TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? (/showthread.php?tid=34910)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - sassapo - 3.1.2013
zelenec... s tvojo napravo monovalentno nikakor ne boš ogreval 300m2, čeprav imaš dobro izolacijo imaš tudi ogromno hišo
MI2... s čipiranjem samo dvigneš obrate kompresorja, ključni sestavni del, ki se imenuje uparjalnik je pa že tako pri nazivni moči precej podhranjen, tako s tem posegom dobimo več moči za npr. gretje bazenske vode pri zunanji temp. 15°C ali več. Pri ogrevanju pri negativnih temp. se pa cop število drastično poslabša, saj je že tako premajhen uparjalnik še dodatno preobremenjen.
althea... vsaka firma ima svoj komunikacijski protokol in je praktično nemogoče združit dve različni firmi inverterjev.
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 3.1.2013
Poraba v decembru je znesla precej visokih 1966 kWh. Pri meni je problematična klet z večjo površino (ogrevanih je 125 m2) s slabo talno izolacijo, največja soba ima za strop teraso pritličja in zato verjetno precejšno izgubo zaradi slabše izoliranosti in velike površine dvoslojnih oken.
Sassapo, se strinjam. Upam, da s pomočjo termo kamere najdem še kak toplotni most, ki mi je ušel in poskusim optimizirati izolacijo.
Če ne bo šlo, bom v kleti in pritličju dodal še dve kaminski pečki. Dimnik je na srečo vgrajen in pripravljen na priklop.
Althea, verjetno si bova sem in tja malo pomagala z lesom, pa bo šlo. Če pri sebi pogledam porabo na m2 ogrevane površine, sem takoj boljše volje, saj bi moral priti v rang 3-4 literske hiše.
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - althea - 3.1.2013
kamin je zakon, če bi ga imel možnost postaviti nekako bolj optimalno v sredino in imel čas čez cel dan, bi komot z njim ogreval celo hišoSmile
pri meni sumim na topotne izgube skozi okna (lesena, dvoslojna), ki so bila že vgrajena ob nakupu leta 2010 (datum montaže le teh pa je bil 2008/2009) na katerih se mi ob močnejšem mrazu nabira vlaga..., je možno kako izmeriti njihovo prevodnost, ali se le to vidi le skozi ir kamero?
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - BLABLABLA - 3.1.2013
zelenec Napisal:Če ne bo šlo, bom v kleti in pritličju dodal še dve kaminski pečki. Dimnik je na srečo vgrajen in pripravljen na priklop.
Dodaj še eno TČ in jo vežite v kaskado.
PS Sploh, če ti je kdo delal projekte in ga usral. Potem veš kje iskati krivca.
Sam ti moram pa napisat, da moj 11,8 kW Kitajc greje podobno kvadraturo, s tem, da je cca 50% talnega in 50% radiatorskega v bajti (oboje ima enako temperaturo vtoka). Pri tem, da uparjalnik ledeni do cca +5°C. In običajno laufa največ do 115% obratov kompresorje (karkoli že to pomeni). in sem le v tistem marzu, ko je bilo -12 opazil da gre kompresor do 130%. To sem opazil šele po enem mesecu delovanja, prej se kompresor nikoli ni zvrtev do 130%. Enako se seadj ko je rezmeroma toplo zavrti do 115%.
Elektro grelce sem vklopil samo toliko, da sem sprobal, če so vgrajeni in če se vklopijo. Drugače so skozi izklopljeni.
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - MI2 - 4.1.2013
Tudi jaz bi nabavil še eno 9 kw split mašino za 2400 eur in jo vezal na vklop po potrebi preko el.grelca prve glavne TČ LG.
Ceneje bo kot dva kamina in drva.
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 4.1.2013
Zanimiva ideja, na to sploh nisem pomislil Wink
Danes moram popraviti svojo napako, ki sem jo nenamerno naredil in se opravičiti podjetju Euro klimatizacija. TČ je od Euro klimatizacije kupilo in vgradilo podjetje Euro inštalacije. Sicer so osebe v obeh firmah deloma iste, vendar je prav, da sem pri navedbah natančen.
To sezono, ker je hiša še nenaseljena, bo ostalo tako kot je. Opazoval bom dogajanje, sešteval porabo in pozno spomladi bo nekako jasno, kje sem. Trenutno me zanima predvsem, ali bo temperatura prostorov v prihodnjih hladnih tednih ostala nad 20 stopinjami in ali bo strošek ogrevanja ostal pod tisočakom letno ali ne. Če bo oboje pozitivno, bom zadovoljen.
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 6.1.2013
Zadnje dni ogrevam samo pritličje in mansardo, skupno pribl. 180 m2 na 20 st.C. Odvzem toplote se je prepolovil in s tem tudi poraba na 30 kWh dnevno.
Tudi iz tega sklepam, kot je namignil Sassapo, da je težava zgolj v preveliki ogrevalni površini za 12 kW TČ. Hiša ni pretirano velika, je pa v estrihu povsod talno, razen na stopnišču in mini shrambi.
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - vincent - 6.1.2013
zelenec Napisal:največja soba ima za strop teraso pritličja
Če višina dopušča na strop prilepi 10 cm izolacije.
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - csamo001 - 6.1.2013
Ima vincent prav. Če je strop samo armiran beton, so toplotne izgube verjetno ogromne.
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - zelenec - 7.1.2013
Strop sicer ni posebej izoliran, vendar je nad stropno ploščo še 6-10cm stirodurja, ki nosi estrih terase. Na zunanjih robovih pa plošča še ni izolirana. Čakam primerne temperature (pomlad).
Re: TČ zrak-voda LG Therma V 12kW? - vincent - 7.1.2013
če imaš estrih z izolacijo potem odpade tudi riziko 'notranje izolacije' in problemov, ki lahko s tem nastanejo. Tako da bi bilo sploh pametno nalepiti še nekaj izoalcije.
Je pa res da obstoječe stanje je hudo daleš stran od stropa, ki bi prekomerno izgubljal izolacijo (ker med nič izoalcije in vsaj 6 cm, kolikor omenjaš je ogromna razlika).
