3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.2.2015 A si imel ta bojler od prej še pred vgradnjo TČ na samo elektriko? Na kaj imaš nastavljeno, na soček ali snežinko? Verjetno imaš na bojlerju tudi termostat. Po mojem, če je na sončku, greje električni grelec na temperaturo nastavljeno na termostatu. Na snežinki pa na neko fiksno minimalno temperaturo na primer 8°C. A imaš električni grelec v bojlerju? Kam je priključen napajalni kabel tega grelca - direkt na vtičnico ali na notranjo enoto? Če je na notranjo enoto, mora biti na sončku, termostat pa na maksimalno privit. Če je na vtičnico, potem pa na snežinko. Vendar ti v tem primeru predlagam, da je bolje, če ga povežeš z notranjo enoto in si morda pustiš še vedno možnost, da ga lahko še vedno preklopiš direkt na vtičnico. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 5.2.2015 Povezan je na notranjo enoto, ampak termostata na bojlerju ni.. Povezava do notranje enote je z 3x1.5 in 1 x o.75 ,kar je verjetno za tipalo temparature. Pri normalni povezavi ko probam z probefarjem ni nikjer elektrike na bojlerju.... Tako da ne vem, je mogoče kaj drugega to, da se kako drugače vklapla.... hvala lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.2.2015 Poglej parametra 8842 in 8843. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 5.2.2015 Obstaja kakšen način, da človek skoči direktno na neko določeno stran od teh 200-tih? Recimo, da bi hotel iti na stran 147 (na primer). Malo je smotano vedno klikati po teh nekaj, ki so na voljo v bližnjici (tej "Pojdi na stran...").. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 5.2.2015 Tam, kjer so napisane strani imaš čisto na začetku 'Pojdi na stran Prejšnji 1 ... 199, 200, 201, 202, 203' Klikni na prvo in na vrhu se bo odprlo okno, kjer vneseč številko strani. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.2.2015 Jaz enostavno primem za drsnik na desni strani in ga dol potegnem dokler ne vidim željene vsebine. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 5.2.2015 Turbo Napisal:Tam, kjer so napisane strani imaš čisto na začetku 'Pojdi na stran Prejšnji 1 ... 199, 200, 201, 202, 203' to sem rabil, ja... Hvala Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 5.2.2015 No pustimo zdaj strani pa se malo meni posvetite, ker res nevem kaj naj naredmi z bojlerjem.... Zakaj je ozicen, ce se pgreva z vodo... Nocem grelcev.... Kje naj odklopim...? Hvala Lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 5.2.2015 rency, saj ti je alanford povedal. TČ meri temp. v bojlerju in v kolikor ne more pogreti z kompresorjem, bo 'dala fazo' na tvoj termostat. Zato nisi izmeril 'fazo' z faznnim preizkuševalcem (faznbriferjem). Ker ne želiš ogrevati z grelcem imaš dve možnosti: 1. termostat na grelcu daj na snežinko 2. izklopi (prekini) žice, med ter termostatom in notranjo enoto. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 5.2.2015 turbo;;; Pa potem ne bo javilo kaksno napako, ali kaj podobnega... Lahko kr fizično izklopim ali se da na notranji enoti kaj ustimat???? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 5.2.2015 rency Napisal:No pustimo zdaj strani pa se malo meni posvetite, ker res nevem kaj naj naredmi z bojlerjem.... Zakaj je ozicen, ce se pgreva z vodo... Nocem grelcev.... Kje naj odklopim...?rency, nisi nam povedal vrednosti ključnih parametrov. Jaz imam segrevanje TSV nastavljeno na 45 st. in ko sem premaknil vrednost parametra 2844 na 65 st., jo je TČ segrela brez vklopa grelcev. Grelcev sploh nimam v bojlerju tako da ... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 5.2.2015 Rency Tudi jaz ga imam trenutno izklopljenega (preko zunanjega termostata, ki je skrajno obrnjen tako, da se nikoli ne vklopi). Trenutno tč zmore tudi brez njega. Lahko ga pa v sili razmer po potrebi tudi vklopim, da ga krmili notranja enota. Če je grelec izklopljen, krmilnik za to ne bo vedel. Enostavno bo mislil, da greje SV, medtem, ko bo kompresor grel naprej le objekt. Posledica je lahko samo ta, da ostaneš v tstem ciklu segrevanja SV z nepopolno segretim bojlerjem. V naslednjem ciklu (prekinitev z urnikom ali tipko) bo spet normalno grel sv s kompresorjem. Lahko si nekje na kablu vstaviš stikalo, da imaš enostavno in varno možnost vklopa/izklopa. Jaz imam krmilnik letnik 2012 in nimam parametra za izklop grelnika. Turbo pa na primer on ima. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 6.2.2015 ok. hvala ampak bom očitno moral sam prevzeti glevno vlogo električarja...haah upam da kaj ne zakurim.... Ko bi vsaj bilo kje v navodilih 2009 kako se stvari streže bi bilo takoj lažje..... Ampak jih nikjer ne najdem, mogoče ve kdo kje bi jih lahko dobil.... lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 6.2.2015 Sem ti poslal ena starejša (starejša od moje) navodila na gmail. Ne vem pa ne, če je to za tvojo verzijo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 8.2.2015 Kaj je bolje, da je OČ na 3 poziciji ali na drugi.... meni se zdi 3 bolj ekonomična, kaj mislite? |
