Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 12.4.2015
Oba izmenjevalca skupaj, sončno pa na prirobnični izmenjevalnik... najučinkoviteje in najceneje
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rokdela - 15.4.2015
zbiram ponudbe za tc in trenutno je v igri ws 11kw. imam predracun z montazo, plinsko in elektro povezavo,ciscenje in polnjenje sistema z mehko vodo, zagon, nastavitve s predracunom 6.700 eu . kako se vam zdi
nekaj podatkov o objektu ccca170m2 na radijatorjih. okan pvc stara 7 let so ok, fasada 10 cm stiropor. prosim za mnenja ali bo poraba in udobje s to toplotno crpako enako ali podobno korilnemu olju ( poraba olja cca1300-1600l)
hvala lp
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 15.4.2015
Tole mi je, če ne drugega hecno:
Citat:,ciscenje in polnjenje sistema z mehko vodo
sem namreč na območju, kjer je voda verjetno najtrša v Slo in polna "kamna" pa tega nisem delal, radiatorji so 18 let delali na KO sisitem smo začeli montirat ob 7h ob 12h je že laufalo, voda dopolnjena iz pipe.....TF filter spucan nekaj ur po zagonu (6/2013) in do sedaj še 2x
Grejem cca 160m2 fasada 5+12cm streha 25-40cm okna troslojna 0.6 Poraba KO po sanaciji bajte 2012-2013 1300 litr. s SV Gretje in SV + vsa gospodinjska elektrka v letošnji grelni sezoni (april-april) 650€ + 100 litr. KO (stare zaloge se porabljajo za gretje SV januarja in februarja)če ne, bi na tistih 650€ dodal še cca 25€ za gretje s TČ)) Prvo leto gretja s TČ 2013-2014 sem porabil še malo manj....je pa za 1°C bolj toplo po celi hiši, kot prej (prej cca 21° sedaj 21.8-22,.5°) greje se vse razen spalnice in otroške sobe (13 radiatorjev od tega 5 predimenzioniranih) temp vtoka pri -14,7(kar je to sezono največ bilo) točnih 40°C
Mislim, da bo ta črpalka prva liga za te......ena edina "pomankljivost" - ko se zunanje T spustijo pod 3°C zadeva sprošča dodatne decibele "rjove" sedaj, če si v strnjenem naselju, kake vrstne hiše, je za preštudirat, vendar vse s t.i. vbrizgom imajo to "hibo" (mene v moji okolici oz. sosedov ne moti)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 15.4.2015
rokdela Napisal:zbiram ponudbe za tc in trenutno je v igri ws 11kw. imam predracun z montazo, plinsko in elektro povezavo,ciscenje in polnjenje sistema z mehko vodo, zagon, nastavitve s predracunom 6.700 eu . kako se vam zdi
hvala lp
11 kW dht je trenutno pa 500 eur več Confusedhock: Razlika pa kot dan in noč. Glasnost, izkoristki pri 50°C, da o višji temperaturi sploh ne razpredamo, obremenitev materijalov....... ni primerjave.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.4.2015
@rokdela
Imam podobno izolacijo kot ti, vendar precej večji objekt in porabo prej od 1900 do 2300 L ko.
Mi še ni zatajila, tudi v največjem mrazu ne.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
telmos mislis dalkina da je 500 eu razlike hmm zelo rad bi dobil to ponudbo. ceprav s onekateri rekli da bo dalkin ze prevec zame. in tudi predracun imam za dakina ampak ni 500 vec precej drazji je
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.4.2015
Daikin je brez bojlerja in vsega, kar sodi zraven. Je pa boljši, to je nedvomno.
FWHP z vklopljenim LN in 24 urnim režimom deluje skoraj neslišno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 16.4.2015
rokdela: imam podobno situacijo kot ti:
- grejem 140m2
- fasada 8cm stiropor, stropi dobro izolirani, ravno tako spalete oken (razen dveh)
- PVC st. pohistvo
- vse grejem preko FWS 11HP + radiatorji
- radiatorji ustrezni - predimenzionirani (razen dveh)
Letos je bilo prvo leto ogrevanja s TC in dejansko nimam pripombe. Prej imeli plin, ogrevanje preko urnika, sedaj pa 24 ur na 22 stopinj in ni primerjave. Sedaj je topleje, v hisi konstantna temperatura in ceneje kot prej. Poraba elektrike v tej zimi (samo TC) do vceraj je 4038,2 kWh, s cemer sem zelo zadovoljen. Ko bosta zamenjana se spodnja radiatorja in 'oblecene' spalete, bo pa to TO Smile
Aja, se kar se glasnosti tice: TC je montirana na severni strani hise (sonca ne vidi), poleg potoka, kateri je dovolj glasen, da zaradi njega nimam jaz, ne sosedi prav nobenih tezav z glasnostjo. Sem pa od zacetka hodil poslusat delovanje pa tudi ce sem dal glavo cisto zraven crpalke po pravici priznam, da mene ni motilo niti ob defrostu (ko je najhuje). Vem, vsake oci imajo svojega malarja, samo po pravici povedano, meni se ne zdi nic groznega. Sicer sem rekel, da bom sel enkrat na obisk komu drugemu, ki ima isto zadevo, da tam slisim na prvo zogo, pa mi letos ni uspelo. Drugace pa sem glede delovanja zelo pozitivno presenecen in res zadovoljen. Sploh, ker je kompresor pol cenejsi kot pri Daikinu in ostalih. Pa se 'top shit' montersko ekipo imam 500m stran (KlimaJ) za primer, da kaj 'crkne' Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 16.4.2015
Vidim vcasih da si jo montirajo poleg hise...
To ni glih pametno ker z leti ze lezaj zacne pet in pol mas zaston muzko pred spalnico in se ne mores osredotocit na erogene cone svoje drage Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.4.2015
Ogrevanje se zdaj pa res de-facto ze bliza koncu, kar pomeni, da bo TC kmalu ugasnjena (preko varovalk). Kar je idealen cas za kaksne malo manj lepe namene Wink Konkretno: najti zelim OEM kodo, za to pa potrebujem bralnik cipov (eprom reader) ali z drugo besedo: priti moram do dumpa cipa, na katerem je softver. Ce ima kdo bralnik ali kako drugace pomaga (nism sibki a bogami ni jaki stromar) se zahvaljujem. Lahko se tudi oglasim pri komu, da preberemo cip in vzamem binary pa je. Ostalo (najti kodo) bo moj problem. Zanima koga?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - yan1234 - 24.4.2015
Mene zanima, samo ti trenutno nič ne morem pomagati. Precej let nazaj smo kodo od vbrizga goriva dol jemali. Pa ne vem kje je ta bralnik pristal. Če je sploh isti.
Imas originalnega? Lahko ti jaivm tip cipa (ko ga snamem) pa se preveri ali je podprt. Trenutno je vse skupaj samo namen, mislim pa, da ne bi smelo bit pretirano zahtevno, ko bo dump enkrat na disku Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.4.2015
Ali je to "navaden" 16 pinski EEPROM?
Bom poskusil povprašat. Bil pa je sposojen od nekoga, ki si ga je sposodil v predpredprejšnji službi, videl ga pa nisem že par let. :-). Če bo kaj sporočim.
Ok. Casa mamo itak dost Smile
