Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: gorilniki na pelete - gorazdzorman - 11.12.2012 ali kdo ve kakšne kvalitete so peleti šiškarica mislim da so hrvaški Re: gorilniki na pelete - lamy - 12.12.2012 Nastavitve so v mejah,nič pretirano .ampak bi treba videt gorilec kako dela,kakšen plamen ima,tu mora bit kaj drugega narobe,ma koliko teh neizgorenih pelet dobiš.[/quote] Po čiščenju peči se v prvem dnevu nabere za 2-3 pesti nezgorelih peletov. Kasneje se slabše vidi, ker padajo v pepel in počasi popolnoma zgorijo. Plamen je rumeno-oranžne barve, če pa nasuje preveč peletov ga pa malo zamori (oranžen plamen).[/quote] Probaj dat te nastavitve t01 0 t02 1 t03 51 t04 8 t05 5 t06 100 t07 15 t08 68 t09 20 t10 80 t11 22 t12 90 t13 30 t14 100 t15 35 t16 120 t17 40 t018 0 obvezno !!! in daj na program 4 program ena 1 program 2 sem znizal ker v začetku pelete ne utegnejo zgoret,ker ne utegnejo zgoret, ker jih preveč nalaga, Re: gorilniki na pelete - Brrane - 26.12.2012 anzze Napisal:evo slike kako zgleda ko se peleti zataknejo.Anzze, ali si rešil problem zatikanja peletov? Meni se na enak način zataknejo cca. 2x na teden. Moja konfuguracija: Feroterm peč na trda goriva, gorilnik Ferroli sun P7, zalogovnik naredil sam. Pelete sem dosedaj v glavnem kukril Cugmajster, sedaj bom poiskusil z nekimi poljskimi smreka brez lubja in imajo nalepko evropskega standarda EN PLUS A1. bom videl ali bo manj zatikanja. Re: gorilniki na pelete - anzze - 27.12.2012 sem rešil zadevo. zmanjšal sem parametre za doziranje pelet. od takrat niti enkrat se ni še zataknilo. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 29.12.2012 m777 Napisal:tudi jaz sem se dolgo mučil z nastavitvami gorica fer 7, montiranega imam na peč FEROTERM Zdravo, ti tele nastavitve še delujejo ? LP Re: gorilniki na pelete - m777 - 29.12.2012 sem spremenil še tele nastavitve t07 17 t08 51 t09 28 t10 80 t11 30 t12 100 t13 35 in jih od 16.12 nisem več spreminjal.zaenkrat dela OK Re: gorilniki na pelete - georg001 - 29.12.2012 Ker jest imam problem, namreč zadeva dela po recimo 40 minut in 40 počiva, imam nastavljeno na 55°C seveda greje tudi sanitarno vodo, nekje na grobo 160 m2 Peč je tam stadler 24 kw gorilnik lamborhgini eco 3.4 P , peleti so Fabrika peleta novi grad, nima pojma iz česa so, mislm da je bukev in smerka ni pa 100% ker nič ne piše, kupu v Bauhaus (pač za test) pokurim pa cca 2 vreči dnevno, sem misčlu da bo manj, nastavljeno na moč 3 nastavitve pa takšne t1 0 t2 1 t3 51 t4 8 t5 5 t6 100 t7 10 t8 51 t9 28 t10 74 t11 40 t12 134 t13 44 t14 150 t15 53 t16 170 t17 56 t18 0 Je pa še en problem, polža sem izdelal sam, deluje OK. prenese pa nekje 150 g peletov na minuto, zanima me tudi kolko jih prenese kupljen polž, ker bi verjetno tako lažje naradil nastavitve ? Hvala in LP Re: gorilniki na pelete - lamy - 30.12.2012 Ooriginal polž prenese okoli 291 g Re: gorilniki na pelete - georg001 - 30.12.2012 Se pravi moj nekje 50% tega, mogoče zato nima dobrega izgorevanja in posledično dlje traja da dogreje med cikli, ker gori nekje 40 minut in potem cca 50 počiva. Aja kako dvignem spodnjo mejo, recimo se ugasne pri 55 in počiva do 38, jez bi tole dvignil, ter če je to ok. glede vklapljanj ? Bi se dalo kje najt kako stran s primerjavami nastavitev za različne pelete in gorilnike ? Kje dobit v LJ smrekove pelete tam 10 vreč da se naredi test če bo kaj bolje ? Hvala in LP Re: gorilniki na pelete - m777 - 30.12.2012 gorilec dela na razliko 15 stopinj torej 55- 15 stopinje vklop 40 stopinj dvigni teperaturo na 60 in 65 stopinj. pa parameter t7 daj med 17 in 20 pa se ti zmanjšala poraba paletov in boljše izgorevalo. Pa loputo na peči zapri, da ne gre toplota v dimnik. drugače ti pa priporočam da esperementiraj (pojdi iz ene srkrajnosti v drugo potem boš pogruntal sistem in se lotiš finih nastavitev ) , tako se največ naučiš je pa dolgotrajno. ampak kar se naučiš iz prakse si najbolj zapomneš. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 30.12.2012 O tenks. Sem nastavil t7 na 17 malo opazujem ogenj ampak se mi zdi da je bl švoh ognej ampak bom počakal 1 cikel da vidim če bo kaj manj trajalo da ogreje na 55°c in če bo kej manj goriva porabil.V bistvu sem že precej prepričan da so krivi peleti, bom opisal zakaj. Pred recimo mesecem dni sem kupil vrečo trgovir peletov, ker sem imel namen izdelat polža in da bo za test, sem pač pograbil prve ki so bili na voljo, no med tem časom sem za foro vzel pištolo na vroči zrak in jo nabil na 2000w ter probal v posodi užgat pelete, po cca 20 sekundah so prižgali. No sedaj sem enak test naredil na teh Fabrika peleta novi grad, in traja za polovico če ne celo 3/4 dlje čas da prižgejo, tako da imam občutek da ne gorijo kot bi mogli in zarad tega tud tolk pokuri. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 30.12.2012 evo še dve sliki ki prej nista mogli poleg Re: gorilniki na pelete - slikca - 31.12.2012 Pozdrav! Naj še jaz malo opišem Ferolli SFL4 + Sun P7. Zadeva je v pogonu od 8.12.12, prvi teden je delovala brezhibno.Potem pa se je začelo:napaka A01,zabasana cev s peleti tik nad gorilnikom,vsakodnevno čiščenje rešetke,peči,saj, itd itd. V nedogled. Ugotovil sem par stvari: 1.treba je pobrusiti vse ostre robove v tistem delu,kjer peleti padajo v gorilnik. 2.če so peleti smolnati,se dokaj hitro (nekje po polovici palete) umaže klančina,po kateri peleti zdrsnejo na rešetko. Dostop je precej težak,jaz si pomagam kar z mizarskim dletom (ne preveč ostrim,da ne poškodujem površine). Do včeraj sem kuril s peleti iz čiste smreke,dobavitelj iz Mb,s katerimi pa nisem bil zadovoljen. Težko so vžgali (povišal t03 na 59,t04 na 12),peč je bila sajasta,dokler nisem prestavil na stopnjo 5 (u02) in skrajšal t06 na 60,da je malo hitreje prestavljal od 1 do 5, in je tako malce dlje časa deloval s polno močjo. Potem je bilo kar v redu,razen občasnega zatikanja zaradi predolgih peletov (v vsaki vreči je bilo vsaj 20 komadov, daljših od 55mm! ) 3.Danes sem poskusil z avstrijskimi peleti,ki naj bi rešili vse probleme,pa se že ves dan ubadam z nastavitvami. Nikakor mi ne uspe nastaviti tako, da peč ne bi sajila oz. dimila. Problem so tudi ne do konca izgoreli peleti,ki jih odpihne z rešetke. Če dam manjši vpih, pa ne gorijo lepo (beri: dimijo). Sicer so ti peleti na pogled veliko svetlejši,bolj gladki,izrazito dolgih primerkov še nisem opazil. 4.Količina pepela je ogromna,z obojimi peleti moram čistiti vsaj na tri dni.Pepel nikoli ni lepo svetlo siv,ampak je podoben temno sivi mivki.K sreči do sedaj še nisem naletel na žlindro. Za konec: Ni mi jasno,da je tako težko (beri:nemogoče) nastaviti originalno kombinacijo peči in gorilca na kolikor toliko spodobno zgorevanje. Saj bi vendar morala biti vsaj približno kompatibilna! Morda je vzrok v tem, da bi morala biti delovna temperatura višja (zdaj imam nastavljeno na 62 stopinj). Višje ne upam,ker temperatura kotla po izklopu gorilnika naraste preko 82, če ni nobenega odjema toplote seveda. V talno gretje pa pošiljam največ 30-35 stC. Po drugi strani traja cikel vžiganja gorilca kar precej časa, in če se zgodi hkratni odjem na talnem, bojlerju za sanitarno vodo ter še kakšnem radiatorju v kleti, pade temperatura kotla celo pod 35stC, preden začne spet naraščati. V tem obdobju,ko je kotel še hladen (pod 50st), pa se dogaja vse mogoče,od rdečkastega plamena do pravega dimljenja. Ni čudno,da je toliko pepela in saj, da o morebitnem kondenzu ne govorim... Skratka, ne vem, če bom tole še dolgo prenašal. A kdo ve, koliko stanejo vratca za oljni gorilnik za SFL4 ? K sreči starega še nisem dal od hiše. Re: gorilniki na pelete - giovanotti - 31.12.2012 @Slikca: Najprej temeljito očisti peč, zlasti prehod iz kurišča proti izmenjevalcem. Verjetno ti dim ne prehaja lepo v dimnik. Plamen ti zabija nazaj, greje se ti dovodna cev in peletni prah smodi v dovodni cevi. Pred in po čiščenju preveri vlek na ventilatorju gorilnika, opazil boš razliko. Krtače in sesalec v roke in na juriš! Ti rebrasti členi in trda goriva - mislim, da to na dolgo roko ni dobra kombinacija... Re: gorilniki na pelete - georg001 - 31.12.2012 Evo se je začel tudi pri meni Zabasalo cev dovoda peletov (krivino) Uglavnem zdele grem v merkur in bom kupil enerles pelete za probo čez praznike bom tko doma pa bom opazoval. Me pa zanima če so še kateri res dobri ki se jih dobi v trgovinah po LJ, da vzamem še kako vrečo dve teh ? Ker mislm da so te fabrika peleta d.o.o. prevlažni (9% vlage) in ne gorijo dobro pa kakor koli nastavim gorilnik, vedno je od začetka lepo ogenj potem se poslabša, ko padejo na šalčko zaćnejo letet iskre in traja nekaj časa da se pokaže ogenj (kao da ga duši) LP |
