TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 2.11.2015 McBobo pritisneš A in se način spremeni v A, na kontrolniku se izpiše A. Če še enkrat pritisneš A gre nazaj v prejšnji način in ti na kontrolniku piše številko katera pomeni temperaturo vode, ki naj bi šla v talno. Pomikanje krivulje gor dol pa je v navodilih zelo dobro napisano enako velja za nastavitve krivulje. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 2.11.2015 sassapo Napisal:Za brnenje so večkrat lahko krive tudi hladilniške cevi preko katerih se prenašajo vibracije iz zunanje v notranjo enoto. Kar se tiče črpalke, gre za ceneno OEM verzijo in brez menjave ni rešitve. Črpalka dobre kvalitete bo praktično neslišnaA potemtakem so Grundfoss črpalke zanič hock: Prvič slišim.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 2.11.2015 To si ti rekel, ne jaz! Med Mercedesom A in S je razlika, mar ne... Re: TČ Toshiba Estia z/v - vagok - 2.11.2015 A ima mogoče kdo na Estii nameščen wi fi termostat oz. a je to sploh možno izvesti? Kolikor vem Toshiba za TČ še nima možnosti upravljanja preko spleta, kot pri klimah. lp Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 2.11.2015 Mah seveda ga nima.... Morda bo kdaj... Govorimo o Estiji. ..."tako imenovani ruski podmornici".. sam z dosti bolj tankega pleha...Sicer kak wifi termostat, bi se dal priklopit.. preko TCB-PCMo3e vmesnika... samo pač samo funkcije reguliranja temperature.. to je vse.. Pravega vmesnika ni. Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 2.11.2015 telmos Napisal:33 0=5minut, 1=10min, 2=15 min, 3=20 minut stoji preden vklopi grelnike Evo takšen odgovor sem iskal. Po domače povedano, kaj je avtomatika od -5 do +5. Pa tudi pri meni gredo cifre v obe smeri v nedogled, zato nisem vedel, če je koda (27) sploh taprava. Ja saj navodila so napisana, da gre od -5 do +5, ni pa navedeno, da gre tudi višje ali nižje brez haska. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 2.11.2015 McBobo Napisal:A je to to? Ker iz navodil ne znam razbrati. Ali pa jaz česa ne vidim? Zaenkrat nič ne vidiš :wink: . Če imaš slo navodila jih vrzi v smeti in si presnemi ang verzijo. Smo v tej temi že pisali kako se gliha auto krivulja a kdo bo to našel. Point je da za 5 zunanjih temperatur določiš temperature vtoke v talno. Dve zunanji temperaturi lahko določiš sam ostale so fiksirane (robni pogoji) V glavnem....izklopljeno imej vse na kontrolerju (nobenega ogrevanja)...nato sočasno pritisni in drži tri tipke: set, test ,select. Vrglo te bo v FC kode. S tipko'Temp' 'gor' se pomikaš po njih...pojdi do kode: - 29 ...to je nastavljivazunanja temperatura T1 (jaz jo imam na -10)... Nastavlja se s tipkasmi 'time' gor in dol, ter potrdi s tipko Set (če ne pritisneš nič ni sprmemb...sprememba bo vnešena če se ti pokaže znakec ok) T2 zunanja temperatura ni nastavljiva in je določena na 0 stopinj. - 2B...zunanja temperatura T3...nastavljiva (pri meni 10 stopinj). - 2C...določis temp vtoka pri zunanjih -20... Jaz imam 32 stopinj - 2D...določiš temp vtoka pri T1 stopinj...jaz 32.. -2E...temp vtoka pri T2=0 stopinj....jaz 29 -2F...temp vtoka pri T3...jaz 26 -30...temp vtoka pri zunanjih 20 stopinj...jaz 22. Jaz imam za urnik in auto krivuljo tabelice v katere zapišem zadnje nastavitve. Ko se dogajajo določene zunanje temperature vidiš kako si zadel in po potrebi korigiraš. Ko enkrat naciljaš je to to. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 2.11.2015 Še to...tisti premik celotne auto krivulje za +- 5 stopinj je BV, ker celo krivuljo premikaš. Point pa je da dolociš krivuljo glede na tvojo specifiko hiše. Zato določaš temperature v 5 točkah. Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 3.11.2015 Hvala za podroben opis. Upam, da bom sedaj spregledal .Samo še do Estie moram priti enkrat do večera, pa tole sprobati. Re: TČ Toshiba Estia z/v - JaBK - 3.11.2015 vincent Napisal:Še to...tisti premik celotne auto krivulje za +- 5 stopinj je BV, ker celo krivuljo premikaš. nikarte tako povšalno. point premika krivulje je še kako izražen pri bajtah v velikimi šipami na jug. Če se je včasih T pozimi delila po štukih (toplota gre gor tako izrazito, da je to človek v različnih štukih občutil), se v modernih bajtah - dobro izoliranih, z veliko stekla na jug - deli glede na smer neba. južne sobe so toplejše - od soncu seveda. Drugače ni take razlike. Jaz sem lansko leto ene parkrat set point dala 2 stopinji gor dol (5 res ne) in to je tudi najbolj ajnfah način hitrega korigiranja notranje T. Ne pa tapkanje po nastavitvah, da moraš potem posebej voditi evidenco, kaka je krivulja, ki v večini primerov dela, ker zapomniš si itak ne. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 3.11.2015 Tudi jaz sem prilagodil krivuljo (določil temperaturo po točkah) naši hiši sedaj pa jo tako jot JaBK premikam +- 1 stopinjo. To spreminjanje se dogaja predvsem sedaj ko je razlika med jutranjo in dnevno temperaturo več kot 10 stopinj. Potem ko bodo temperature konstantno nizke pa tega ni potrebno početi. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Energetik81 - 3.11.2015 JaBK Napisal:Ja, dejansko to opazim že sedaj, ko se še ne živi v bajti. Kaj bo šele, ko se bo v teh južnih prostorih kuhalo in bivalo.vincent Napisal:Še to...tisti premik celotne auto krivulje za +- 5 stopinj je BV, ker celo krivuljo premikaš. Sam sicer nameravam v te prostore namontirat termostat in motorčke za talno. Vsaj za velik prostor kuh+jed+dnevna, kjer se temperatura ob sončnem vremenu konkretno dvigne glede na severne prostore. Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 3.11.2015 klampfer Napisal:No tole pa moram sem prilepit... Namreč, na Estiji 4 ugotavljamo, da je notranja Grundfos pumpa glasna (brni), pa tudi preveč glasna je glede na specifikacijo za notranjo enoto. To so ugotovili tudi monterji, ki so uradno z decibelmetrom merili hrupnost pumpe. Ker sem vztrajal, da se pumpa zamenja, so jo najprej zamenjali z enakim tipom. Seveda je brnenje popolnoma isto kot na prvi pumpi. Nato je prodajalec poslal moj zahtevek po zamenjavi pumpe z drugim tipom, k zastopniku na Dunaj, ta pa je kar tako na daljavo - na pamet odgovoril: Jodlarja u gobc sunt! Drago plačaš za mašino, po ti pa nočjo jebene pumpe zamenjati, kjub neštetim pritožbam strank po celi EU. Ta OEM Grundfos-ka deluje, kot cenene kitajske varčne OČ za 70,00 € oz slabše! [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=PpWOIgd-P2w[/url] Pihler skrbi za svoja jajca in se mu jebe za "male Slovence". Padec tlaka na inštalaciji predstavlja že sama notranja enota. V današnjem času človek ne bi več pričakoval nedelujoče naprave. Velike, resne firme dajejo velik poudarek na zadovoljstvo stranke in si črička od OČ ne upajo privoščiti (izjema Toshiba AT). Mogoče, če bi se več lastnikov takih naprav povezalo skupaj bi mogoče lahko kaj dosegli npr. z pomočjo varstva potrošnikov, inšpektorji itd. Na osebnem avtu sem siguren, da nihče ne bi prenašal takega vedenja od pooblaščenega servisa in bi jih že davnaj za jajca obesli. Če avtoindustrija lahko odpokliče vozila v brezplačno zamenjavo nekega dela bi to lahko storila tudi Toshiba. Nenazadnje naprava je vrednosti enega manjšega avtomobila! :oops:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 3.11.2015 Predlagam, da jih na ta forun opozorite - jih kar veliko čita :wink: :oops: Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 3.11.2015 Jabučk..ko si poštimaš krivuljo potem jo šetaš gor in dol...a original nastavitev je povsem sfalena (pri -20, vtok 40 stopinj? Kot prvo te skuri, kot drugo skuri tč...torej si rečeš...to je špica, torej jo prehandlaš toliko da vse skupaj dela...itak je mraz prehoden in tudi če temperatura notri zaniha za pol stopinje ni omembe vredno). Zato sem jaz od -10 stopinj (ter navzdol) krivuljo fiksiral (poravnal) na 32 stopinj temp. vtoka. Čao ragaci :twisted: . Kar se pa regulacije talnega tiče, ko posije sonce...je pa spet (za moje pojme) brez vezna stvar...predno talno mrdne (in prdne) je tu že noč...tako da tisti dve tri ure sonca pač dodajo kako stopinjo...imaš pač 26 stopinj par ur. |
