peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 19.1.2013
l.p
(ALI JE DOVOLJ VELIK DIMNIK)
Sedaj mi roji po glavi še eno vprašanje ,ker imam namen letos zamenjati obstoječo peč za CM na pelete imam še eno vprašanje?
Sedaj je peč CTC 30kw olje ali plin imamo rf vložek v šidlu ,ki je premera le 12cm,ugotovil ali opazil šele sedaj.
Ali bo to dovolj za CM peč moči 25kw kuril pa bom izrecno le na pelete ali po potrebi če se kaj zalomi na KO?
Nekje sem zasledil da mora bitiv dimniku za CM peč omenjene moči 25kw , tlaka ali podtlaka 13-14 pascalov?
Upam da mi boste lahko odgovorili ,da mi ne bo treba še enkrat klicati dimnikarja!
Hvala za prijaznost
Re: peč na pelete centrometal - rsroki - 21.1.2013
some1 Napisal:Ker sem imel danes malo preveč časa in tudi vreme mi je naklonjeno, sem se lotil peči in študiranja kako bi se znebil iskric med gorenjem oziroma vmetavanjem novih peletov med gorenjem. V preteklosti sem probaval že vse mogoče finte z obrati ventilatorja in nisem bil precej uspešen. Kot je bilo že rečeno od defaulta se nemoreš preveč oddaljiti.
Vprašal sem se le zakaj bi moral gorilec vsake 14 sekund vmetavati pelete po 4 sekunde, če jih lahko na vsake 7 sekund po 2 sekundi. S tem nebi zadušil ognja v gorilcu in posledično povzročil isker med gorenjem.
Grem nastavit gorilec ( 14kw) na:
FP13: 2 sek.
FP14: 7 sek.
FP15: 3 sek.
FP 16: 6 sek.
In počakam, da začne delovati. Še sam nisem mogel verjeti svojim očem. Isker ob vmetavanju ni več. Ogenj rumeno oranžen kot ga še nisem videl v gorilcu. Kar žarel je, ko sem pogledal v kotel.
Gorilec dela normalno kot prej. Segreje na isto končno temperaturo ( 72.C nastavljeno- konča pri 77.C ugasnitev). Imel pa sem občutek, da je bil kotel segret bistveno hitreje.
Bom malo štopal zadeve in porabo pelete ter poročam Smile
Vidim da si pred časom spremenil čase doziranja pelet..si tudi objavil sliko kako lepo ti izgorevajo peleti potem...pa me sedaj po tolikem času zanima kako sedaj izgleda...a si privarčeval kaj na peletih...oz. ti deluje vse ok ? Namreč tudi jaz opažam veliko iskric ob gorenju in bi tudi sam probal enako..verjetno si vse parametre zmanjšal za polovico (koliko vsaj lahko primerjam tov. nastavitve z tvojimi), no imam CPPL 35 gorilec,a je zadeva verjetno podobna.
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 21.1.2013
ne verjamem,da je kaj dosti prišparal. :?:
:wink:
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 22.1.2013
Prišparal sem cca. 10%. Zalogovnik mi sedaj povprečno drži 1-2dni dlje. Res pa je, da sem kasneje nastavil še ogromno drugih nastavitev, ki jih še nisem objavil. Predvsem sem zmanjšal čase med prehodi pp1 do A6 in nato do pp2. Opazil sem, da ob napravljeni žerjavici najlepše izgorevanje dobim pri cca. 1320 obrotov. Seveda, pa so default nastavitve popolnoma zgrešene, ker terajo proggram pp1 ( pripravljanje žerjavice) cca. 2x predolgo, kot ga lahko. Ni popolnoma nobene razlike, razen tega, da ti v peč meče neizgorjene pelete zaradi previsokih obratov. Ko se peč prestavi v A6 se obrati zmanjšajo in zadeva se glede izgorevanja izboljšuje. Tukaj sem nastavil, da prestavi v program pp2 takoj, ko se pojavi lep rumen plamen v kurišču. Tudi ta čas je bil cca. 1x predolg. Podaljšal sem tudi čas na koncu programa, kjer gorilec po varnostnem času (oz. ko fotocelica ne zazna več ognja) začne izpihavati pepel. Ta čas je bil cca. 60s prekratek, ker pri meni je fotocelical še zaznavala ogenj, medtem ko je peč začela avtomatsko izpihavati z max obrati. Tako so tudi tukaj leteli neizgorjeni delci v peč.
Ogenj sem ves čas opazoval in meril čase od isker do vidnega ognja. Nato sem prilagajal programe.Po defaultu je zadeva potrebovala približno 9min do lepo žarečega ognja brez isker. Sedaj sem čas zmanjšal na cca. 7min. V posodi nimam več neizgorjenih peletov ( kepic), ki jih je bilo po defaultu ogromno. Seveda se strinjam, da so tukaj krivi tudi peleti. Vendar s pravimi nastavitvami lahko zadevo popraviš tako, da sploh neveš kaj kuriš ( cheap bosna peleti Smile
Sedaj je v kotlu še bistveno lepši plamen, kot sem ga objavil.
