Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Print verzija
+--- Tema: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja (/showthread.php?tid=74967)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - helas - 21.3.2019
Prodajalec mora dat 2 letno garancijo na toplotno črpalko tudi če je stala x let pač nižja cena ampak garancije mora bit razen če je stvar rabljena velja drugače in to mora tudi pisat v opisu izdelka. Ampak tukaj je krivda nestrokovne montaže in krmilja ki ni zaščitil toplotno. Sem siguren da te micke bodo delale vsaj 10let brez problema ob strokovni montaži in pametnem krmilju.
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Fery - 21.3.2019
Še enkrat!
Poznamo zakone. Stvar je bila kupljena na podlagi individualnega dogovora.
Če je kdo to pozabil, naj TČ rajši vrne.
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Popson31 - 21.3.2019
@helas naceloma velja, da vsaka stvar, za katero je bil izdan racun, ima garancijo. Kaksne vrste garancijo, pa je stvar dogovora. In tukaj v primeru IVT toplotne crpalke, ti @Fery ponuja vracilo denarja, torej imas neke vrste garancijo, ki jo lahko izkoristis, v kolikor mislis, da si bil zaveden ali nisi zadovoljen z izdelkom.
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - bozgom - 21.3.2019
Fery Napisal:Še enkrat!
Glej @Fery- vsakdo, kateri je dobil TČ s tvojo pomočjo je vedel v kaj se spušča. Tu gre dejansko za nek skupinski nakup v katerem pač vsi nosite svoj rizik. Kupiti to črpalko in jo potem prodati drugemu, kot pravna oseba je pa nekaj povsem drugega. Monter je na podlagi nizke cene TČ za nekaj cevi (kot sem videl na slikah) kasiral vsaj jurja čistega. Če ni sam toliko, da bi del dobička, zaradi nestrokovne montaže TČ vrnil je zrel za ovadbo zaradi goljufije.
Mogoče še en podatek, merodajen ali ne, to presodite sami.
Na računu gospe ni ena TČ, ampak so 3.
Ni na meni, da ugibam ali vem, kaj se je zgodilo z njimi.
In naslovnik računa niti pod razno ni gospa. Katerakoli.
Ok, v današnjem svetu si ljudje vsi izmislijo. Po mojih normativih ne more biti gospa.
Po helas-ovo, ona nima nobene uradne povezave s TČ. Niti enega dokumenta.
Če bi ugibal, verjetno tudi kakšnega drugega računa nima.
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - FAE - 21.3.2019
@Helas: kaj bi ti sploh rad dosegel? Ce ti ni prav jo vrni, v nasprotnem primeru pazi kaksne neumnosti trosis po forumu, da te ne doleti "bad karma" ...
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - JaBK - 21.3.2019
Nič, saj ima prav. Vendar, se bo naučil kot se je marsikdo že tekom gradnje... Če ne montira tisti, ki je na nabavil, se lahko obrise pod nosom za bilo kako garancijo. Marsikateri susmar je bil prav vesel, ko je folk sam "ceneje" nabavljal...
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - štromar-elektronik - 21.3.2019
Fery Napisal:Mogoče še en podatek, merodajen ali ne, to presodite sami.
Res je. Kuplenih je bilo tri TČ. Ena za gospo, druga za njenega brata in tretja njenem sinu. Brat je svojo prodal, ker je prešvoh. Sinu pa še deluje monter je pa enak.
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - sassapo - 21.3.2019
yan1234 Napisal:
sassapo Napisal:No ti pametnjakovič, pa mi povej kakšen spoj je tovarniško napravljen v vseh split TČ med izmenjevalcem in ohišjem naprave? Res edino kar se lahko zgodi je nekoliko večji prenos vibracij po ceveh, kot z vmesnim členom v obliki flex cevi. Da bi šel zaradi tega izmenjevalec?
kaj si boš še namislili Confusedhock:
Da se izmenjevalnik priklopi preko privijal in mehkih tesnil, da ne presežemo dovoljenega zateznega momenta pri privijanju je pa zelo pomembno, kot tudi da so cevi samostojno vpete, ne da je izmenjevalec hkrati nosilec cevi.
V ponudbah za montažo monoblokov ponujaš togo cevno povezavo?
