Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija
+--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 16.2.2015
Povsej verjetnosti projekt za drugo leto.... mislis da lahko s šamotom izboljšam izgorevanje( z zadnjimi nastavitvami, mislim da sem dosegel minimum)? Ni nobenega pomisleka, ker meni bi totalno žgalo ogenj v zgornji šamot?.... odstranitev in namestitev nebi bilaa problem ker imam 2 velika vrata....
Colin
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - stepski - 16.2.2015
marlon Napisal:drugače pa poglej emil ...
@stepski
oprosti, ne štekam :oops:
Ne, ne... opravičilo je na moji strani... tipkarska napaka... Email
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - najrad1 - 16.2.2015
colin
poglej tukaj . ampak cene so v oblakih ,5/4" = 410 + DDV ali 489 + DDV stran 3
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cmc-ekocon.si/file/14879/kalorimetri-">http://www.cmc-ekocon.si/file/14879/kalorimetri-</a><!-- m -->
še ena stran 12 ali 13
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekomunala.si/users/11/CENIK%20UNITHING%202009.pdf">http://www.ekomunala.si/users/11/CENIK% ... 202009.pdf</a><!-- m -->
še eden made in doič 370 eur
<!-- m --><a class="postlink" href="http://zaehleronlineshop.de/Gross-Waermezaehler-SensoStar-2C-MTH-WV">http://zaehleronlineshop.de/Gross-Waerm ... -2C-MTH-WV</a><!-- m -->
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - marlon - 16.2.2015
kaj, pa vem :?: dobiš eno izgorevalno cono več. mislim, da bi tudi s tem gorilnikom lahko na ta način preusmeril tok plamena nižje in bolj ob steno. smer plamena, pa po mojem vedenju sledi zračnemu toku. morda tudi manj prahu na izmenjevalcih. ne vem, ker ne poznam najbolj tvojega kotla. sem pa nekaj podobnrga našel na hr. forumu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forumunichr("46")hr/showthreadunichr("46")php?t=337601&page=100[/url]
Če je že dobro izgorevanje na samem gorilcu, potem je šamot samo še dodatna pika na i, finesa... to da ti buta v zadnjo steno je brezveze, v resnici bi plamen moral potovati skozi nekašen "šamotni tunel", oziroma kako naj bi približni izgledalo je videti z aleksove slike, oziroma kaj naj bi z njim ( šamotom) dosegli je lepo opisal Žerjavar... je pač potrebno stavar nekoliko prilagoditi svojemu kurišču...
Stepski, pri meni je plamen usmerjen praktično v zadnji del izmenjevalca.... saj kako zgleda kotel sem ze objavil....
Najrad1 za te ki si mi objavil moram predelati cevi.... tega mi ni.... ultrasoničnega podobne variante na ebay dobiš od 120 eur namrej....
Kakšna naležna ultrasonučna varianta ne obstaja?
Drugo sezono ne vem, če nebom uredil še lambde...
Colin
nekako sem želel izvesti tale približek [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wvtermunichr("46")si/wp-content/gallery/v-sreb/sreb1unichr("46")jpg[/url] sicer ne v takšnem obsegu :lol:
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - giovanotti - 17.2.2015
Vredno je razmisliti o ustreznem izboru materiala za pregrato. Sam bi vzel čimtanjši šamot ali pri Cratosu keramične plošče. Če želimo ustvariti visokotemperaturne pogoje,kjer imajo možnost izgoreti zadnji volatili, je prav, da se katalizatorska pregrada segreje čimhitreje. Če privzamemo 1 gorilni cikel na uro in od tega odštejemo 15 - 20 minut za zagon in ustavitev, imamo dobre pol ure za katalitično delovanje pregrade. Mala masa se bo segrela hitreje kot visoka, logično.
Baje naj bi imel CM 14 kW gorilnik možnost šamotne šobe. Seveda glede na običajno predimenzioniranost vseh sistemov dopuščam možnost, da v SI ni bilo prodanega takega gorilnika in posledično ni izkušenj.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 17.2.2015
Vsake toliko se kdo spomni in omeni smetenje po forumu. Je jih kar nekaj, ki se jih to ne prime. Mi je jasno, da tema včasih zaide na stran pot. Ostane pa še vedno glavna smer = naslov.
Kdaj je nazadnje v tej temi bil omenjen zalogovnik. O kuriščih, kurjenju izgorevanju, dimnih plinih je niz drugih tem, kamor bi se debata lahko preselila.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 17.2.2015
Žerjavar kaj te zanima.... mene psebno iz vidika porabe pelet, na koliko stopinj se mi splača polniti zalogovnik....? Kaksne so tukaj vaše izkušnje....
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - dule80 - 17.2.2015
Trenutne nastavitve.
Povratek 55 stopinj črpalka 1stopnja zalogovnik
1540L na palete se ga ogreva nekje 800L zgoraj 75 spodaj oziroma na sredini 70. Narejeno imam tako da imam temperaturni senzor na drugem zalogovniku zgoraj in se mi gorilec prižge ko je tam 45 in ugasne ko je 70. V teh dneh imam po dva vklopa na dan je pa res da gorilec dela dalj časa.
Jaz manm manjši zalogovnik cca 400l ... polnim ga na cca 78 stopinj praktično po celi višini....
Imam 3 vžige dnevno....
Colin
colinmcrae Napisal:Žerjavar kaj te zanima.... mene psebno iz vidika porabe pelet, na koliko stopinj se mi splača polniti zalogovnik....? Kaksne so tukaj vaše izkušnje....
Zanima me dejansko nič. Le spremljam, odgovarjam na vprašanja (če sem pri volji) in po lastni presoji skušam rešiti kakega kozla, ki ga kdo ustreli.
Poraba pelet je odvisna le od izkoristka kotla, če vzameš toplotne izgube hiše kot fiksno dejstvo. Zalogovnik praktično ne vpliva na izkoristek - morda malenkost s svojimi izgubami zaradi tanke izolacije, če te toplote v kurilnici koristno ne uporabiš.
Temperatura polnjenja zalogovnika? Višja temperatura poveča kapaciteto zalogovnika = manj vžigov. Če nimaš regulacije izgorevanja glede na temperaturo in kisik dimnih plinov, ti višja temperatura zalogovnika dvigne temperaturo DP in s tem zmanjša izkoristek kotla.
Ob ustrezni regulaciji izgorevanja se splača dvigniti temperaturo zalogovnika (90 do 95 C), da se zmanjša število vžigov. Smatram, da število vžigov zelo vpliva na življensko dobo gorilnika. Verjetno tudi poraba elektrike ob vsakem vžigu ni zanemarljiva.
Ce te prav razumem, ce lahko vzdrzujes isto kolicino goriva in raven kisika, ter isto TDP je zalogovnik bolje polniti na višjo temperaturo?.... čeprav greješ vodo na višjo temperaturo?
Vzeto na znanje.... ker ko gorilnik zmodulira in polnim pogojno zgolj še zalogovnik imam neglede na temp vode identične TDP
Colin
Citat:ce lahko vzdrzujes isto kolicino goriva in raven kisika, ter isto TDP
Odvisnost je drugačna. Regulator izgorevanja meri temperaturo in kisik DP ter temu ustrezno prilagaja doziranje goriva in dovod zraka. Dober regulator bo vzdrževal stalno enako temperaturo in kisik.
