Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Sonce65 - 7.11.2019
(6.11.2019 ob 10:56)Sonce65 Napisal: Kje pa je sploh prednost, če je TČ 3F napram 1F? In če predvidevamo, da si vsak normalen razdeli porabnike po fazah (če je pač doma 3F štrom).
Je prednost!
Konkretno PRI MENI!!!! hiša dve gospodinstvi.3x20A
Ena faza za glavni del toplotne  (kompresor +  kak manjši pomemben porabnik  hiše .
Drugi dve grelci toplotne in veliki porabniki hiše.
Če se poraba poklopi ne pade ven toplotna - njena kontrola napetosti!!
Zubadan 220V-tudi če naknadno urediš trofazni tok mora ena faza ostati 30A
Kopiral povzetek razlage arbajterja ,je na mestu!!!
2 gospidinjstvi, oboji kuhajo na Strom,
Še pomivalni stroj, pa kak morebitni sušilni stroj tudi.
Ok, to je stvar presoje posameznika, če bo vzel v zakup tisto trepetanje in strah ob (dokaj veliki) možnosti izpada katere od 20A glavnih varovalk. V takem primeru morajo biti vsi porabniki resnično vrhunsko porazdeljeni po fazah. Tako po njihovi moči kot po časovnih možnostih sovpadanja delovanja dveh strojev na eni fazi. In ker vsi današnji stroji praviloma presegajo tok 10A je to zelo težko zagotoviti. Brez tistega striktnega omejevanja vklopov. Oziroma ko si praviš: ne smem vklopiti pralnega stroja dokler...  Jebeš tak štrom in tiste cenejše položnice.
Pa še malo "računice":
Pralni stroj 12A
Sušilni stroj 12A
Pomivalni stroj 12A
Pečica 13A
Indukcija 1.faza 17A
Indukcija 2.faza 17A
Zgolj tole ob hkratnem delovanju pomeni 27A po fazi. Že tole skupaj enakomerno razdeliti po fazah je težek zalogaj, saj bilo katera dva stroja vključena hkrati na tisti fazi pomenita mrk na pancerki. Da nadaljujem: morebitna toplotna črpalka v stanju dogrevanja z elektro grelci, štrom bo "posodil"sosed, da ne pride do izpada pancerk, kje so še vsi preostali "drobni" porabniki, kot so sesalec, mikrovalovka, ki zlahka dosežejo in presežejo kW, kar pomeni novih 5A za vsakega. Pa kak printer z 0,8kW, računalniki tudi ne zaostajajo veliko...
Matematika je v tem segmentu elektrike neizprosna.
Objavil arbajter - 5.11.2019 ob 16:41
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 8.11.2019
Ma poldek kako se ti da, res. Nimas zivljenja doma ali v cem je tezava?Si ze pisal v tej temi, da bos uredil, da ti ne prikazuje mojih objav?? Zakaj nisi?? Ti si kao racunalnicar, ki lahko vse zrihta. Tvoje besede. Torej kaj je problem zbrisat par sporocil, ki si jih poslal iz svojega ali kateregakoli telefona oz racunalnika. Pa naj bo domac IP ali sluzben ali od soseda ali pa wifi v kaficu ali kje drugje. Opcij imas nesteto, tako da ne seri s takimi zgodbicami in se ne sprenevedaj. Zarad mene pa igraj detektiva, ce imas voljo in cas za to. Jaz te samo prosim, da me ne naslavljaj vec ne javno v temah in ne preko privat sprocil. Ne pod svojim imenom in ne pod drugim imenom oz profilom, ki si ga ocitno ustvaril za ta namen. Otrocje res. Clovek se vprasa kolk si sploh star?? Najbolj pateticno pa je, da lepis slike tukaj gor in se pred ostalimi delas siroto. Sicer pa si to delal ze pred leti z ostalimi forumasi. Samo se manjka da odpres namensko temo za zaljenje, kot si tud ze naredil. Ma daj tak pac si Wink
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fery - 8.11.2019
Pa kaj nakladaš, sonček?
Če je tako pomembno, da je trifazna, zakaj pa nisi vzel trifazne?
Jaz imam najcenejšo možno TČ, za desetino tvoje cene in ravno tako deluje na treh fazah.
Tudi vsak Zubadan lahko deluje na treh fazah, tudi če je enofazni.