Če bi prebral bi vedel, da hitim trdi, da uničiš izmenjevalnik, če ne daš flex cevi! Ta trditev nima nobene povezave s prenosom vibracij.
Montaža naprav z vodno povezavo je odvisna od tipa TČ! Pri nekaterih flex cevi niso predvidene, ker je strojni del ločen od izmenjevalca in dvakrat ali celo trikrat plavajoče vpet in se vibracije izničijo že v napravi. Pri takšni konstrukciji je izhod iz izmenjevalnika vedno trdo vpet na ohišju naprave. Pri ostalih so flex cevi vedno del serijske opreme Idea
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - alanford - 21.3.2019
Če nima gospa računa na svoje ime, lahko z debato kar zaključimo.
Sicer pa ne razumem, zakaj se spravljate na helasa, ki ne počne ničesar drugega kot citirati, kar je brezkompromisno napisano v zakonih ...
Ni vse belo, kar je črno.
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - yan1234 - 21.3.2019
sassapo Napisal:
yan1234 Napisal:
Montaža naprav z vodno povezavo je odvisna od tipa TČ! Pri nekaterih flex cevi niso predvidene, ker je strojni del ločen od izmenjevalca in dvakrat ali celo trikrat plavajoče vpet in se vibracije izničijo že v napravi. Pri takšni konstrukciji je izhod iz izmenjevalnika vedno trdo vpet na ohišju naprave. Pri ostalih so flex cevi vedno del serijske opreme Idea[/quote]
Lahko točno poveš model tč, kjer se predvideva trdo vpetje, da lahko preverim zasnovo naprave?
No, meni se zdi že omenjanje garancije v tem primeru skrajno absurdno in izkoriščevalsko početje. Ne razumem, kako lahko komurkoli sploh pade na pamet, da bi za takšno ceno kot je dobil napravo, sploh pomislil na garancijo!? Poleg tega ne gre za kompletno TČ, ampak samo del.
Sem že nekaj nazaj podal primer! Ko kupiš kompresor kot samostojen del, nimaš nobene garancije, niti 14 dni. Reklamiraš ga lahko samo če je že nov v okvari.
ps. Lahko stane tudi krepko več kot 10k€
Re: Okvara TČ ivt ax-09 po 14 dneh delovanja - Anonymous - 21.3.2019
[quote="Fery"]Mogoče še en podatek, merodajen ali ne, to presodite sami.
Zd.
Pojdi v Jager , lahko kupiš Lg monoblok.
Delaš z njim kar hočeš , samo brez garancije.
Garancija velja samo , če jo priključi uradni montažer.(dovolj je samo pregled pred zagonom.)
Mi smo pacali vsak po svoje. Samo ,da nekaj teče nekje! Mimo navodil
Kolikor mi je znano je Fery zmontiral 5kos . Zakaj? Nima drugega dela!
Potem se eni vsajate o garanciji. Ste vso pamet tega sveta požrli?
Pazljivo z Toplotno. Če bo res šlo kaj narobe, se da servisirati. , Ta toplotna , je še danes izdeluje serijsko, zato so vsi deli na zalogi.Z razliko zunanje krmiljenje,ki je prilagojeno ostalim načinom vodenja Mick.
Lahko zataji kak senzor(45e) . Vse drugo pa je tako preverjeno , da napake ne bo.
Več je v Vaših rokah, kod v Božjih!!
Lp.
sassapo Napisal:V ponudbah za montažo monoblokov ponujaš togo cevno povezavo?
Zd.
Zopet blebetaš!!!
Ne trdi Hitim ampak proizvajalci monoblokov!
Monoblok je povezan z gibljivo gumi cevjo in ni nič odvisen od strojnega dela.
Niso del serijske opreme , če jih ni zraven.
Vendar moraju biti kljub temu uporabljene!!!!!!!pa so zraven ali pa niso!!!!
In pri IVT je obvezno to uporabiti!!
Ne zavajaj novih črpalkarjev z takimi neumnosmi!!
Lp.
Ajoj! Prav pri vseh Evropskih TČ so flex cevi predmet serijske dobave! Če so predvidene seveda.
Zakaj morajo biti pri IVT obvezno uporabljene? Daj prosim utemelji!
