3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 9.4.2015 Saj ok, sem res cisto zadovoljen s tem kot je. Sem pa ugotovil, da senzor zdaj ko so temp. SV ze okoli 60 in vec (trenutno 63) spet laze za 5-10 v minus, ampak nic ne de, ko pade pod 50 se polahko izenaci s bojlerjevim in do 36 sta identicna. Saj bom 1x menda org. senzor nabavu. Meni drugace te dni podobno ogreva hiso kot tebi SV :-) Modulacija redko pride nad 16%. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 10.4.2015 Alan, za katere parametre gre, da lahko omejiš modulcijo kompresorja pri ogrevanju SV ? Za ogrevanje hiše mi je jasno kateri so to, za ogrevanje SV pa ne veljajo in TČ dela po svoji "pameti" - to je segreti SV v najkrajšem možnem času, čeprav je ta logika v času neogrevanja hiše neumna.Lahko bi SV ogrela bolj umirjeno v daljšem času (sedaj v 40 min od 18 st C - 45 st C). Meni pri veliki kači 2,94 m v 300 l bojlerju in ogrevanju SV enkrat na dan vedno del časa deluje na 100 %. Kaj to pomeni za življensko dobo kompresorja ne vem, mislim da ne veliko, ker bi potem on/off takoj pocrkale, pa ne. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.4.2015 [attachment=o17511] Oba daš na primer na maximalni vrednosti 40 minut oziroma 600 sekund. Vendar pozor, obnašanje je odvisno tudi od okolja, predvsem bojlerja, obtočne črpalke, pa seveda tudi od zunanje temperature, pa od tega ali samo dogrevaš ali ne, ker štartaš s temperaturo bojlerja zelo nizko, in navsezadnje ali uporabljaš urnike (ali greješ v mrzlem ali toplejšem delu dneva). Kaj je dobro in kaj je slabo pa še nisem prebral enotnega odgovora. Moral boš malo preiskušati, kaj je bolje za porabo. Na prvo žogo bi lahko tudi rekel, da bi ti koristil LN tako kot @turbotu. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 10.4.2015 Nič ne ugotavljamo, vse je že znano in večkrat premleto. Postavlja se samo vprašanje, kje je plafon oz. maks. površina toplotnega izmenjevalca glede na moč TČ in velikost zalogovnika. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 10.4.2015 Alan, oba parametra ne vplivata na delovanje TČ pri ogrevanju SV (to sem že stestiral). Očitno bi moč TČ zmanjšal edino z LN ali PICK CUT, samo ne vem če se mi to cenovno sploh splača (cca 100 eur). Gre se samo za to, da bi malo kompresor "šparal", sama razlika vporabi elektrike je samo za kašno pivo na leto. Kako je tvoje mnenje oz. izkušnje vseh vas, ki mate LN ali PICK CUT instaliran v primeru ogrevanja SV. Za ogrevanje objekta imam nastavitve spedenane v nulo in mi zadeva špila kot švicarska ura. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 10.4.2015 zdravapamet Napisal:No, pa ste se le razpisali o problemu premajhnega izmenjevalca v bojlerju. Nič zato, če Jager prodaja TČ, saj jih ne montirajo trgovci izza blagajne ampak njihovi pooblaščeni monterji s katerimi sklenejo pogodbo. Namesto da se zmrduješ se raje zagrebi pri njih, mogoče boš še ti dobil kaj posla ![]() Galmet je razširil svojo ponudbo namenskih bojlerjev za TČ (velika površina spirale) še z 250l modelom. Žal ga lani še ni bilo, sicer bi bil v moji kurilnici. Cene pa imajo zelo ugodne za tak tip bojlerjev. Pa tudi slovenski Lentherm ima v ponudbi STG serijo. 300l bojler ima skupno kar 4,26m2: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/dokumenti/SiHrProSTGV.pdf">http://www.lentherminvest.si/dokumenti/SiHrProSTGV.pdf</a><!-- m --> Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.4.2015 zdravapamet Napisal:No, pa ste se le razpisali o problemu premajhnega izmenjevalca v bojlerju. Ne vem o kaksnem gasenju govoris, samo ne glede na to, da imam menda premajhno spiralo, ni nobenih tezav. TC zmanjsa moc in na koncu ogreva z minimumom (16%) in v slabih 40 minutah segreje SV iz 36 na 44 (tipalo je malo nad sredino bojlerja, zato je na vrhu se vedno dovolj tople vode - da ne bi spet na to temo govorili). Ce to ni ok (namesto da sopa na 100%, ne vem kaj je potem. Enkrat bom zajel celoten potek ogrevanja in nalozil na YT pa si lahko pogledas kako je to. Sam ne vidim nobenega problema v tem, pa priznam, da me je na zacetku blo strah kako bo to potekalo (glede na zapise tudi na tem forumu), samo kot vidim, vse dela bp. