TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 29.6.2015 @ vincent... nimam pojma na kateri hitrosti je in po pravici povedano nimam pojma kaj me sprašuješ... nisem iz foha, niti približno... a01 smo rešili sedaj z gibljivo cevjo (kot je pri umivlanikih) nataknjeno na obe cevi, tako da voda sedaj leti preko te cevi. a01 se ni več prikazala, se je pa vklopila napaka a04. ko sem vgasnil tč in ponovno vklopil se do sedaj ni več javila nobena napaka. to je cca 4 ure nazaj. @Vincent več tudi kako se kaj kode nastavi na stenskem kontrolerju vezano na hlajenje in neke optimalne T. detajle bom moral ponovno preučevat in spreminjati nastavitve. kodo 02 sem spremenil na 0 kodo 96 sem spremnil iz 28 na 15 kodo 93 sem spremenil iz 18 na 15 na stenskem kontrolerju imam trenutno vidno temparaturo hlajenja 14 stopinj C. Je ok tako? Mogoče se bo tudi kaj @Telmos vklopil v pomoč z nastavitvami in predlogi. hvala in lp s Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 29.6.2015 Žal se še nisem poglabljal v hlajenje ker še nimam montiranega konvektorja. Obtočno crpalko najdeš na notranji enoti..odstraniš prednjo stranico. Na desni strani. Pogledaš na katero hitrost je nastavljena. A če ste zadevo rešili nima smisla odpirat. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 29.6.2015 Hitrsost črpalke nastaviš na A0 za serijo x4 .. 0 = je 100% 5 =50% .. 3=70 itd.. Stenski kontroljer je povezan z "odatnim modulom v notranji enoti" ?.. Če ni Naj regulira samo hirost ventilatorja ne pa tudi zapiranje ventila. --> ker dobiš takoj oz hitro...A01 Na mesto obtočne cevi.. bi bil bol primeren Baypass ventil. ta regulira in je tudi nastavljiv potreben "obtok". (če je dejasko potreben).. A04 se zgodi ko "zamrzne" (oziroma je error varovalo proti temu) notranji izmenjevalnik s prenisko temperaturo in preamlo odjema .. Sploh če vodo šibaš mimo konvektoja kr nazaj v notranjo enoto..-> prevelik pretok skozi bypass in prekrataka razdalja se hladna voda <10C voda prehitro zasuče -> vrne... .. tukaj ti malo pomaga zmanjšati hitrost obtočne čez poletje... In ne "idi z vodo" prehladno... (pa ne bo a04 napak).. Minimalna skupna količina vodje v 1 obtoku je 20l./zahteva toshibe/ (tukaj si verjetno malo pod dovoljeno mejo..) .. za tvojega ne vem... v moj konvektor gre napremer samo 1.2l vode + cevi + notjanja enota max "9l?" ... pa še od tega voda v raztezni posodi dejansko NE kroži... Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 30.6.2015 Problem je na tak način enostavno nerešljiv. Pri hlajenju mora biti skozi konvektor dovolj pretoka in odvzema. Rešitev z bypassom ne zaleže, ker zaradi malega odvzema potem prehitro podhlajuje vodo. Zato potem vklopi ta A04. Tiste kode, ki si jih spreminjal na to nimajo vpliva. Za rešitev tega so popolnoma druge nastavitve, vendar je bolje ne vedeti jih, dokler ne instaliraš vsaj še enega. Potem ti jih pa lahko povem, vendar jih na veliki zvon ne bom obešal. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 30.6.2015 Evo čisto novo stanje in odgovor telmos-u... Kot sem že napisal, imam v hiši dva priklopa za konvektor. Eden je v nadstropju na stopnišču in drugi je v dnevni sobi v pritličju. Zaradi tega, ker je v mansardi topleje in se tam tudi spi, sem poizkusil dati konvektor le v nadstropje, saj sem predvideval da bo ohladilo dovolj in hkrati da bo šel hladen zrak tudi dol po stopnišču, kar se je tudi pokazalo kot pravilno. Včeraj sem pisal prvo o napaki a01 in kasneje tudi o napaki a04. Napako a 01 je monter rešil tako, da je na cevi v pritličju namontiral ventile z metuljčkom, ta dva ventila pa je kasneje povezal z gibljivo cevjo, kot so na umivalnikih. vse skupaj je izolirano. Napaka a01 se ni več pojavila. Ko sem na stenskem komanderju naredil stopinje na 10 stopinj, se je po nekem času pojavila napaka a04. TČ sem ugasnil, dvignil temparaturo na 13 stopinj in dalje testiral. Do zjutraj se nobena napaka ni več pojavila. Torej po tvojem nasvetu Telmos, je najbolje kode, ki sem jih na kontrolerju spreminjal nastavim nazaj na stanje pred spremembo? Bypass, ki ga je naredil na priključku spodaj ni ok? Še enega konvektorja nisem želel montirati takoj v prvi vrsti zaradi dodatnega stroška (žal si moram investicije malo porazporediti) in malo tudi zaradi tega, ker sem računal da bo eden - zgornji - zadostil našim potrebam. Torej, če sem pravilno razumel, se kode na kontrolerju ne spreminjajo, nastavlja se le temparatura na kontrolerju, ki je vidna brez posega v kode in seveda stopinje, ki se nastavljajo na daljincu od konvektorja? Kakšno rešitev in nastavitve