TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 17.10.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus.si/magnetno-ciklonski-filter-fernox-total-tf1-1">http://www.tersus.si/magnetno-ciklonski ... otal-tf1-1</a><!-- m --> ta filter sem mislil - "dodatna" oprema je to, ima sicer tudi svoj odzračevalnik Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 17.10.2015 k sem začel odzraćevati pumpo je zgleda crknil ta lonček...jaooo zgolj da sem 100%... torej če mi skoz mal pušča čez vijak pomeni da je lonček zanič...zdaj ga zaprem in dokler dela dela...ko bom opazil da je zrak notr zamenjam...JE to OK? Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 17.10.2015 še to...skoz se nakj pretaka v bojlerju...najbrš tud zrak...kako to odzračim? sm že sam seb mal smešen
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 17.10.2015 saj če malo več čez kapljic pokrovček steče zaenkrat ni problem, glavno, da se odzrači -menim Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 18.10.2015 ef100179 Napisal:še to...skoz se nakj pretaka v bojlerju...najbrš tud zrak...kako to odzračim?bojler mora imet tudi svoj odzračevalnik PS. "pikni" malo (jaz vzamem sponko) v luknjico, boš videl kaj se dogaja... Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 18.10.2015 A ima TC ze mogoce vgrajen stevec kwh (in je porabo potrebno samo se odcitat)? Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 18.10.2015 Marsikatera to res ima, samo ne Estia.. (ta je praktično brez "bombončkov"...) Lahko vidiš samo trenutno porabo v Amperih.. ...pa akumulativno število obratovalnih ur kompresorja/grelcev/... to je vse,.. (na 100ur natančno) Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 19.10.2015 Mogoče kalorimeter. Dvomim, da bi katera črpalka imela lasten števec, ker ta mora biti vgrajen tako, da meri celotno porabo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 19.10.2015 xavi Napisal:Mogoče kalorimeter. Dvomim, da bi katera črpalka imela lasten števec, ker ta mora biti vgrajen tako, da meri celotno porabo.Stevca glih ne rabi ne... Uporaba se da dovolj natančno oceniti iz osnovnih parametrov frekvenca in čas delovanja kompresorja.. In ventilatorja.. Ostalo pa tabeli.. Pa je komot na 5% natančno.. Enako delajo pri avtomobilih. Sent from my LG-D802 using Tapatalk Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 23.10.2015 Kako bi bilo najekonomično ogrevanje hiše (200m2, izlacoja 18cm, štajerska)? Ali z uporabo termostat in fiksno nastavitev notranje temperature 23 stopinj, ali pa ročna fiksna nastavitev vhodne vode v talno gretje? Opažam, da če imam prvo varianto, se mi črpalka sama izklopi ko doseže temepraturo sobe 23 stopinj, ko pa temepratura v sobi pade se spet vklopi, vendar ko pogledam parametra 6 in 7 vidim, da fejst dvigne temperaturo vhodne vode, to je nad 30 stopinj. Vprašanje je, če ni morda bolje konstantno v talno spuščat npr. 26 stopinj, kot pa občasno več kot 30? Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 23.10.2015 Nastaviš na timer vmes pa na auto delovanje. Ako je tč premočna. Če je ravno prav potem na auto delovanje 24h dnevno. Auto krivuljo poštimaš glede na lastnosti tvoje hiše (določaš pri kateri zunanji temperaturi ima koliko stopinj voda v talnem). Vse skupaj nastaviš tako da bos imel cel dan cca. željeno temperaturo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 23.10.2015 Zakaj pa bi bil Auto boljši način kot recimo način s sobnim termostatom? Re: TČ Toshiba Estia z/v - allyazir - 23.10.2015 Ker deluje auto dosti bolj zvezno in je temperatura v hisi konstantna. Pri sobnem termostatu pa vedno pada in se dviga. Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 23.10.2015 Sam sem imel tri leta nazaj nastavljeno temperaturo na sobni termostat. Ni se obneslo. Sedaj imam nastavljeno temperaturo vtoka brez urnikov. Temperatura prostora je nonstop konstantna. Tudi poraba elektrike je manjsa. Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 24.10.2015 Zacetnik1 ali imaš torej sedaj na auto, ali pa imaš konstantno temperaturo vtoka? Ali se lahko na urniku naštima, da je gretje talnega na auto, hot water pa recimo vklop po urniku? |