30A varovalko rabiš, če v hišo ne pride trifazni tok. Tudi za tvojo.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 8.11.2019
(8.11.2019 ob 00:26)Popson31 Napisal: Ma poldek kako se ti da, res. Nimas zivljenja doma ali v cem je tezava?Si ze pisal v tej temi, da bos uredil, da ti ne prikazuje mojih objav?? Zakaj nisi?? Ti si kao racunalnicar, ki lahko vse zrihta. Tvoje besede. Torej kaj je problem zbrisat par sporocil, ki si jih poslal iz svojega ali kateregakoli telefona oz racunalnika. Pa naj bo domac IP ali sluzben ali od soseda ali pa wifi v kaficu ali kje drugje. Opcij imas nesteto, tako da ne seri s takimi zgodbicami in se ne sprenevedaj. Zarad mene pa igraj detektiva, ce imas voljo in cas za to. Jaz te samo prosim, da me ne naslavljaj vec ne javno v temah in ne preko privat sprocil. Ne pod svojim imenom in ne pod drugim imenom oz profilom, ki si ga ocitno ustvaril za ta namen. Otrocje res. Clovek se vprasa kolk si sploh star?? Najbolj pateticno pa je, da lepis slike tukaj gor in se pred ostalimi delas siroto. Sicer pa si to delal ze pred leti z ostalimi forumasi. Samo se manjka da odpres namensko temo za zaljenje, kot si tud ze naredil. Ma daj tak pac si Wink
A bejz. Pa daj pokazi vsaj en ZS, ki si ga dobil od mene. Ga ni in ga ne bo. Neizpodbitno pa je 43 kosov tvojega odlicnega dreka v mojem boxu in ze po naslovih vse jasno. Sam se ne skrivam in kot mislim, ze vsi tu vejo, da vedno napisem kar mislim. Dokler ne argumentiras kar pises, si samo in edino laznivec.
Pravljice o drugih accountih pa komu drugmu prodajej. Deci stojimo za tem kar napisemo. Mozace si pa vsako minuto novo storijo zmisljujete. In ce si se nov profil naredu, pa si sam posiljal neka fake sporocila v mojem imenu, ti res ne morem pomagat. A si se ustrasu in ponoci napletu scenarij s katerim si zdaj ven prsu? Ampak se vedno, vsa dejanja so enostavno preverljiva. Za razliko od tebe sem ponoci spal, k bebica Smile
No, in ker ti nimas kaj pokazat imam jaz toliko vec: tu je moj inbox, outbox in trash pa se naj vidi, kako stvar res stoji. Niti enega tvojega sporocila nisem odprl, ker te gnojnice ne mislim brat, se manj odgovarjat nanjo.
Ti pa postoj, si oglej naslove svojih umetnij, njihove time-stampe in predvsem kolicino pa mi povej ali res mislis, da si normalen?
Poldek jaz sem s tabo koncal, mi je ene par napisalo, da naj te pustim, ker drek bolj ko mesas, bolj smrdi. In tebe res, je do MB vohat. Ajde detektivcek oz racunalniski moljcek zdaj pa hitro se ene par profilov ustvari pa sibaj sporocila dalje. Pa, ce pravis da si dedc potem stoj za svoji besedami in se prenehaj ukvarjat z mano, sem te lepo prosil, da prenehaj me naslavljat tako tukaj javno kot preko zasebnih in je to to. Ne ti se kar drezas ocitno nisi zdrav, ce ne prcas nekoga. Nisi dedc..
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - pentax - 8.11.2019
[Slika: 4J5Gqxo.gif?noredirect]
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bk9105 - 8.11.2019
Popson, pa kaj tebi dogaja? Tole o nasvetu parih drugih, da pustis nekoga, ker je cuden, si ze meni napisal enkrat v zacetku leta, tak da imas ocitno kar shranjeno za copy-paste. Nimas dovolj lastnega jaza, da se venomer obesesas na nasvet drugih?
Onega centralnega nadzorno informacijskega displeja ti se niso uspeli izdelati, da mores svoj cas tratiti za konflikte z cudnimi tu na forumu? Namesto da bi cekiral vse parametre in jih dajal v razne analiticno prognosticne kalkulacije...na dovolj decimalnih mest, se razume.
(8.11.2019 ob 10:43)bk9105 Napisal: Popson, pa kaj tebi dogaja? Tole o nasvetu parih drugih, da pustis nekoga, ker je cuden, si ze meni napisal enkrat v zacetku leta, tak da imas ocitno kar shranjeno za copy-paste. Nimas dovolj lastnega jaza, da se venomer obesesas na nasvet drugih?
