3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.2.2015 Poldee Napisal:Alan: se kaj pozna na porabi? Ugibam, da je kakih 5-10kWh manj/dan...Pogoji so med dnevi tako različni, da jih skoraj ni mogoče primerjati. 10/2/2015: setpoint confort 22°C, reduced 20°C, urnik reduced med 6h in 11h, vendar pumpa dela non stop (vpliv notranjega termostata = 0%) 11/2/2015: setpoint confort 22°C, reduced 18°C, urnik reduced med 7h in 11h, pumpa sem med reduced izklopi (vpliv notranjega termostata = 1%) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 12.2.2015 Torej ročni defrost ni možen. Glede na napisano bom preizkusil low noise mode. Iz prispevkov sem razbral kako se priklopi stikalo in napajalnik za vklop low noise mode. Če prav razumem je treba še sprogramirati zunanjo enoto za low noise mode 1 oziroma low noise mode 2. Kako se to naredi? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 13.2.2015 Kako nastaviš Low Noise: 1. Črpalka mora biti ugasnjena (OFF), vendar pod elektriko. 2. Odpreš zunanji sprednji desni pokrov. 3. Na PCB plošči, tam kjer so ledice oziroma pod njimi so štiri stikala (MODE, SELECT, ENTER, EXIT). 4. Pritisneš in držiš MODE za 3 sekunde ali več. 5. Ko POWER/MODE ledica blinkne 9-krat, pritisneš ENTER. 6. Pritisni (enkrat ali večkrat če je potrebno) SELECT, da bo ledica L2 začela utripati. 7. Pritisni ENTER. 8. a) Za -2db (Mode1) pritisni SELECT (enkrat ali večkrat če je potrebno), da bo ledica L5 začela utripati. Pritisni ENTER. Pritisni EXIT. ali b) Za -4db (Mode2) pritisni SELECT (enkrat ali večkrat če je potrebno), da bo ledica L4 začela utripati. Pritisni ENTER. Pritisni EXIT. Vtakni napajalec v vtičnico (lahko je v vtičnici tudi med postopkom), vendar reda radi..., vklopi črpalko (sonček, lunca, auto, kar ti ustreza). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 13.2.2015 Ne pozabi dati upora med napajalnikov in konektorjem CN19 (pin 1+ in pin2-,pin 3 ostane prezen)! Če imaš 12V napajalnik potem daj 1kOhm upor, če imaš 5V daj 470 Ohm, jaz sem uporabil nokijin napajalnik, ki ima pri odprtih sponkah 7,5V, zato sem dal 750 Ohm upor. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 15.2.2015 Povezal sem stikalo za low noise mode1. Ob majhnih obremenitvah je zunanja enota zelo tiha. Zanima me ali obstajo uradni podatki o izhodni moči in COP ko je naprava v low noise mode. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 16.2.2015 Poskusi še Mode2, ta je šele tiha! Mode 1 zniža glasnost za 2dB, Mode 2 pa za 4dB. Najbolj se razlika sliši, ko greje toplo vodo za bojler, ko gre zunanja enota 'na polno'. Drugače pa uradnih podatkov o padcu toplotne moči in COP-a pri vključenim LN še nisem zasledil. Če ima kdo na FWS kalorimeter in števec za elektriko, bi lahko iz meritev povedal realne podatke, vse ostalo je zgolj špekulacija. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 16.2.2015 Po mojem občutku že low noise mode1 zelo zmanjša vrtljaje ventilatorja in me skrbi da to zelo slabo upliva na COP. Sicer očitno zmanjša tudi el moč kompresorja da kompenzira zmanjšan odvzem toplote uparjalnika zaradi zmanjšanih obratov ventilatorja in tako izboljša COP, se mu pa zato zmanjša izhodna toplotna moč. Torej ker zmanjša el moč kompresorju se COP manj poslabša. Za koliko pa ne vem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 16.2.2015 Kje se sklopi to ogrevanje sv z elektricnim grelcem ker mi vcasih pise za tc ni zahteve sv pa ogreva z el grelxem...? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 16.2.2015 LordTado, če imaš možnost prestavi temperaturno sondo nižje v bojlerju (proti dnu), in tako zmanjšaš možnost, da TČ ogreva z grelcem. Pri tem boš moral prestaviti tudi diferenco. Vodo ogrevaj v času, ko ni porabe vode (če je le možno enkrat dnevno med 4.00 in 6.00 uro). SW rešitev pa smo predebatirali nekaj strani nazaj, drugače pa v iskalnik na forumu vpiši 'Charg el imm heater'. Konkretno: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37953&p=627357&hilit=cooling#p627357[/url] Če imaš grelec v bojlerju povezan na notranjo enoto (le ta vklopi grelec, ko se izpiše tisto), potem ga enostavno izklopiš in se ne sekiraš za napis. .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - thundercat - 2.3.2015 A ima kdo Fujitsu zunanjo enoto v kombinaciji s Coolwex notranjo? Kako se obnese? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.3.2015 Kje si našel to kombinacijo? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 2.3.2015 Bivši horizontontovci jih menda tržijo. Pa boljše naj bi bile od originala :wink: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.3.2015 Thundercat: najd si mojstra ki ti naredi notranjo. Sam imam tako in nimam pripombe, zaenkrat :-) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.3.2015 Če mene vprašaš, čim dalje stran od Horizonta. Pred kratkim so se v eni MB trgovini predstavljali pod imenom Orca. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 2.3.2015 So pa njihove (Coolwex - Orca) sanitarne TČ kar lepe na pogled, precej bolj kot kakšen Tehnohlad, Lentherm.... Kaj pa tale Brima, pozna kdo? <!-- m --><a class="postlink" href="http://brima.si/">http://brima.si/</a><!-- m --> |
