Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - drugiboksar - 11.2.2015
Xavi, kako misliš da manj troši? Ali nima zaradi manjših obratov ventilatorja slabši izkoristek ko je v low noise mode.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 11.2.2015
Tako kaže trenutno porabo. Za kašnih 300 w manj, se pa to po mojem pokompenzira zaradi pogostejših defrostov.
Tudi sam sem bil prepričan, če črpalka čim več koristi energijo zraka, manj troši. Pa zgleda ni tako.
Ali je poraba manjša pri isti izhodni moči?
Misliš pri isti temp. dvižnega voda?
Ja za silo bi lahko reki pri isti temperaturi dvižnega voda oziroma razliki temperature vode v in iz kondenzatorja. Torej če razumem med delovanjem vklopiš low noise mode in poraba el. pade za 300w temperatura dvižnega voda pa se ne spremeni? Kolikšna je trenutna električna moč?
Koliko je v tem trenutku ne vem, ker nisem doma. V low noisu dela bolj počasi, če je dovolj energije, manj taktira, v pogojih defrostov pa so ti bistveno bolj pogosti, kar pa pomeni, da se energija, ki si jo prej prišparal, zdaj porabi za defrost. Razen zvoka kompresorja se v LN režimu drugo ne sliši. Je pa tudi zvok kompresorja lahko precej nadležen.
Zanima me kako si prišel do podatka da troši 300w manj elektrike. Zato me zanima poraba elektrike pred vklopom low nois mode in po vklopu low nois mode. Hkrati pa me zanima oddana energija pred vklopom low noise mode in po vklopu. Oddana energija je enaka če je razllika vstopne in izstopne vode kondenzatorja enaka pri isti temperaturi dvižnega voda. Zanima me trenutna poraba elektrike ob testiranju z istimi pogoji. Če v obeh načinih delovanja ni istih pogojev in iste oddane toplote potem podatek da troši 300 w manj elektrike ne pomeni dosti. Predvem ne pove nič o COP.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.2.2015
drugiboksar Napisal:Prebrskal sem celo temo pa še vedno nisem našel odgovora ali je ročni defrost možen oziroma kako bi se dalo prelisičiti zunanjo enoto da bi šla takoj v defrost. To me zanima zato da bi jo lahko odtalil ko postane obupno glasna. Mislim da se v ekstremno slabih pogojih zgodi da je tako zaledenela da ne preventilira skoraj nič zraka in to traja kake 30 min preden gre v defrost.
Ročni defrost narediš tako, da vzadaj položiš en velik karton, da prekriješ skoraj cel uparjalnik [emoji38] .
P.s.
Še nisem probal.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 11.2.2015
drugiboksar Napisal:Predvem ne pove nič o COP.
po domače povedano jebeš COP - zadnja stvar, ki me zanima....
alanford Napisal:Ročni defrost narediš tako....
saj je "Turbo" že napisal v tej temi: držiš tipko "reset" 3 sek.
Kot sem prebral ne deluje če držiš tipko 3sekunde na simensu saj defrost izvaja fujitsu zunanja enota...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 11.2.2015
drugiboksar Napisal:Zanima me kako si prišel do podatka da troši 300w manj elektrike. Zato me zanima poraba elektrike pred vklopom low nois mode in po vklopu low nois mode. Hkrati pa me zanima oddana energija pred vklopom low noise mode in po vklopu. Oddana energija je enaka če je razllika vstopne in izstopne vode kondenzatorja enaka pri isti temperaturi dvižnega voda. Zanima me trenutna poraba elektrike ob testiranju z istimi pogoji. Če v obeh načinih delovanja ni istih pogojev in iste oddane toplote potem podatek da troši 300 w manj elektrike ne pomeni dosti. Predvem ne pove nič o COP.
Da se ne bom ponavljal si oglej moje meritve, ko sem pri sebi zvezal LN. Ko je vklopljen LN se zmanjšajo vrtljaji ventilatorjev, posledično pa se zmanjša tudi toplotna moč TČ, ker nimam kalorimetra ne morem potrditi za koliko se zmanjša COP. Sassapo je v tej temi napisal sledeče:
sassapo Napisal:Low noise je dosti bolj uporaben pri hlajenju, da lahko sosedi spijo ob odprtih oknih
pri gretju pa vedno pomeni davek na izkoristek, saj je zaradi manjšega pretoka zraka skozi že tako podgranjen uparjalnik dt med zrakom in plinom še povečan :wink:
Zaradi tega jaz oporabljam LN le med 21. in 00. ter ob gretju bojlerja, če je zunanja T pozitivna. Se mi je pa letos že zgodilo, da je TČ začela greti v LN (prej 8 ur nič), po cca 3,5 urah je vklopila notranji grelec (očitno je bila premajha moč za začetek gretja, zato si je pomgala z 1.stopnjo grelcev v notranji enoti=3kW) in kakšnih 5min po polnoči, ko se je končal LN je TČ 'nabila' 7kW moči (kompresor 4kW+3kW notranja enota). Tako, da LN ni 'ecnomik mode'.
No pri meni se izkaže, da je porabljena energija za ogrevanje bojlerja manjša, če grejem v LN načinu, kot v normalnem stanju, ko kompresor dela s skoraj 5 kW. Toda pozor, to velja za moj bojler, ki ima normalno dT 8°C, če pa grejem v LN pa ima idelanih 4°C dT.