bi mi priporočali glede na trenutno stanje tj. stanje z enim konvektorjem. V kolikor bo res potrebno kupiti še enega ga bom vendar bo za to potrebno nekaj časa. @ Telmos, vas lahko popoldan ali pa kateri drugi dan pokličem? Hvala za nesebično pomoč in nasvete lp s Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 6.7.2015 Lahko me pokličeš na 041617453 Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 7.7.2015 Obstaja kakšna nastavitev, ki bi zmanjšala moč kopresorja ob hlajenju.. ? (morda low noise da natavim čez celi dan? .. bo kaka razlika ?) Ker kompresor ne gre pod 21 HZ pri 15C... Kar pa zna bit preveč (pri nižji nastavljeni temeraturi še bolj "pretrano" štarta). (za 1 konvektor 5l/min pretoka (= min temp vode 15).. z dvema še nekak gre do 10C)... brez A04 ..... (no z 3 bo verjtno ravno ok. (1 še ni montiran)... z štirimi bi pa bilo verjetno optimalno..) .. (nižja temp vode bi omogočila manjše potrebno pihanje konvektorja = večje udobje) Koliko je minimalni čas delovanja kompresorja ? 8 minut? (priznam da še nisem meril intervalov..ni časa za igranje). Za popolno delovanje pa vrejtno zalogovnik ... Nakup se sicer ne splača samo bi verjetno pomagal odpavit "težave"... velik. ?? ... Bom počakal še, da vidim kako se bo obnašalo s 3 konvektorji...No sej zadeva deluje .. samo ne ravno "popolno"... (zakaj ni krivulje hlajenja gelde na zunajo temeraturo ?? kot je za gretje?) Moram še stestirat nastavitev po sobni temeraturi.. če se bo kaj drugače, beri bolje, obnašala zadeva... Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 7.7.2015 Pri konvektorjih bo treba imeti v obziru da (po večini vsi) kurimo 11 kW modele, ki od sebe lahko dajo nekaj kW moč, ki jo z enim konvektorjem 's težavo' odvajaš. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 7.7.2015 ja moja je 8kw.. (6 kw hladilne moči).. najmanši priklopljen konvektor ima 1.5kw (hladilne moči).. na polni moči ventilatojrja in 1kw na min moči... Problem je v tem, da ko se kompresor zažene.. ustvari preveč hladilne moči ki se nima kak / kam dovolj hitro oddat.. bi se moral komprsor prej izklopit... Samo če prav razumem / razmilšljam ? če mu uspe čisto ok hladit in vzdrževat vodo na 15 C.. no sicer niha med do 10 in 17.. Zakaj mu ne rata več pri 14 ?? ker elektronika zažne z 26hz namesto 21.. . potem pa se "čudi" kam naj da ustvarjeno "toploto/hlad"... in smo pri A04... Re: TČ Toshiba Estia z/v - pedenjdeklica - 7.7.2015 resitvi se rece zalogovnik... Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 7.7.2015 Dobro jutro. Rešitvi se reče logika! A04 je problem podhlajevanja izmenjevalnika zaradi premajhnega odjema pri prenizki cirkulaciji vode ali pa prenizko nastavljeni temperaturi medija. 5l/min je vsaj 2x premalo pretoka za normalno delovanje in lovljenje primerne moči. Pri hlajenju se vedno uporabi prilagajanje glede na notranjo temperaturo in ne zunanjo. Najbolje pa je zadevo peljat na logiki chillerjev 12/7. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Gasper123 - 8.7.2015 Jaz imam rešeno tako, da sem kupil konvektor z dvojnim izmenjevalcem in ima tako en konvektor pretok dveh. Nisem spremljal kakšen pretok doseže ampak mislim da 15 l/h bi pa moglo biti, bom preveril. Koliko ti pa pobere pretoka bypass? Mogoče sedaj gre premalo preko konvektorja in je tako še manj odjema? Je bypass v kleti ali pri konvektorju, če je v kleti je tako še manj vode kot buffer. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 8.7.2015 telmos Napisal:Dobro jutro. Rešitvi se reče logika! A04 je problem podhlajevanja izmenjevalnika zaradi premajhnega odjema pri prenizki cirkulaciji vode ali pa prenizko nastavljeni temperaturi medija. 5l/min je vsaj 2x premalo pretoka za normalno delovanje in lovljenje primerne moči. Pri hlajenju se vedno uporabi prilagajanje glede na notranjo temperaturo in ne zunanjo. Najbolje pa je zadevo peljat na logiki chillerjev 12/7. Ja sej ni panike.. Razmem zahtve prozvajalca.. in zadeva seveda deluje znotraj "predvidenih" vrednosti, to ni sporno... Ko montiram še 3 konvektor bo jasno, če bo potrebno kako prilagajanje al ne.. Načeloma je že ok. .. ker tudi v tej vročini z 15C vode shladi dovolj, če laufa 12ur na dan. Ne da se pač na hitro s "polno močjo" shladit prostora, to je vse.. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 8.7.2015 Da se, vendar je potrebno vedet kako in kdaj. Teh zadev pa namerno ni v servisnih navodilih, ker bi se lahko preveč zlorabljalo in posledično škodovalo napravi. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 11.9.2015 A ste že kaj zalaufal mašine? |
