Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zboris - 6.4.2015
Hvala za odgovor Alanford. 2844 bomo zvišali na 60°C in za vsak slučaj še malo znižamo T bojlerja. par 2916 pa ne vidim, morda je skrit. Ni mi še jasno, zakaj gretje ne zažene ponovno?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 6.4.2015
Zaradi nizke max temp ti tč med segrevanjem SV neprestano taktira: vklaplja in izklaplja. Minimalni čas vklopa je fiksnih 5 minut. Minimalni čas izklopa je kolikor imaš nastavljeno (tovarniško 8 ali 7 minut). To ti zelo podaljša čas segrevanja SV. Zato se krmilnik odloči, da preklopi na grelce v bojlerju in istočasno nadaljuje z gretjem objekta.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Zaželjeno je in normalno je, da se SV segreje brez prekinitve v "enem kosu".
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 7.4.2015
@zboris, pri ogrevanju bojlerja je tudi zelo pomembno, na kateri višini bojlerja je temp. tipalo in do katere višine sega toplotni izmenjevalec v bojlerju (kača).
Če je tipalo na dnu bojlerja, je to OK, ker ti pogreje celotnih 500 l vode na 50°C.
Problem nastane, če med gretjem vode še točiš toplo vodo. Takrat v bojler pride mrzla voda iz vodovoda in ker je tipalno na dnu, to zazna kot padec temperature. Ker je vgrajena Siemensova logika, bo v takem primeru grel z omejitvijo.
Predlagam, da se gretje vode izvaja v času ko ni porabe (4:00-6:00).
Če je tipalo previsoko, bo spet problem, ker je na vrhu npr že 40°C, na dnu pa komaj 10°C. Po 10-ih minutah krmilnik pogleda, koliko je pogrel, ker je tipalo na vrhu, se na vrhu še nič ne pozna. Po po 20-tih minutah ponovno izračuna integral ogrevanja in izračuna, da ne bi mogel segreti v času, ki je nastavljen v parametru 5030 se ogrevanje konča.
Jaz sem to rešil z dvema tipaloma, eden na vrhu in eden na dnu. Med ogrevanjem vode TČ meri T na dnu, ko TČ ne ogreva vode, TČ dobiva podatke iz zgornjega tipala.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 8.4.2015
LpDvakrat sem dobil tc da mi ni segrela sv pa je bla v idle stanju...Napise da ogreva z el.grelcm ki pa je skloplen ker ga ni treba.V nastavitvah mam diferenco 5 stopinj zeljeno 47 spusti pa vodo do 37 in pol se spomni da treba vodo segretSmileBi razumel ce bi imela delo ogrevanjem hise ampak to je mimo...A je kje kaka caka?11hp mam tc...
Se tu vprasam...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 8.4.2015
Poglej parameter 2844.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 8.4.2015
ne posploševat
mislim da ma inverter še najmanj pri tem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.4.2015
Eh, nabijas da ni res. Imam FWS 11HP prklopljeno na 300l bojler (Lentherm) na ta malo spiralo (ta velko ma sonce cez). TC mi SV ogreva bp, sicer ne na 50, ker se mi zdi brezveze tako visoko (to raje prepustim soncku), ampak na 44.
Greje vodo in hiso popolnoma brez grelcev. V hisi je tudi frizerski salon, poraba tople vode je vecja kot v normalni hisi, pa ne opazimo nobenega manjka, ne tople vode, ne tople hise. Inverter mi je prihranil se prostor, ki bi ga sicer moral nameniti zalogovniku. Zadeva dela bp, samo montirat jo mora tak, ki jo obvlada. Kdaj bo pa kompresor crknu, bomo pa se videli. Trenutno ima za sabo prvo leto delovanja (TC se ni ugasnjena).
zdravapamet Napisal:Ko berem o problemu segrevanja sanitarne tople vode pri inverterjih se vprašam kje je zdaj tu veleopevana tehnika.
Pri Kronotermu montiraš bojler z dvojnim izmenjevalcem in stvar deluje ne glede na zunanjo temperaturo.
Želena temperatura bojler 50 stc.
