Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DanKick - 10.4.2015
Tudi sam imam nov 280 litrski, kombinirani (sončna/drugi vir) bojler Lentherm, pa mi je bilo zaradi kratke spirale svetovano, da SV segrevam z električnim grelcem (mislim da 1,5kW moči), ki je že montiran v sam bojler. Predvsem zaradi zelo slabega izkoristka TČ pri segrevanju SV v takem bojlerju. Kot rečeno, v toplih mesecih vodo segreva sončna energija, torej bi električni grelec grel vodo predvidoma 5 mesecev. Kaj menite?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.4.2015
Dosedaj sem tudi sam ko ni bilo sonca SV ogreval z 2kw vgrajenim grelcem. Lani sem celo kupil stevec, da bi videl koliko mi to pokuri elektrike (v primerjavi s TC) ampak se vedno ni montiran. Ne vem katero TC imas, ampak sam sem res presenecen kako vse skupaj dobro deluje, pa ceprav imam TC priklopljeno na 0.76m (takratko) spiralo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 10.4.2015
zdravapamet Napisal:No, pa ste se le razpisali o problemu premajhnega izmenjevalca v bojlerju.
Na sejmu dom sem vprašal kar nekaj ponudnikov klima TČ na to temo ( da slišim nakladanje na lastna ušesa ). Vsi so zatrjevali, da TČ pri ogrevanju bojlerja zmanjša moč ( prednost inverterja ) in ni problemov pri majhnem ( 1m2 )izmenjevalcu. V praksi pa mnogi ugotavljate , da ni tako.
Seveda obstajajo rešitve tudi za majhen izmenjevalec a vam teh nizkocenovniki niso sposobni ponuditi saj je nizka cena ( 6500 EUR z montažo do 12 KW ) njihova edina prednost.
Na pravem bojlerju tudi TČ ON/OF, ki deluje vedno z polno močjo nima problemov s segrevanjem sanitarne vode do 50 stc.
Za bodoče kupce informacija. Trgovci sedaj ponujajo bojlerje tako:
-bojler z majhnim izmenjevalcem
-bojler z normalnim izmenjevalcem
-bojler za toplotne črpalke
Seveda je razlika v ceni zelo velika in tisti, ki vidi le ceno se hitro opeče.
Je pa zanimivo brati o gašenju požarov po montaži.
Dejstvo je, da je danes uvoznik za klima toplotne črpalke že čisto vsak. Za tiste, ki iščete poceni klima toplotno črpalko. Slišal sem da trgovina Jager ( ki prodaja vse kar hočeš od jogurta do kosilnice ) prodaja tudi LG-ja za male pare.
Mogoče je pa to to !?!?
Zdrava pamet vsekal mimo?! Če prav razumem "prava" TČ (on/off) dela ves čas na polno, brez prekinitev, brez težav segreje toplo vodo, brez pomoči grelcev in to pri majhni površini izmenjevalca?
Jaz imam Boilernova DEN 300 s 1,8m2 površine izmenjevalca in mi moja neprava TČ, ki je mimogrede rdeča nit te teme, segreje vodo brez el. grelcev in brez taktiranja pozimi in poleti.
Koliko časa recimo porabi el. grelec 1,5kW, da segreje 150 l vode na cca. 45-50 stopinj?
