Talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=41493) |
Re: Talno gretje - BikeMan - 29.1.2014 Koliko pa je razlika v ceni izdelave med talnim in radiatorskim gretjem, če je kdo delal izračune. Re: Talno gretje - Homer - 29.1.2014 Odvisno kaj šteješ zraven.... Če je to adaptacija in moraš delati nove tlake, potem ni ceneje. Če delaš na novo in si sposoben kaj narediti sam, je talno cenejše. Re: Talno gretje - alien23 - 29.1.2014 Koliko bar-ov imate napolnjene cevi za talno gretje? Kaj če so premalo, kaj narediti? Re: Talno gretje - Homer - 29.1.2014 Toliko kot bi imel v radiatorjih. Se pravi za enonadstropno hišo 1 bar. Če je pa več pa prišteješ še za vsak meter višine 0,1 bar Re: Talno gretje - Tone - 29.1.2014 Važno je, da je voda not, sam imam 0,25at Re: Talno gretje - korenje - 29.1.2014 glede na to da so varnostni lončki tam 2,4÷2,8 bar, imaš lahko v sistemu 1,5÷2 bar. Mi imamo tlak 2bara pri hladnem. Re: Talno gretje - Fantocci - 3.2.2014 Se daje kakšne avtomatske odzračevalne lončke/ventile v sistem talnega? Re: Talno gretje - vincent - 3.2.2014 Na razvodu omarici jih imaš..na hladnem in toplem vodu. Tega vprašanja 'kak tlak v talnem' pa ne razumem najboljše? Tak tlak kot je v centralni napeljavi..torej nekje okrog 1 bara. Več ni nikakšrne potrebe (ako ni velika višinska razlika, kar pa običjano v enostanovanjskih hišah ni). Re: Talno gretje - jaka_b - 10.6.2014 Ko berem po forumu, več ali manj priporočate, da cevi ob zunanjih stenah zgoščujemo. Zanima me logika za tem. Ker talno ogrevanje ne deluje po principu cirkulacije zraka po sobi (tako kot pri radiatorjih), ne razumem zakaj bi zgoščeval cevi, kaj ne bo to povzročilo zgolj tega, da ti bo več toplote uhajalo ven? [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/i/k/4SE68QT1/toplotaunichr("46")jpg[/img] Zgornja slika: cevi so enakomirno položene Spodnja slika: cevi so zgoščene pri zunanjih stenah Po slikah sodeč je toplotne izgube precej manj, če so cevi položene enakomirno; res pa da je morda ob stenah nekoliko mrzleje, ampak npr. v spalnici vsaj mi nimamo nikoli pojstelje ob zunanjem zidu, ker je zid mrzel, tja damo kakšno omaro. Ker v primeru prve slike toplote ne bomo metali v okolje, bo v povprečju hiša bolj ogreta (z isto količino ogrevanja). Sam pri sebi si mislim, da je moja logika napačna, ampak ne razumem pa zakaj. Re: Talno gretje - Homer - 10.6.2014 1) tlak bo tudi ob robu enakomerno segret 2) Pogreta bo tudi stena in s tem manjša možnost, da bi se na robu nabirala kaka plesen 3) to metanje toplote v okolje je relativno. Toplotne izgube niso samo na robu, ampak po celem obodu hiše, čez streho, okna in tla. Ta rob med steno in tlakom je že po površini zelo majhen, če pa k temu dodaš, da gre v tem primeru zgolj za povečanje izgub zaradi par stopinj višje temperature, pa zanemarljivo malo. Re: Talno gretje - gt001 - 10.6.2014 Prvenstveno se cevi zgoscujejo ob balkonskih vratih/steklenih stenah in podobno - torej ob povrsinah, kjer je zaradi nizje izolativnosti vecji vdor hladnega zraka. Zgoscenost cevi na tistih podrocjih iznicuje toplotne razlike in omogoca enako toploto po celi sobi/prostoru. Re: Talno gretje - Tone - 11.6.2014 To je bilo dobro pri slabi izolaciji sten in je med drugim preprečevalo "pihanja" pri nogah. Pri današnjih debelinah izolacije in rešenih toplotnih mostovih je to brezpredmetno. Re: Talno gretje - korenje - 17.6.2014 Če je estrih plavajoč, potem so izgube iste, ne glede kje so cevi zgoščene. Praktično tudi ni opazne razlike, namreč na površini estriha je temperatura povsod enaka. Re: Talno gretje - ophidian - 8.7.2014 otroški sobi v mansardi imam 10m od razdelilca, za sami sobi pa bi porabil cca 120m cevi (ob razmaku 10cm). Ali bi bilo bolj primerno dat 3 zanke čez obe sobi in ena od teh treh bi bila malo v eni sobi in malo v drugi sobi? Ali pač preprosto dati 2 zanki po sobi pa mir? Re: Talno gretje - Homer - 9.7.2014 Za 12 m2 sobo je dovolj ena zanka. |
