Kitanje, beljenje sten - Print verzija
+--- Tema: Kitanje, beljenje sten (/showthread.php?tid=17626)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Re: Kitanje, beljenje sten - Fantocci - 14.11.2016
Naklofaj jo z zidarskim kladivom, lahko malo navrtaš z vrtalnikom, napraskaj s čim... kar ti je lažje in hitreje.
Naredit moraš pač kontra tistemu, kar si prej z glajenjem Smile
Re: Kitanje, beljenje sten - Smush - 14.11.2016
Ker pa je ca. 5m2 je malo težje celo steno obdelat s kladivom... ali obstaja kakšen drugi način, recimo če bi zbrusil s 40ko papirjem bi bilo dovolj? Ali bi moral bolj "popraskat steno" s čim drugim? Kakšen predlog?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Eh, 5m2 pa ja ni veliko.
Saj ni treba vse razbit Smile , za vsako ploščico pač naredi nekaj lukenj, da bo imelo lepilo kam zagrabit. Ta čas, dokler si napisal ti dve sporočili, bi imel že narejeno.
Lahko tudi v eno desko nabiješ par žebljev in z njo spraskaš celo steno.
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 14.11.2016
Pa na emulzijo ne pozabit. Razen ce "nov" kit ne drzi ok, potem...
Re: Kitanje, beljenje sten - Krištofer - 4.2.2017
Iz stropa bi rad spravil dol štukaturo. Robovi so iz stiropora prilepljeni ostalo pa je kot grobi omet cca dober centimeter. Strop je iz knaufa na kovinskih nosilcih.
Ker kaj več kot belil in kaj malega pokital nisem bi rabil nasvet kako to spraviti dol, da hkrati nebi poškodoval knaufa? Med stropi in steno je prav tako nalepljena štukatura iz stiropora bi bilo to najbolje počasi pošpohtlat dol in potem pobrusit?
Hvala za odgovore.
Re: Kitanje, beljenje sten - Bokos20 - 8.2.2017
Mene pa zanima sledeče, če lahko uporabim perlfix gips za razpokice na stenah? Je treba dat pred nanosom gipsa emulzijo ali se premaže samo potem preden nanesemo jubolin kit?
Lp, Boštjan
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 8.2.2017
Perlfix das ce ga imas doma. Ce ga bos se kupil bi jst raje kaj bolj finega nabavil. Ce so razpokice stabilne in ne prevelike gres lahko tudi direkt z jubolinom. Emulzija nikoli ne skodi.
@kristofer: tezko bos dobil dol brez da potrgas tudi papir iz plosc. Ce v vskem primeru dol meces pa potem pokitaj s fugirno maso. Pa mogoce bo Smile
Re: Kitanje, beljenje sten - Smush - 8.2.2017
Bokos20 Napisal:Mene pa zanima sledeče, če lahko uporabim perlfix gips za razpokice na stenah? Je treba dat pred nanosom gipsa emulzijo ali se premaže samo potem preden nanesemo jubolin kit?
Lp, Boštjan
Perlfix je nekoliko bolj grobi, predlagam da narediš s vilaplanom, kemagletom ipd... obojne dobišv malih pakiranjih za nekaj drobiža. Z emulzijo je pa tak ... škodi ne, vendar če je doma nimaš jo je škoda kupiti za tako malo razpoko. Površino sčistiš pa s čopičem navlažiš z vodo pa bo prav tako držalo. Za kakšne večje površine pa obvezno emulzija.
Re: Kitanje, beljenje sten - Mr_tin - 3.3.2017
Pred časom sem začel urejati starejšo hišo katera ni v 1. nadstropju nima skoraj nič elektro napeljave ( res samo osnovno ) in ogrevanje je bilo samo v enem prostoru. Tako smo zdaj naredili radiatorsko ogrevanje in elektro inštalacijo na novo. Vse cevi za elektriko in ogrevanje smo dali v stene. Ker tlakov se za enkrat ne bo predelovalo. ( vem da bi bilo naj-bol smiselno sedaj naredit še nove tlake vendar zaradi različnih razlogov to trenutno ne pride v poštev)
Zdaj za popravilo - sten oz. kanalov kjer so položene cevi v stenah katere sem že grobo ometal. Prvo cementni obrizg - in grob omet.
Sedaj me zanima kakšen je postopek naprej - da nebi bilo videt različne strukture obstoječega ometa in novega ometa po beljenju.
Najlepša hvala za nasvet že v naprej.
LP M.
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 3.3.2017
Prekitas kompet stene.
Re: Kitanje, beljenje sten - Smush - 3.3.2017
Omečeš stene, nov omet moraš višinsko poglihat s obstoječim. Nato počakaš da se vse posuši. Naslednji korak je ročno brušenje predelov kjer si ometaval. S tem dosežeš to da pesek oz majhno kamenje odstraniš s površin (da nebo kasnej nastal problem). Ko to urediš vse stene namažeš z emulzijo nato pa kitaš z izravnalo maso do končne željene kvalitete površine.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Kitanje, beljenje sten - Mr_tin - 4.3.2017
Najlepša hvala za odgovore .
Imam pa še par vprašanj.
Zdaj pri kompletnem kitanju stene , je pred kitanjem potrebno pobrusit star belež ? Al samo emulzija ? in kit čez ? verjetno po kitanju še brušenje .
Zdaj če ne bi rad imel super gladkega videza stene , kateri material - produkt priporočate za kitati stene?
LP M.
Re: Kitanje, beljenje sten - Smush - 4.3.2017
Ja pa ne. Odvisno od same situacije. Če se stara barva lupi, lušči, poka ipd... jo moraš odstraniti tudi če je stena bila velikokrat prebeljena (s tem je sloj barve relativno debel).
Jaz predlagam, da jo probaš odstraniti (to ti vzame en dan) s kakšnim strgalom ali pa špohteljem če boš seveda delal sam.
Kaj misliš s tem super gladkega? Kot steklo recimo? to ti nebo uspelo že zaradi barve ne.
Meni osebno je najbolj prilegel Kemaglet FX. Super fina zadeva za obdelavo lahko samo priporočam. To je pač moja izkušnja s 3 ali 4 različnimi izravnalnimi masami katere sem sam uporabljal. Pa obvezno emulzijo pred kitanjem in pred barvanjem.
Re: Kitanje, beljenje sten - Johan_R - 4.3.2017
Mr_tin Napisal:Imam pa še par vprašanj.
... je pred kitanjem potrebno pobrusit star belež ?
Absolutno DA!!
Jaz sem stari belež na stenah in stropu močno namočil oz. premazal z emulzijo (od Mapei-a), da je dobro "zategnilo" vrhnjo plast in jo nekje odtegnilo od stene. Tam gre s "špohtlnom" ali namenskim strgalom (Merkur) odlično stran, drugje se pa matraš.
Vendar obstaja namenska "žirafa" za brušenje sten. Veliko lažje, hitreje, je pa posledično poraba Jubolin kita malce večja, če ne znaš odlično rokovati s strojem.
Ima namreč strgalno glavo, ki je podobna oni za brušenje betona, malce manjšega premera. Potrebuješ tudi industriski sesalnik, ki je priklopljen na žirafo (se kadi pošteno).
Nato steno še enkrat premažeš z akrilno emulzijo in pokitaš. Kit brusiš ročno ali z namensko (malarsko) žirafo na šmirgl.
Smile
PS:
žirafo za brušenje sten sem si izposodil v Škofji loki (pri profesionalnem izposojevalcu orodij).