Kaj pa tebe muci?? Polda mi cele litanije pise, enako kot tukaj v temo mi naklada po privat sprocilih kako je on resen clovek, ki je dal marsikdaj skozi v zivljenju in sta se morala z zeno borit, da sta spravla gor frizerski salon pa take gluposti. Kaj mene to zanima?? Ga ignoriram in pustim na miru on pa se kar dalje tripa. Drugace pa ja dva sta mi napisala, da je polda baje cuden tic, ki nebo odnehal in, da naj raje jaz odneham. Ampak mi je zabavno, zdaj si se se ti vkljucil, bo zgleda napeto SmileCentralno nadzorni sistem pa je urejen ze dolgo, 90% vsega je na avtomatiko. Dobro sej vem, da bos zacel, da je vse to nepotrebno in tvoje decimalke in kalkulacije ampak ja meni je zanimivo. Ti se drzi svojega jaz se bom svojega. Ali pa naj se od tebe pricakujem bombe preko zasebnih sporocil?? Zdruzita se s poldekom Smile
Kako to misliš, popson, 90% na avtomatiko?
Ostalo je na kurbl ali kako? Ker to, da temperaturo premakneš na termostatu iz 23 na 24 stopinj ne predstavlja 10%. Vsaj tako imamo ostali narejeno.
Ne govorim o TC fery ampak tole
https://www.z-home.si/fibaro-pametni-dom
Ce si ti z mano koncal, zakaj hudica je zdaj 47 sporocil v inbox-u? Bos reku, da si jih sam posiljam al kaj? Posiljatelj je Popson31. Kaj zdaj bluzis? Pa saj brez tezave lahko objavim password pa se prlogiraj in poglej, ce ne verjames. Res, ampak tazga pacienta pa se ne. Cisto diht ti nisi, garant.
In na vse lahko recem samo: Hahahaha! Da jaz tebi pisem litanije o frizerskem salonu? Kar napises se zlazes Smile
"Z zeno sva se borila, da salon tece" in podobne gluposti?
Kot prvo, nisem porocen in nikoli se na mojo ne obracam z zena, nikoli. Prej (v sali) kot mater najinih 3 otrok. Pretezno pa njeno ime zadostuje. To je prvo kar lahko potrdijo vsi ki me bolje poznajo.
In kot drugo: clovek neumni, salon je bil tam:
- dalec pred mano
- tudi preden je moja sploh zacela frizirat, ker so ga njeni rental in zaradi njega je moja sploh sla v frizersko.
- in ni bilo potrebno se nic dosti urejat, ker je dobro delujoc in operativen (saj ves, ne menjaj konja ki zmaguje).
Ti se bos  utopu v lastnem dreku, zaenkrat ti gre super. Kasn drekac, omg.
Pa se: pa daj hudica pokazi vsaj en moj post, ce jih je ze tolko.
In ko bolje razmislim: boga zena tvoja, s kakim psihopatom zivi, upam, da ji je jasno...
Pazi poldek, da se nebos razpocil.. ze to, da pravis, da ne komuniciras na zasebno postavljas sam sebe na laz, ko lepis slike inboxa z kar nekaj zasebnimi kontakti. Moje pa itak, da si izbrisal. Res pazi, da ne poknes od dokazovanja svojega prav..
Svoje ne naslavljas z zena pravis, za mojo pa pises zena. Tu nekaj ne gre skupaj Wink
Zal si tako neumen, da vecini je ze jasno kako pa kaj (na slikah niso zasebni kontakti, mislm ej...).
Ok, tvoja... se vedno je boga. Da ni porocena je lahko prednost ampak kdo sem jaz, imate kakor imate Smile
A kak dokaz bos nasel?
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Blue30 - 9.11.2019
jas pa imam eno vprašanje.
Lahko kdo napiše, zakaj sta se tadva sploh skregala? Mislim kaj je lahko takega, da ne nehata? To zgleda tako da gledaš eno grozljivko kjer so glavni igralci lutke.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 9.11.2019
Zacelo se je s postom, kjer sem omenil, da bi blo hecno, ce bi bla sonckova TC azijski derivat. Ogenj v strehi, koncalo se je z laganjem, tezenjem po ZS, obtozevanjem brez argumentov... Pacient, blago receno. V inboxu imam ta trenutek 50 njegovih ZS, katerih ne bom odprl, ampak ze to, da so pri meni, ti pove o psiholoskem stanju nekoga :-) Da o laganju, ki se ga je sel ne zacnem. Tako se to ne dela, simpl.