Bom objavil vse moje nastavitve. cppl35gorilec pa deluje na popolnoma enak način le, da se ne ustavi pri programu pp2 ( 14kw) temveč nadaljuje do končnega programa ( pp5?). 100% sem, da se da gorilec nastaviti precej bolje, le če imate voljo in čas. Osebno sem nad default nastavitvami in serviserji popolnoma razočaran. Niti eden se ni poglobil v zadevo, da bi bila natavljena tako kot se zagre.
Poslal sem tudi mail na centrometal.hr in nisem dobil nobenega odgovora.
Trenutno moje nastavitve:
FP01:63
FP02:0
FP03:10
FP04:720
FP05:1
FP06:60
FP07:120
FP08:0
FP09:200
FP10:60
FP11:1160
FP12:1550
FP13:2
FP14:7
FP15:3
FP16:6
FP17:0
FP18:0
FP19:0
FP20:0
FP21:0
FP22:0
FP23:0
FP24:0
FP25:1300
FP26:500
FP27:500
FP28:500
FP29:500
FP30:100
FP31:90
FP32:140
FP33:0
FP34:0
FP35:0
FP36:0
Preprican sem, da je mogoce nastavitve še izboljšati, vendar se s tem trenutno ne ukvarjam zaradi pomanjkanja prostega casa.
Še slike, ki sem jih posnel danes:
Default-tovarniške nastavitve:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1F/wN/xvyfBxn/2013-01-22-100045unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1F/wN/xvyfBxn/2013-01-22-100045unichr("46")jpg[/img][/url]
Nastavitve, ki so opisane zgoraj:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3z/HT/uu9MfM6/2013-01-22-100355unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3z/HT/uu9MfM6/2013-01-22-100355unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2V/tN/4P1csTTS/2013-01-22-100336unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2V/tN/4P1csTTS/2013-01-22-100336unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: peč na pelete centrometal - ghvala - 22.1.2013
varilec Napisal:ne verjamem,da je kaj dosti prišparal. :?:
Kakor sem že na en parih postih povedal se da prišparat. Kakor sem napisal samo malo več časa vzeti in se poigrati z parametri in to je to. Točno ne vem kaj te oznake pomenijo, ker sem v s*****, ampak jaz sem podaljšal čas mirovanja polža in zmanjšal hitrost ventilatorja, prav tako v fazi ugašnja povečal čas zgorevanja le tega in zmanjšal čas delovanja ventilatorja, kot pripravo za nov vžig.
Re: peč na pelete centrometal - rsroki - 22.1.2013
[quote="some1"]Trenutno moje nastavitve:
FP01:63
FP02:0
FP03:10
FP04:720
FP05:1
FP06:60
FP07:120
FP08:0
FP09:200
FP10:60
FP11:1160
FP12:1550
FP13:2
FP14:7
FP15:3
FP16:6
FP17:0
FP18:0
FP19:0
FP20:0
FP21:0
FP22:0
FP23:0
FP24:0
FP25:1300
FP26:500
FP27:500
FP28:500
FP29:500
FP30:100
FP31:90
FP32:140
FP33:0
FP34:0
FP35:0
FP36:0
Preprican sem, da je mogoce nastavitve še izboljšati, vendar se s tem trenutno ne ukvarjam zaradi pomanjkanja prostega casa. "
Naprej se ti moram zahvalit za izčrpno poročilo..res odlično.. 8)
Bom poskusil iti po vrsti...meni je uradni zagon in prvo meritev naredil kar uradni serviser iz hrvaške..in mi pokazal da imam odličen 85% izkoristek..bravo ni kaj sem si mislil, vendar sem v naslednjih 3 mesecih po tem ugotavljal da se stanje slabša.. namreč dimnik je postajal vse bolj vroč (vroča stena kjer gre dimnik) in sem začel meriti temperaturo s termometrom ker drugega nisem imel..pa se je pokazala prva težava..prek 240 °C v dimniku...nato sem začel temperaturo po nasvetu "stpeskega" zmanjševati moč delovanja gorilca iz 30kW na celo 20kW (imam pa staro 35 kW Radijator Zrenjanin peč)..in nekaj se je izboljšalo..vsaj na 200 °C sem prišel...potem sem po ogledu odličnega videa predelave-delovanja gorilca od "varilca" še vstavil šamotno opeko in dal gor eno železno ploščo prek da sem podaljšal pot dimnih plinov in prišel do zdajšnjih zasilnih 180 °C v dimniku...pri tem ves čas ugotavljal da potrošim kar veliko peletov..še en šok pa sem doživel ko je prejšnji teden kolega kočno imel čas in s seboj na obisk prinesel merilec in mi izmeril delovanje...skoraj me je kap...samo 70% izkoristek imam..groza. Povedal mi je da bo zadevo malo preštudiral (literaturo), ker še takega gorilca ni nastavljal in bova v bližnji prihodnosti poskušala nastaviti gorilec..da bo izgorevanje optimalno-izkoristek, ogljikov monoksid, CO2 ipd. Bom malo poskušal še malo sam iti skoz parametve nastavitev, a kot praviš ti je zato potreben čas in potrpljenje..le-tega pa je vedno premalo. :|
"varilec" ..vidim da si ti iz mojih krajev in da imaš isti gorilec kot jaz CPPL 35 - pa še navdušil si me z izdelavo šalčke + lastno iznajdljivostjo (car 8) ).. pa me zanima če lahko še ti podaš svoje nastavitve..po videu sklepam da imaš neke parametre spremenjene..no pa splošno me tudi zanima kako si ti kaj zadovoljen z gorilcem in porabo peletov. Big Grin
muci123 Napisal:l.p
Hvala za prijaznost
..nisem ravno izvedenc v tem..iz navodil gorilca CPPL 35 ti lahko povem da piše, da za CM Pelet-set 25 mora biti podtlak 11 Pa če se v njem kurijo samo peleti..evo tak piše v navodilih.
