piše med -20°C do +20°C. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba-estia.rs/100702_257_Series3%20Hydro%20IM.pdf">http://www.toshiba-estia.rs/100702_257_ ... o%20IM.pdf</a><!-- m --> Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 26.11.2015 22 imam na -10, dela brez problema. Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 26.11.2015 Meni je telmos svetoval -15 in tako sem nastavil. Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 26.11.2015 Sedaj sem prestavil fc22 na -10 in dela, tako kot mora; se pravi da prednost segrevanju SV z kompresorjem in ne z grelcem. |
