TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 11.9.2015 Smo :-) Ravno preverjam nastavitve :-) Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 11.9.2015 Kakšna bi bila zdaj optimalna uporaba, ko je čez noč mrzlo, čez dan pa topleje? Kar room temperature control in skos vključeno? Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 11.9.2015 V tem času bom ogreval na urnike in nastavitev temperature vode v talnem. Ne vem točno kako sem imel lansko leto sprogramirano, nekako tako, da se prižge popoldan pa 28 v talno do ene desetih zvečer in to je to. Imam pa problem, ker če zmanjka elektrike se mi resetira ura urniki pa ostanejo in potem če me ni doma se zadeva ne vklopi ob pravem času. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 11.9.2015 čukimuki Napisal:V tem času bom ogreval na urnike in nastavitev temperature vode v talnem.Samo za to Mora zmanjkati elektrike za vec kot 2 uri. Kaj se pa zgodi max 1x na leto. Sent from my LG-D802 using Tapatalk Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 11.9.2015 čukimuki Napisal:A ste že kaj zalaufal mašine? Jaz čakam da bomo 3 dni brez sonca, da jo vklopim v omrežje in bo grela SV. Verjetno jo bom potem pustil vklopljeno v omrežju (da bo imel uro na steni :wink: ). Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 11.9.2015 TeMpL problem je v tem ker je v preteklosti tako bilo, sedaj pa se resetira že ob najkrajšem izpadu. Mislim, da imam vincet podoben primer. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 11.9.2015 čukimuki Napisal:TeMpL problem je v tem ker je v preteklosti tako bilo, sedaj pa se resetira že ob najkrajšem izpadu. Mislim, da imam vincet podoben primer.Groza. Torej Zanič/crkjen kondenzator.. Tolko o kvaliteti. vincent Napisal:čukimuki Napisal:A ste že kaj zalaufal mašine? Sent from my LG-D802 using Tapatalk Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 11.9.2015 Sedaj je potrebno samo še ugotovit kateri kondenzator. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 11.9.2015 čukimuki Napisal:Sedaj je potrebno samo še ugotovit kateri kondenzator. Če ne prej vam povem, ko tudi meni crkne. Po koliko letih zadeva odpove? Garancija? Ruske podmornice so bolj zanesljive..... Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 11.9.2015 Mi jo mamo vgrajeno ene 4 leta. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 17.9.2015 PCM03E [url]httpsunichr("58")//driveunichr("46")googleunichr("46")com/file/d/0BzGdGHHs0zdxVkg5T1ExS01IRjg/view?usp=sharing[/url] Obstaja kak parameter ki "obrne" cooling mode.. (glej priložen link) Prevzeto pri sklenjenih kontaktih 2-3 izklopi hlajenje in odprtih vklopi. Za gretje je ok tako kot je. ?? je možno ? Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 17.9.2015 Prosim za pomoč... opažam, da mi ko pritisnem Hot water, Estia najprej začne ogrevat boljer z električnim grelcem. Potem sem prekinil dovod elektrike do električnega grelca in je začel greti bojler preko TČ. A je treba nastavit kak parameter, da bojler segreva samo preko TČ in ne preko električnega grelca v bojlerju? Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 17.9.2015 Koliko pa je bila temperatura vode v bojlerju ko si začel ogrevat vodo? Ali imaš grelec v bojlerju? Re: TČ Toshiba Estia z/v - klampfer - 17.9.2015 ja imam grelec, lučka gori na njem. Temp. je bila 38, tako kot imam zmeraj nastavljeno, da jo začne greti, vse do 45. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 17.9.2015 Ne bi vedel. |