Rsoki bistvo, da boš obvladal nastavljanje gorilca je, da točno obvladaš faze, gorilca in kako si sledijo v zaporedju. Imaš v navodilih lepo opisan postopek faz gorilca od prve ( izpih pepela pred vmetavanjem peletov) do končnega izpihavanja pepela iz gorilca. pomembno je nastavljanje od faze pp1 do faze zgorevanja po nastavljenem programu.
Če imaš probleme z vžiganjem oz. se ti naredi slaba žerjavica potem samo podaljšaš čas pomoči grelca zatem, ko fotocelica že zazna ogenj. Default je nastavljeno 60s. Mi je pa serviser povedal, da pri slabših peletih nastavlja ta čas na 80s.
Obrate pripravljanja žerjavice nima smisla prestavljati, ker je 1160 nekje optimum. Saj tako je bilo pri meni. Se ti pa že splača prestaviti fazo zgorevanja do začetka vmetavanja peletov. Tukaj je zadeva bistvena. Če ti uspe ta čas ujeti v potankost ( da je žerjavica idealna) potem imaš lahko ostale faze pp1, A6, pp2 itd.. zmanjšane na minimalno vrednost. Bistvo tega pa je, da čimprej dosežeš nastavljeno moč in idealno zgorevanje.
Jaz sem študiral zadevo tako, da sem vzel v roke list papirja, v peč vpisal pin in zadevo opazoval od začetka do konca s stisnjeno tipko -. Tako točno vidiš v kateri fazi je peč, čas faze in obtem še spremljaš ogenj.
Upam, da nisem preveč zakompliciral. Mogoče bo pa prišlo prav še kakšnemu drugemu, ki si bo želel nastaviti gorilec.
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 24.1.2013
rsroki Napisal:"varilec" ..vidim da si ti iz mojih krajev in da imaš isti gorilec kot jaz CPPL 35 - pa še navdušil si me z izdelavo šalčke + lastno iznajdljivostjo (car 8) ).. pa me zanima če lahko še ti podaš svoje nastavitve..po videu sklepam da imaš neke parametre spremenjene..no pa splošno me tudi zanima kako si ti kaj zadovoljen z gorilcem in porabo peletov. Big Grin
Trenutno sem bol na knap z časom,ko ga bo kaj več bom malo več napisal,z gorilcem in porabo sem zadovoljen(2-2.5 vreče na dan)nekaj parametrov na gorilcu sem spremenil in še bom,samo moram prej kontaktirati some1 Smile .rsroki če te ka več zanima mi na zs pusti tel.št pa se čujema.
Re: peč na pelete centrometal - dkp-25KW - 24.1.2013
Rsroki,ali imaš prigrajen hranilnik toplote, ter katero regulacijo imaš, če ni skrivnost ?
Kater mojster pa ti je montiral kurilnico ?
Rsroki , sem prebral tvoje objave za nazaj. Vse nas muči poraba pelet.
Re: peč na pelete centrometal - rsroki - 24.1.2013
..hvala obema "varilec" in "dkp-25kW" za odgovore in vprašanje...ja vsi so z časom tak tak..po nasvetu "some1" manjšam trenutno obrate na P3 (20kW) in opazujem delovanje..baje je moder ogenj slabo izgorevanje (preveč kisika), bolj rumenkast oz. rdečkast pa pravilno izgorevanje (to mi je dejal kolega ki dela meritve)..za prvi info in tudi tako je..sem pa torej na tem programu že zmanjšal vrtljaje iz 1380 na 1280 rpm bom pa še zmanjšal za 100... in opazoval delovanje..bom sporočal kaj se dogaja - kolega pa mije obljubil da bova v kratkem z meritvami nastavila gorilec oz. izkoristek najbolj optimalno..do takrat pa pač malo probam...
"dkp-25kw"..ne nimam zalogovnika in ga tudi ne mislim imeti, prej bom šel rajši v nabavo nove peči + toplotne črpalke za sanitarno vodo..samo ko bodo finance dopuščale.. Tongue
