TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 16.10.2015 Ali je to sploh potrebno odzračevati? Tam piše tudi da mora biti tlak 2bara, ali sploh kdo od vas ima toliko notri? Na kateri stopnji imate obtočne črpalke? Koliko so kaj glasne vaše notranje enote? Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 16.10.2015 Not imam 1.7 bara po notranjem stevcu in 2 bara na zunanjem na cevi. Kateri je zdaj sploh pravi stevec? Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 16.10.2015 Jaz imam samo tega na hidro enoti. Kolk je pa kaj glasna notranja enota? Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 16.10.2015 Mah jaz imam dve enoti...vsaka svojo TČ. Npr. ena je na 2 bara druga na 1,2b. Obe sta bili tihi. Letos pa je ena res glasna ...se sliši zvok po celi hiši. Ne vem kva se je zgodil. Nič nismo dodatno dali notri al pa kej. Prostor je enako zafilan oz. prazen kot lansko leto. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 16.10.2015 Če se ni kdo igral z ventili... Zafilal/zamašil se je filter če ga imaš .. ga očisti. Drugače se je "zabasal" morda notranji izmenjevelec.. tega se očisti težje... Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 16.10.2015 Torej nasel sem vijak. Skrajno desno zgoraj. Sm pa preseneceno ugotovil da je malo ven kapljalo in da je bil vijak odvit. Je to ok? Jz sem zdaj z roko zasraufal.je to ok?. Kaj je ta mala losodica z. Vijakom? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 16.10.2015 odvij ga za dva obrata oz nazaj v tak položaj kot je bil Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 16.10.2015 Vijak na odrzačevalnem lončku pustiš odvit za -> 2 obrata.. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 16.10.2015 da se bo lahko samo odzračevalo Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 16.10.2015 Zakaj je teklo ven Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 16.10.2015 z zrakom lahko mimo plovca pride tudi kaka kapljica... teklo pa prav gotovo ni ... ali ?? Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 17.10.2015 Ce odprem kaplja. Pojma nimam zakaj. Sem pustil 1min in je kapljalo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 17.10.2015 Tapoceni odzračevalni lončki pogosto kmalu puščajo vodo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 17.10.2015 alanford Napisal:Tapoceni odzračevalni lončki pogosto kmalu puščajo vodo.saj na naši je tud tapoceni, sem gledal že prvo leto - zaenkrat še opravlja funkcijo in ne kaplja, nima pa nobenega pokrovčka, ko sem letos pucal filter, sem potem temu lončku malo "pomagal" da je šel zrak ven_v luknjico sem namreč porinil tanko žičko, da je pihnilo ven, dve, tri kapljice so res pricurljale ampak se je momentalno ustavilo.....bomo pa kupili drugega če bo treba, samo prostor v višino je omejen, se pravi mora bit enak: kvalitetnejši (kot recimo tisti spiroteh je višji, potem se ne da zgornji pokrov zapret... Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 17.10.2015 sašo65 kje pa je ta filter v TČ? |
