TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 5.11.2015
JaBK
9E - določiš pri kateri zunanji temperaturi se OČ izklopi. 40 mora bit na 1.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - BojanF - 5.11.2015
Koliko pa bi morala biti ta temperatura? Ker tudi poleti se ponoči lahko zgodi, da temperatura precej pade, pa nočeš, da ti takrat prične ogrevati.
Sedaj, če bi bila ta nastavitev takšna, da mora biti na primer 24 ur pod/nad to temperaturo da se ogrevanje vklopi/izklopi, potem je ok. Če pa to gleda le na trenutno temperaturo pa za sezonski vklop/izklop ni najbolj primerno.
Jaz imam mislim da na 25stopinj. Odvisno je tudi ali imaš zunanjo enoto na sončni strani ali v senci, ker, ko sonce obsije zunanjo enot je temperatura hitro 25stopinj.
Jaz ne uporabljam te nastavitve za vklopi in izklop TČ. Ko vklopim TČ v prehodnem obdobju ogrevam na timer potem pa pritisnem A in samo še kakšno stopinjo v minus celotno krivulj. Krivuljo nižam predvsem sedaj, ko je velika razlika med nočnimi in dnevnimi temperaturami, ker ponoči zaradi nizkih temperatur TČ preveč greje potem pa je čez dan zunaj toplo pa je v hiši prevroče. Mislim, da imam sedaj pri 0 stopinjah vhodno temperaturo v talno 26 ali 27 stopinj v hiši pa je bilo danes zjutraj v pritličju 22,4stopinje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 9.11.2015
Čisto za info me zanima, ali imate pomožne grelce v TČ vklopljene ves čas ali izklopljene.
Pri kakšni temperaturi jih vklopite oz. se pričnejo vklapljati?
Ali morda kdo ve kateri parameter to določa?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 9.11.2015
Itak da vklopljene.. Smile tak se ne vklopijo če ni potrebe Smile, pa nisem Gorenc/primorc...
[url]httpsunichr("58")//driveunichr("46")googleunichr("46")com/file/d/0BzGdGHHs0zdxTHpiTWZySDFQRkE/view?usp=sharing[/url]
[url]httpsunichr("58")//driveunichr("46")googleunichr("46")com/file/d/0BzGdGHHs0zdxTlRSblJrZ3JxSm8/view?usp=sharing[/url]
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fantocci - 9.11.2015
klampfer Napisal:Jaz sem zdaj ko je sonce, TČ kar vgasnil... čez dan sonce ogreva skoraj vse prostore (velika stekla na jug) in je noter cca. 23.5 stopinj. Popoldne zakurim kamin, ki prostore še dodatno ogreje na cca. 25 stopinj. Takoj podpišem, če bo cela zima takšna :-)
Talno ti dobitke od osončenja JZ strani lepo porazdeli po ostanku hiše (s cirkulacijo vode pač), zato TČ ni smiselno ugašat.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 10.11.2015
Glasnost notranje črpalke (update):
Prodajalec je rekel, da mi pridejo zamenjati notranjo črpalko z drugo in sicer z modelom iz serije 3, ki pa ima porabo večjo, je pa res da ne brni tako kot pumpa v seriji 4.
Kakšen nasvet oz. pristati na tako menjavo?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 10.11.2015
Wilo stratos ima na maximum porabo med 60 in 70 W. Kaj to pomeni v primerjavi z serijo 3 boš videl.
Rad bi prej izvedel, kot pa bom videl (takrat bo prepozno).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 10.11.2015
klampfer Napisal:Glasnost notranje črpalke (update):
Če bo zaradi tega imela OČ tudi sorazmerno večji pretok, bo še bolje.
klampfer Napisal:Rad bi prej izvedel, kot pa bom videl (takrat bo prepozno).
Zdaj ne vem, kakšn karakteristike ima tale serija 3. Če bo črpalka delovala tiho, pri tem pa pri maksimalnem pretoku žrla 300 w, potem to sigurno ni prava opcija.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 10.11.2015
Tista, ki sem jo predlagal nekaj postov nazaj ima max porabo 65W in deluje skoraj neslišno.
Preverjeno odlična rešitev :wink:
sassapo: Pa paše v Toshibo Estia 4?
ker gre za obstoječo OEM črpalko jasno, da direktno ne paše.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 10.11.2015
kaj pa IMP PUMPS?