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 10.4.2015 Hvala bogu, da ima črpalka to možnost, da zmanjša modulacijo, ker nekatere se v takem primeru izklopijo. Je pa čas ogrevanja v obeh primerih daljši (poraba verjetno ne). Pri večjem izmenjevalniku do tega pojava ne pride, posledično se voda prej segreje. Poleti to nima efekta, pozimi pa se pri radiatorskem ogrevanju pozna. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 10.4.2015 Bojan-KK Napisal:Alan, oba parametra ne vplivata na delovanje TČ pri ogrevanju SV (to sem že stestiral).ti je povedal zakaj: začneš segrevat iz 18° odjem je več kot odličen(fenomenalen bojler in izmenjevalec) to takoj pri računanju uvidi tudi "pamet" TČ in po 5 minutah modulacija drastično narašča (do 100% in ker je vse več kot ok. tako tudi ostane) Pri meni (tudi pri Alanu) v tistih 5 minutah TČ uvidi, da "iz te moke ne bo kruha" zato je še vedno na "langsam" sicer bi začela dvigovat modulacijo, če bi imel parameter 2862 na 5 vseeno, vendar ker je prestavljen na 40 si vseeno vzame še malo časa(kasneje vseeno dvigne modulacijo (pri meni do cca 60%) vendrar jo kaj hitro spusti nazaj na 16% in tako tudi zaključi gretje... - poglej primerjavo: ti iz 18-45 v 40 minutah / jaz iz 37 na 44 v 30 minutah PS. povej (če si kdaj spremljal) koliko imaš, ko je SV segret na 45 in TČ ugasne DV in PV :?: Poldee Napisal:in v slabih 40 minutah segreje SV iz 36 na 44 .točno tako je bilo pri meni na začetku, zato sem prestavil iz 36 na 37, to je tistih dobrih 5 minut krajšega časa gretja SV imam pa tudi senzor nekje na sredini bojlerja oz. spodnji točki zgornjega izmenjevalca... PS. koliko je pri tebi DV in PV ob zaključku gretja SV :?: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 10.4.2015 Sašo, ponavadi pride DV ob koncu ogrevanja nastavljenih na 45 st.C, na 57-58 st.C, PV pa med 54 in 56 st.C. Po 4 minutah kroženja (tako imam nastavljeno) v izmenjevalcu predno preklopi tripotni ventil po že končanem delovanju kompresorja, doseže ponavadi na čisto spodnji tipalki 47,1 st. C, termometer zgoraj na bojlerju pa prikazuje 54 st. C. Če pa ogrevam SV med ogrevanjem stavbe (redkokdaj, včasih med vikendom na PUSH ACTIVE), pa kroži voda po izmenjevalcu še 15 minut (nastavljena pavza med dvema vklopoma TČ) in takrat doseže dobrih 48 st.C, potem pa preklopi na ogrevanje stavbe. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.4.2015 LordTado Napisal:LpDvakrat sem dobil tc da mi ni segrela sv pa je bla v idle stanju...Napise da ogreva z el.grelcm ki pa je skloplen ker ga ni treba.V nastavitvah mam diferenco 5 stopinj zeljeno 47 spusti pa vodo do 37 in pol se spomni da treba vodo segretLordTado, v enem izmed prejšnjih postov sem navedel napačen parameter (2844). Pravilni je: 2916 S Max setpoint HP DHW charg Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.4.2015 Obnašanje je zelo različno, ker je odvisno od okoliščin. Pri meni, ki imam izmenjevalec 0,8 m2 : 1. Ko ni zunaj preveč toplo (pozimi in v prehodnem obdobju), DV prileze na +5°C več kot željena temperatura SV: 45°C + 5°C = 50°C in se tam tudi ustali z zanemarljivim odstopanjem. 2. Poleti pa TČ generira večjo moč, kot jo je sposoben toplotni izmenjevalec prenesti v bojler, zato TDV neprestano raste. Ko doseže temperaturo nastavljeno s parametrom 2916 S Max setpoint HP DHW charg, se kompresor ustavi za minimalni čas nastavljen s parametrom 2843 S Compressor off time min, obtočna laufa dokler TDV ne pade (pozabil sem koliko) in kompresor se spet vklopi (taktiranje med segrevanjem SV). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 10.4.2015 Torej poleti SV ne ogrevaš na Low noise ali ti kljub temu tako dela? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 10.4.2015 Jasno je, in tudi sprobal sem, da z LN je veliko manj taktiranja tudi poleti čez dan. Minulo poletje sem pa izprobal gretje samo ponoči oziroma v zgodnjih jutranjih urah brez LN. Začuda nisem zaznal večje porabe, čeprav sem segrel na nekaj več stopinj, da je bojler lahko zdržal skoraj cel dan - na žalost ne vedno, tako, da sem bil nemalokrat skregan. Pa še samo 200 litrski je. Pa še nizko tarifo sem izkoristil. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.4.2015 Ogrevas cel bojler al samo zgornji del? Drugace pa 2 kolektorja (lahko tud Imp) na streho pa poleti ne bis vec kregan :-) Trenutno je vseh 300l na 70 stopinjah... danes je dan 1A :-) |