35 minut
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 10.4.2015
edid Napisal:35 minut
z enako porabo elektrike, bi ti ogrevalna TČ v cca pol krajšem času segrela 200l vode iz 40 na 50°C Big Grin
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DanKick - 11.4.2015
Ja, verjamem, mislim pa, da dodaten začetni strošek pri napeljavi (dodatna OČ, ...) in kasneje slab izkoristek TČ pri gretju SV, odtehta odločitev monterja, da se za gretje vode uporabi vgrajen el. grelec. Drugače povedano, investicija za priklop TČ za gretje SV in razlika med porabo energije med TČ in el. grelcem se ne povrne, vsaj v kratkem času ne, če sploh.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.4.2015
Poldee Napisal:Ogrevas cel bojler al samo zgornji del? Drugace pa 2 kolektorja (lahko tud Imp) na streho pa poleti ne bis vec kregan :-) Trenutno je vseh 300l na 70 stopinjah... danes je dan 1A :-)
Spirala je na sredini. Vendar je bojler ležeči. Tako, da je brez veze govoriti kaj je spodaj in kaj je zgoraj. [emoji4]
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 11.4.2015
alanford Napisal:Ko doseže temperaturo nastavljeno s parametrom 2916 S Max setpoint HP DHW charg, se kompresor ustavi za minimalni čas nastavljen s parametrom 2843 S Compressor off time min, obtočna laufa
ne bo držalo > lahko maš 75° lahko 65° kompresor bo vedno ustavil na 61,8° če seveda še ne bo dosežena željena T SV
Iz logičnega razmišljanja in tudi napotkov na tem forumu(Prasavuse) sem ta parameter (2916) omejil na 59° Tudi če slučajno SV ni ogreta na želeno T ob ustavitvi kompresorja, kot si napisal OČ še itak laufa in v 4 minutah (ne glede da ne dela kompresor) željeno T SV doseže in včasih celo za 1/2° preseže, tako da ponovnega vklopa pri meni ni (ko pade na 37° pa zopet) je pa to zelo odvisno, če je kakšen odjem v času gretja in kot si že tudi ti ugotovil ugodne/neugodne razmere - med te zadnje štejem bolj kot zimo, te višje zunanje T (nad 30°)
sašo65 Napisal:
Seveda je tudi to možno. Pa tudi, če T SV še ne doseže željene temperature, se kompresor še enkrat vklopi in dogreje SV. Kar pa ni nič katastrofalnega. Tečno je lahko le to, da zaradi podaljšanega časa gretja SV (zaradi minimalnega časa mirovanja kompresorja med dvema ogrevanjima) se krmilnik "odloči", da prekine gretje SV s kompresorjem in nadaljuje gretje SV z vgrajenim el.grelcem v bojlerju (Če ga imaš ali pa če ga nimaš. Če ga nimaš ne bo TSV dosegla željene temperature), čeprav ni več potrebe po gretju objekta.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.4.2015
Alan: bom se jaz malo dlakocepski: želene, ne željene (nekaj si želiš, ne željiš) ;-)
[emoji46] slovenština me j**e.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 11.4.2015
Še marsikoga Smile <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=%C5%BEeljen*&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Iskanje">search.php?keywords=%C5%BEeljen*&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Iskanje</a><!-- l -->
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 11.4.2015
DanKick Napisal:Tudi sam imam nov 280 litrski, kombinirani (sončna/drugi vir) bojler Lentherm, pa mi je bilo zaradi kratke spirale svetovano, da SV segrevam z električnim grelcem (mislim da 1,5kW moči), ki je že montiran v sam bojler. Predvsem zaradi zelo slabega izkoristka TČ pri segrevanju SV v takem bojlerju. Kot rečeno, v toplih mesecih vodo segreva sončna energija, torej bi električni grelec grel vodo predvidoma 5 mesecev. Kaj menite?
Poveži oba izmenjevalca skupaj, solarno pa grej preko zunanjega ploščatega izmenjevalca. Kako se to izvede, vprašaj Sasapota in Telmosa.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 11.4.2015
DanKick Napisal:dodatni strošek in slab izkoristek TČ pri gretju SV odtehta odločitev monterja, da se za gretje vode uporabi vgrajen el. grelec. Investicija PRIKLOPA ogrevalne TČ se ne povrne
Težko bo to zdržalo -upam, da greješ izključno na nižjo tarifo.
Kdaj se pa potem povrne šele nabava STČ s priklopom?
Čuden monter, pa da je odločal?