Moji grafikoni z LN: Low noise pri gretju bojlerja:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=37953&p=561140#p561140[/url] in
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=37953&p=559187#p559187[/url]
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 11.2.2015
sassapo Napisal:Low noise vedno pomeni davek na izkoristek, saj je zaradi manjšega pretoka zraka skozi že tako podhranjen uparjalnik, dt med zrakom in plinom še povečan.
Priznam, da iz trditve strokovnjaka, veje tudi zdrava logika sklepanja.
Manj zraka, kot gre skozi uparjalnik, večja exspanzija oz podhladitev plina je potrebna za isto moč odvzema energije zraku. In večja, kot je razlika med temperaturo zunanjega zraka in plina v uparjalniku, slabši je COP
Pa je COP v vseh pogojih opazno slabši zaradi nekoliko višjega dT?
Hitreje vrteči ventilatorji ne nazadnje porabijo tudi nekaj več elektrike.
Nisem prepričan in ne vem, lahko pa se me poduči.
Dvo-entilatorski uparjalnik inverterjev pri zunanjih +3 verjetno nikjer ni podhranjen.
Prav tako znajo biti razlike, kako je tiho delovanje rešeno pri različnih znamkah in tipih TČ.
Npr pri DHT (izkustveno) pomeni prva stopnja tihega delovanja samo omejitev maximalnih hitrosti vrtenja,
kar je za uho prijetno, in če se ogrevalna voda po defrostu ne segreje nazaj na predvideno v 2 minutah, se pač v dvojnem času -so what?
Turbo Napisal:Ko je že bilo ugotovljeno tukaj (jaz pa potrjujem z meritvami), je Low noise zelo priporočljiv pri bojlerjih z (pre)majhnim izmenjevalcem. Tudi pri meni (1,9 m2 izmenjevalca v 300l bojleju), se zgodi, da vmes TČ ugasne kompresor in nadaljuje z ogrevanjem (črna črta).
Da ne govorim o 'blagodejnih' učinkih kompresorja Big Grin , saj ne deluje na polno.
...torej točno zame; ampak pri meni še nikoli pri segrevanju SV modulacija ni presegla 60°% pa še to samo za zelo kratek čas....(TVT 200lit dva izmenjevalca skupaj 1,4m2 - koliko kil kamna, ne vem)
Še 1x opišem potek gretja SV pri meni: začne pri 38° / prvih 6 minut dela na 16% in T SV celo malo pade / nato "da gas" ko prileze do 60% modulacije začne takoj spuščat proti 16% ta cikel traja cca 10 mimut - sedaj je tudi najvišji DT 4 - 4,5 / nato zadnjih cca 15 minut dela na 16% mašina neslišna DT točno 3 potem pri DV 58-59° PV 55-56° oz doseženi T 44° (senzor točno v sredini bojlerja) ugasne. Za to v cca 1/2 ure porabi med 1,05 in 1,11kWh seveda govorim za idealne razmere: ne sme biti odjema SV in zunanja T med 5 in 25°
Pri zunanjih T nad 30° DV neverjetno hitro narašča, zgodi se celo, da doseže 61.9° in SV prileze do 43.5° ...raste tudi ko kompresor ugasne in doseže malo nad 44° Zato niti ne aktivira grelcev (seveda niso priklopljeni) Napis za grelce vidim edino, če hočem SV pogret nad 47° seveda utopija zato to niti ne poskušam več ....
Iz vprašanja, kako sprožit ročno defrost, kar očitno ne gre smo prišli do low noisa, ki je pač ena od rešitev, da te hrup črpalke tik pred defrostom ne moti.
Kako sem prišel do podatka glede trenutne porabe: imam odštevalni digitalni števec, ki meri tudi trenutno porabo, tako da točno vidim, koliko porabi v danem trenutku. Je pa vse relativno, ker poraba v enem ne drugem režimu skoz ni enaka. Po defrostu, ko črpalka na hitro kompenzira izgubljeno temp. je večja, potem dela večino časa stabilno in enakomerno troši. Enako je takrat ko taktira. Vedno ko se črpalka ustavi, mora noter spravit izgubljeno energijo, zato je konstantno delovanje najbolj idealno kar se da delno kompenzirat z zalogovnikom, ki poreže špice.
Glede tega, da je črpalka bolj ali manj varčna v low noisu: neka logika pravi, da črpalka jemlje energijo zraka, večji je pretok, več energije dobi. Pri low noisu se predvsem zmanjša pretok zraka, tako, da bi iz tega vidika morala biti v tem režimu bolj potratna. Toda praksa kaže, da vsaj takrat ko ni defrostov, v LN definitvno manj požere kot brez. Tudi Glavca je nekoč omenil, vsaj pri Fujitsu, da je v LN bolj varčen. Kje je logika, si ne znam razlagat.
Podatek, koliko energije TČ proizvede je možno izvedet le, če imaš vgrajen kalorimeter, katerega pa jaz nimam. Edino merilo porabe mi je mesečna položnica.
Drugače te pa sploh nisem vprašal, če imaš LN, ker tega črpalka nima serijsko vgrajenega.
glavca Napisal:Ne tega, ker bo expanzijski ventil še vedno ostal odprt - v položaju pred izklopom.... Stem se dozira količino tekoče faze in boš stem dobil le neke vrste kapilaro...
Glej raje raje CN104.....
l.p. Jože
Upam, da si našel pravega in ga pravilno označil. Bom jutri pri belem dnevu še enkrat pogledal, če kaj piše zraven. Dino je omenil, da brez vbrizga ni hlajenja kompresorja in lahko nastanejo težave. Kako je s tem?