Ponovni vklop ogrevanja sanitarne vode 10 stc.
Tipalo postaviš na za to namenjeno mesto.
Izbereš izklop ogrevanja stanovanja med ogrevanjem bojlerja.
Urnik ogrevanja bojlerja nastaviš po želji. In srečno.
Da med ogrevanjem bojlerja ne smeš točiti tople vode. Večje neumnosti še nisem slišal.
Očitno pri inverterjih le ni vse tako fino fajn.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 8.4.2015
zdravopamet, zopet bluziš......
Če kdo poišče temo (dobro leto nazaj) je prav en uporabnik pisal o problemih gretja SV s TT
Dejstvo je, da ne glede katera TČ, bojler mora bit "po PS-u" v tem je cel catch.
Nas je kr nekaj tukaj, ki le tega nimamo, oz. smo uprabili stari "pogojno" uporaben bojler, vendar z malo pameti in logike, ter pomočjo kolegov s foruma "prelisičili" zadevo in deluje, res pa da ne grejemo SV na 50° ampak nekje med 43 in 47 (2x dnevno, eni tudi 3x)kar je več kot dovolj za vse potrebe....
Prav črpalka iz te teme, če ji "ponudiš" 300 litr. bojler z 3,5m2 izmenjevalca, ima gretje SV za "malo malco" - tudi pri zunanjih T nad 30°
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sstane - 8.4.2015
3130-ti post kot bi testirali vesoljsko ladjo ne pa TČ. Normalen uporabnik bi pričakoval da ko se naprava zmontira in nastavi pozabiš nanjo do prve okvare.
En kompresor, dve pumpi, vremenska krivulja malo elektronike, meni ni jasno kaj je sploh za nastavljat. Ni pa to osamljen primer podobno je tudi pri najboljšem inverterju esti-ji. :?:
@zdravapamet
Vabljen si (ne boš verjel - tudi ti), da uporabnikom tega foruma pomagaš. In ne da uporabniško težavo vzameš iz konteksta in jo prilagodiš svoji frustraciji. S tem se pridružiš skupini, ki skoraj vsako temo zas****jo z blatenjem vse počez. Takih tem je že preveč.
Res pa je, da ta krmilnik omogoča marsikaj in temu primerna je tudi kompleksnost parametrov. In če nimaš ustreznega znanja ali pomoči drugega, se take stvari dogajajo. Predvsem, če ti je že v štartu monter napačno zastavil. Pri katerikoli TČ. Tudi pri raketi, s katero želiš poleteti na Luno.
tudi TV eni ves čas prenastavljamo, nekateri pa gledajo ves čas SLO1 ali POP-TV
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 8.4.2015
sstane Napisal:3130-ti post kot bi testirali vesoljsko ladjo ne pa TČ. Normalen uporabnik bi pričakoval da ko se naprava zmontira in nastavi pozabiš nanjo do prve okvare.
Kaj naj bi po tvojem bilo podobno razen tega, da ti gre na živce? Morebiti ti manjka malo "zdrave pameti?"
Preden se začnete meriti kdo bo bolj očrnil kakega inverterja je potrebno sploh izvedeti kaj človek ima in v čem je problem. Potem ga poizkusiti s skupnimi močmi rešiti in, če se to ne da, natolcevati o problemih te naprave. Največji problem je običajno nevednost in tega je tudi v tem primeru veliko. Iz zapisa bi lahko sodil, da je to ena 11 kW hp lahko tudi od kronovška ali pa poncija pilata. Vi pa takoj v "inverterja omiljenega monterja." Potem se pa spet izvijajte na vse mogoče načine in bentite name, ko vam zapišem, da ste slovenceljni
Kakšna nevednost :?: Ko monter zmontira TČ naj bi predal uporabniku delujočo napravo ki jo je stestiral. Uporabnik pa po priloženih navodilih nastavi temperaturo ogrevanja in sanitarne vode. Navodila pa bi morala biti razumljiva navadnemu smrtniku. In ne mi delat znanost iz enega kompresor, dveh pump, vremenske krivulje in malo elektronike.
